Gabelöl wechseln
Diskutiere Gabelöl wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,habe das Öl abgelassen, was jetzt? Wie kriege ich das neue Öl durch die Einfüllschraube? Muss die Gabel dafür komplett eingefedert sein...
bmw20072009
Muss die Gabel dafür komplett eingefedert sein?
Danke
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
im Murrdäle
hallihallo,
gabelölwechsel an sich ist eigentl. nicht vorgesehn u. unnötig.
aber generell: wär‘s für solch eine situation nicht sinnvoll gewesen, vorm ablassen sich schlau zu machen, wie‘s neue öl wieder reinkommt?!
wirf mal die suchmaschine an mit „gabel undicht wedis wechseln“ o. ä.
ich hab‘s mal gepostet, wie‘s am schnellsten geht. bis du durch die entlüftungsbohrung das öl dort durchgefädelt hast ist sonst weihnachten!
was die menge betrifft:
der wert der ölmenge pro holm entspricht exakt der füllhöhe, per meterstab gemessen.
warn‘s 460 ccm = 460 mm?
axoja: nach meiner methode dauerts pro holm keine 5 min.
grüße vom elfer-schwob
Ob da 1ccm mehr oder weniger drin ist dürfte vollkommen egal sein. Es ist nur Schmiermittel. BMW muss aber einen Wert angeben und kann eben schlecht schreiben "so ungefähr ..... , ist eigentlich egal".
Gabelöl wechseln
Gabelöl wechseln - Ähnliche Themen
  • Gabelservice – Erfahrungen
    Gabelservice – Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mich mal ein bisschen orientieren, wann ihr bei eurer GS einen Gabelservice gemacht habt oder machen würdet. Meine...
  • Gabelöl/sorten
    Gabelöl/sorten: Hallo. Ich spiele mit dem Gedanken auf ein härteres Gabelöl zu wechseln. Wer weiß wie die Steigerung der Öle in ihrer Bezeichnung aussieht. Ich...
  • Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln
    Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln: Guten Tag, ich besitze seit knapp einem Jahr meine erste GS (1150R mit ABS Bj. 2001) und nun wollte ich einmal die Staubkappen wechseln, weil...
  • Gabelöl wechseln bei GS?
    Gabelöl wechseln bei GS?: Wird eigentlich bei der GS das Gabelöl noch gewechselt, oder ist eine Lifetime-Füllung drin ?
  • Gabelöl wechseln MM: Luftpolster?
    Gabelöl wechseln MM: Luftpolster?: möchte Gabelöl wechseln , weiß jemand die Höhe bzw Luftpolster in mm geht um eine Megamoto Gabel ....!!!!! Danke...:)
  • Gabelöl wechseln MM: Luftpolster? - Ähnliche Themen
  • Gabelöl/sorten
