Ganganzeige, mal funktioniert sie, mal nicht...
Diskutiere Ganganzeige, mal funktioniert sie, mal nicht... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich habe ein 08er Modell und die Ganganzeige funktioniert nicht immer; d.h. sie zeigt einmal garnichts an, kein "N" oder...
Boggsi
R 1250 GS
Hallo GS-Gemeinde,
ich habe ein 08er Modell und die Ganganzeige funktioniert nicht immer; d.h. sie zeigt einmal garnichts an, kein "N" oder sonstetwas, dann ist es wieder ok und sie arbeitet einwandfrei.Könnte ein Kabel an einem bestimmten Anschluß locker sein? Habe beim Leerlauf mal an der Kabelage leicht gewackelt, um zu sehen, was passiert, aber das "N" war ohne zu flackern permanent zu sehen. Ist nix Schlimmes, aber es nervt doch ganz schön.Hat jemand von Euch das auch schon gehabt? Wenn ja, was habt Ihr denn dagegen unternommen? :confused:
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo GS-Gemeinde,
Kannst du starten wenn das N nicht angezeigt wird aber Neutral eingelegt ist?
wenn nein ist evtl der gangpotentiometer am sack oder die verkabelung da unten.
knie dich mal links neben das mopped und schau am uebergang endtopf vom
schwingenlager aus auf das getriebe. da sitzt ein schhwarzes plastikteil mit
etwa 4 cm durchmesser. das ist die "ganganzeige" vereinfacht gesagt. wenn
du durch wasser faehrst, manchmal reichen pfuetzen, kann das ding absaufen.
ich habe den schon 2 x gewechselt bekommen ... andere isolieren das ding
einfach mit silikon und gut.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Da wird das Geberteil defekt sein, Wasser macht eigentlich diesem Ding nichts aus.
Ich fahre oft durch Dreck und Wasser, bis jetzt hat das Teil immer gehalten. Abdichten würde ich da sicherlich nichts...
Gruß Andreas
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
sprüh mal reichkich WD 40 auf das Poti drauf - ein paar mal rauf und runterschalten - und laß es eine Nacht wirken. WD 40 verdrängt Feuchtigkeit und reinigt Kontakte.
Vielleicht hast Du Glück und kannst das Poti wiederbeleben.
Auch im Fall eines Austauschs - ruhig ab und an ein Spritzer WD40 auf das Poti!
Boggsi
R 1250 GS
Hallo Phil,
ich kann nur dann starten,wenn ich die Kupplung ziehe, dann "weiß" die Elektronik bestimmt,dass auf jeden Fall nix passieren kann. An dem schwarzen Teil hab ich mal vorsichtig und leicht "angeklopft", aber hat nix bewirkt.Es war sicherlich etwas feucht letztens, und vor der "großen Kälte" war ja Regen,danach ist es wieder aufgetreten. Werde das beobachten und mal zum :) fahren, mal schauen, was der so sagt,
erstmal dankeschön für den Hinweis !:)
Boggsi
R 1250 GS
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
werde mal zum :) fahren...mal hören, was der so sagt...
danke erstmal :)
Boggsi
R 1250 GS
Servus muemi,
ich sprüh mal das Wundermittel WD 40 drauf und schaue mal, ob´s hilft,
danke für Deinen Tip,
ich gebe dann Nachricht, was draus geworden ist!
bis denn
sk1
sk1
Hatte ich dieses Jahr im Frühling auch. Dann am I-Pod ein wenig mit der Hand gewackelt und mit Brunox eingesprüht. Danach funzte es wieder einwandfrei ..........
Boggsi
R 1250 GS
moinmoin...
also, das Anzeigeproblem besteht weiterhin; hab mit meinem :) gesprochen und der meint, zur genaueren Fehlerfeststellung am Besten vorbeikommen und den Schalter überprüfen. Dann Gewährleistungsantrag stellen, falls defekt, weil schon über zwei Jahre alt. Werde dann mal hinfahren und weiter berichten, wie es weitergeht...;)
bis denne,
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Greife hier mal auf ...
Mein :) hat die Ganganzeige wohl bei der abschließenden Wäsche zur Jahresinspektion gehimmelt.
Scheiss Hochdruckreiniger.
Erst nach ein paar Kilometern lernt die GA die genau eingelegten Gänge, wenn kalt denkt das Teil der erste Gang ist "N" (inkl. grüner Lampe) und der zweite ist Neutral.:rolleyes:
Der Zweiradmechaniker meines Vertrauens tauscht das Teil zu meinen Gunsten ohne Kosten für mich aus.
Was ja auch zu erwarten ist, es soll aber nicht unerwähnt sein.
Ich kann also nur abraten das Ding mit einem HD Reiniger zu maträtieren.
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Also das Möppel doch nicht waschen...
I
iBoxer
nur zur Info:
hatte dieses Jahr im Frühjahr selbiges Problem. Hatte beim :) das Teil tauschen lassen. Alles zusammen incl. Märchensteuer ca. 170€ :mad:
...für einen Widerstand, der noch nicht mal Last regelt:mad::mad:
Lg
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Wurde heute innerhalb einer Stunde getauscht.
Kostenlos. Astrein.:p
Boggsi
R 1250 GS
Hallo Ihr,
also ich hab dann jetzt auch das Teil austauschen lassen, nachdem sämtliche Tricks und Aktionen nix gebracht haben.- Hat rund 170 Ocken gekostet, Material und Einbaukosten inkl. Steuern...ganz schön happig, für eine Vertelstunde Arbeit (gemütlicher Ablauf) 45,80 plus Mwst....aber eine Werkstatt zu unterhalten ist teuer...oder so ähnlich.
jedenfalls funktioniert nun alles wie es soll, und ab dafür.:)
Vielen Dank noch für Eure Tipps, waren alle einen Versuch wert! ;)
Ganganzeige, mal funktioniert sie, mal nicht... - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
    Ganganzeige: Ganganzeige zeigt falschen Gang an , woran liegt gibts eine Abhilfe Lg Klaus
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
