Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC
Diskutiere Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Garagentoröffner über Fernlichtschalter von flash2pass bei Polo. Hat jemand Erfahrung mit dem flash2pass Garagentoröffnerüber Fernlichtschalter...
P
pepe2109
Hat jemand Erfahrung mit dem flash2pass Garagentoröffnerüber Fernlichtschalter?
Funktionier diese Fernbebienung auch an der Elektronik denR 1200 GS LC, oder gibt es möglicherweise Probleme?
Weder Polo noch BMW können Auskunft geben.
Gruß Peter
Nitrox
R1200GS LC
ich vermute mal, dass das nicht funktionieren wird. Nach Auskunft von Johannes Bozzo (MotoBozzo), gibt es bei der LC keine Möglichkeit an das Lichthupensignal zu kommen. Im Scheinwerfer selbst ist ein CanBus Empfäger verbaut der vom Steuergerät Signale umsetzt, da ist es nicht möglich etwas anzuschließen. Er wollte die Zusatzscheinwerfer mit dem Lichthupentaster ein- und ausschalten.
P
pepe2109
Hallo Nitrox,
danke für die schnelle Antwort und die Info. Ich hatte das schon befürchtet. Mal sehen ob es vielleicht mit der Hupe funktioniert. Ich habe glücklicherweise nur eine Nachbarn, und der fährt selbst Motorrad.
Danke und Gruß Peter
p.S. Nitrox?, Taucher?
ju7
ju7
World Wide Web
R1200GSA MJ 2015 ab KW37
Im Prinzip braucht man einen Programmierbaren CAN - Bus Adapter, mit dem man die Signale auslesen kann.
Es gibt für die Zündung zb das hier: Can Bus 12v Ignition Generator (Anzeige)
Im Prinzip muss man nur den Can Bus Analysieren und die richtigen Adressen isolieren. Danach diese in den Generator übertragen und schon hast Du die Steuerung ...
Hier die Beschreibung, wie man das Can Bus Signal dafür ausliest, in der Beschreibung fehlt nur die Beschreibung wo man den CAN anschließt.
PStranger
PStranger
K50 2014
Oder evtl. ein kleiner Zusatzschalter?
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Der Drucktaster allein genügt ja nicht, die Senderbox muß auch noch mindestens IP 54 sein, also auch die Kabeldurchführung zum Taster. Aber man könnte ja auch alles mit Silikon versiegeln, lässt sich halt zum Batteriewechsel nur schlecht wieder öffnen und schließen.
ju7
ju7
World Wide Web
Im Prinzip brauchst Du eine IP54 Kabeldurchführung und ein Wasserdichts Gehäuse, dann würd ich statt der Batterie den Sender über das Boadnetz (Zündung) versorgen.
Somit würde im Prinzip reichen:
12V (Zündung)
Masse
Can High
Can Low
Wer keinen CAN Verwenden will, einfach per Taster ...
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
12V (Zündung)
Masse
Can High
Can Low
ganz sooo einfach ist es nicht: Du musst noch aus dem ganzen "Geschwätz" auf dem CAN- Bus die richtige Botschaft (z.B. Fernlicht AN) herausfischen und damit einen Schalter (Relais, Transistor etc.) betätigen. Leider halten die diversen Hersteller ihr firmeninternes "Geschwätz" zum großen Teil unter Verschluss - und Reverse- Engineering mögen die verständlicherweise nicht......................
ju7
ju7
World Wide Web
Die Adresse kann ich Dir posten sobald ich meine GSA hier habe - das ist in 5 Minuten ausgelesen, hab dafür eine Software geschrieben ;)
Gast 16234
und wenn jetzt einer das Video mit der Garagen-öffnenden-Frau postet.....
TheOneAndOnlyNikolaus
Alpenostrand
KTM 1190 Adventure R, Aprilia Dorsoduro, XT500
Falls Du Glück hast kannst Du eventuell einen anderen Handsender verwenden. Meine Garage verwendet Hörmann Sender und ich habe mir einfach bei Amazon einen anderen gekauft der super in die Bordsteckdose meines Mopeds passt.
Nitrox
R1200GS LC
das ist ja mal eine gei.le Idee! :daumen-hoch: ist halt leider nicht wasserdicht. Muß man dran denken.
ju7
ju7
World Wide Web
Dumm nur, dass der eine extra Batterie braucht und nicht über die Boardsteckdose auch den Strom zieht.
Da gibts ein anderes Produkt, dass wohl den Strom über die Boardsteckdose zieht:
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Peter,
ich habe mir nach >>dieser<< Anleitung meinen Garagentoröffner ins Moped integriert.
ju7
ju7
World Wide Web
Welche Dinge sollten wir noch über den CAN Bus auslesen können?
- Lichthupe (nicht Fernlich) mit Relay Ausgang
- Alarmanlage
- Sturzsensor
Fällt euch noch etwas ein?
Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Smartphone über BMW Navigator an R1200 GS LC anbringen
    Smartphone über BMW Navigator an R1200 GS LC anbringen: Ich möchte über meinen Navigator an der Windschutzscheibe mein Smartphone anbringen. Also in direkter Sicht nach vorn. Hat jemand eine Idee?
  • Garagentoröffner, Taster am Motorrad, Handsender Erweiterung für Garagentorantrieb
    Garagentoröffner, Taster am Motorrad, Handsender Erweiterung für Garagentorantrieb: Hi Leute, wer von euch hat einen Garagentoröffner also ein Funktaster am Motorrad? Nun fahre ich mit dem Motorrad weg oder komme heim und die...
  • Komfortabler Garagentoröffner
    Komfortabler Garagentoröffner: Hallo zusammen Mein Beitrag hat zwar niGS mit einem Motorrad direkt zu tun aber mit Basteln, daher stelle ich es mal hier ein. Ich und bestimmt...
  • BMW Garagentoröffner
    BMW Garagentoröffner: Klickst du hier. ;)
  • Garagentoröffner am Bike
    Garagentoröffner am Bike: So was muss ich mir auch zulegen:klick
  • Garagentoröffner am Bike - Ähnliche Themen
