Gabelfedern getauscht
Diskutiere Gabelfedern getauscht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, also: Ich hab mir gerade die Gabelfedern getauscht. Hab jetzt progressive Federn drin, die ich bei Touratech bestellt habe...
Trebron
also: Ich hab mir gerade die Gabelfedern getauscht. Hab jetzt progressive Federn drin, die ich bei Touratech bestellt habe. Gleichzeitig liegt das Motorrad jetzt 3cm tiefer.
Hab also die Kappen entfernt, Sicherungsring entfernt, Aluteil mit O-Ring rausgezogen, Kuststoffhülse gezogen. Alte Federn rausgeholt und überraschend festgestellt, dass die Alten und die Neuen Federn gleich lang sind.
Neue Federn eingebaut und alles wieder montiert.
War eigentlich kein Problem,-
NUR: bei den ertsen Einfederungen sind mir die Abdeckkappen raus geflogen. Die Aluteie mit dem O-Ring haben sie raus gedrückt, da sie jetzt etwa 3mm weniger drin sind. Die Abdeckkappen passen nicht mehr, da deren Eindrucktiefe nicht mehr ausreicht.
Frage: ist das ok so? Bekomme ich beim Freundlichen andere Abdeckkappen?
Hab noch einige Bremsversuche gemacht und alles scheint soweit ok. Sitze auch tiefer, Die Woche werde ich noch die Feder hinten tauschen.
Fachliche Antwort wäre super und Tipps sowieso :D Fröhliche Oster noch.
Gruß Norbert
Trebron
So Leute, habs auch ohne euch geschafft :D Alle 3 Federn getauscht. war nicht wirklich soooooo schwer, wenn man wie immer weiß wie.
Wer also auch taschen will, der darf sich zwecks Anleitung an mich wenden.
Gruß Norbert
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
passe eventuell hier rein.
Ich habe noch Tieferlegungsfedern aus dem WP EDS 2 anzubieten.
Neuwertiger Zustand.
Bei Interesse einfach melden.
LG
Klaus
hm, was spricht dagegen hier direkt deine Erfahrungen (Anleitung) einzustellen? Dann wäre dies fest verankert.
1
112Beck
Kreis Böblingen
F700 GS
Fände ich auch nicht schlecht wenn er es gleich seine erfahrungen und die anleitung mit uns teilt, dann hat man es gleich und müsste nicht darauf warten. :)
Trebron
Moinsen,
Leute wenn ich wüßte wie man hier Bilder und Beiträge hochladen könnte, könnte ich die Infos zum Umbau einstellen.
Tipp dazu wäre nett, denn dann mach ich das doch glatt.:)
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
R1200GSRider
im wilden Süden
Moinsen,
Du benötigst mindestens 10 Beiträge, dann kannst Du Bilder ganz einfach im Beitrag hinzufügen.
Dazu erscheint eine Symbolleiste.
Gabelfedern getauscht - Ähnliche Themen
  • Gabelfedern HP2 E und MM
    Gabelfedern HP2 E und MM: Hi Ich möchte gerne die Gabeln an der HP2 Enduro und Megamoto servicen. In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden...
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern - Ähnliche Themen
