philofax
mahlzeit,
schon wieder neue karten ... tstststs..
die JCV Datei hat Garmin vergeigt. Es gibt eine 300 MB und eine vollstaendigeLiegt denn der Fehler in diesem Fall nicht eher beim Kartenanbieter, also Navteq?
Kein Problem. Hab ich bis zum ABleben meines 550 genau so gemacht. Wenn du eine bestimmte Datei (ich bin grad nicht in der Nähe meines Zumo) vom Gerät auf die SD-Karte kopierst, musst du den Zumo gar nicht mehr an den PC hängen zum updaten, sondern kannst direkt die SD-Karte in den Kartenleser vom PC werfen. Das erhöht die Updategeschwindigkeit enorm.Spricht etwas dagegen ganz Europa auf die SD-Karte zu laden. Evtl. die Geschwindigkeit beim Bildaufbau, bzw. kann man beim direkten Download auch gleich die SD-Karte als Speicherziel auswählen.
Hallo Holger,Wenn du eine bestimmte Datei (ich bin grad nicht in der Nähe meines Zumo) vom Gerät auf die SD-Karte kopierst,
Ich vermute, Holger meint die Kartendatei "gmappsup.img" bzw. "gmapprom.img".wäre sehr nett von Dir, wenn du mir bei Gelegenheit die "bestimmte Datei" benennen könntest. Möchte nicht aus versehen die falsche Datei kopieren.
Die Auswahlmöglichkeit hast du meines Wissens nur, wenn du die Karte oder Teile davon per MapSource an das Gerät senden willst.Wenn ich anschliesend zum Downloaden den Zumo am PC anschließe, werden dann alle beide Ordner zur Auswahl angezeigt?r
