Garmin Luftlinienrouting
Diskutiere Garmin Luftlinienrouting im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Auf dem SP3 war eine sehr schöne Funktion (Luftlinie) die meine aktuelle Position wie mit einem Gummiband mit dem gewählten Ziel verbunden hat...
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Auf dem SP3 war eine sehr schöne Funktion (Luftlinie) die meine aktuelle Position wie mit einem Gummiband mit dem gewählten Ziel verbunden hat. Da konnte man rum kurven je nach Bedarf und Strassenverhältnissen und wusste immer in welche Richtung man sich halten muss.
Mein jetziges 2820 hat auch eine Luftlinie. Die bleibt aber statisch ab Aufruf mit dieser Position und dem gesetzten Ziel stehen. Erfüllt damit aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
Kennt das jemand?
Nutzt das jemand?
Oder nur eine Einstellungsfrage? - Habe schon gesucht aber nichts weiter gefunden was anders sein sollte.
Neuberechnung ist an
Hat jemand eine Idee?
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo stoffelix,
die Funktion hatte ich auf meinen 2610 auch.
Ist in meinen 660 auch nicht mehr vorhanden. Das ist aber keine Einstellungssache sondern wie die Garmin Entwickler die Software schreiben.:mad:
Ich habe das auch immer genutzt. war einfach genial.
Es hat auch nichts genutzt das wir im Garmin Forum eine Anforderung/Wunsch an Garmin eingestellt haben obwohl es doch viele User befürwortet haben.
Mit meinem 2610 nutze ich dieses "Luftlinienrouting" immer mal wieder gerne. Dass das Band statisch zwischen Start und Ziel bleibt, sehe ich nicht als Nachteil. Die Gummibandfunktion kenne ich auch noch.
Habe ich Lust, Zeit und Laune, hangel ich mich gerne an der "Luftlinie" entlang und entdecke dabei Straßen und Ecken, die ich mit dem üblichen "Routing" kaum finden würde.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Bernd,
mache ich auch. Aber mit dem 2610 wars halt einfacher. ist denke ich auch Gewöhnungssache.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
setzt ihr bei Luftlinie nur den Zielpunkt, oder auch zwischendrin Punkte ?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ist dafür dann nicht der Kompass da. Grüner Pfeil zeigt die Kimme, orangener Pfeil zeigt Zielrichtung und die Rose dreht in N-S-Richtung.
überwiegend nur Start- und Zielpunkt.
Nur wenn ich offroad auf nicht kategorisierten Straßen/Wegen unterwegs bin, setze ich mehrere.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Aha,
wobei es in deinem Revier ja auch reicht einen Punkt am Horizont zu fixieren. :wavespin:
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Ich habe meist nur einen Zielpunkt gesetzt und wie qtreiber damit die Gegend erkundet.
War eine feine Sache. :)
Das geht mit der statischen Luftlinie nicht mehr. Oder ich habe es noch nicht verstanden :confused:
Konkret ist die Linie recht schnell nicht mehr im Display zu sehen und damit entfällt diese Funktion sich daran lang zu hangeln.
@Billa: wie gewöhnt man sich daran?
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Stoffelix,
na ja der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Irgendwann findest du dich damit ab das Garmin nicht macht was die benutzer wollen.
Dann kannst du das Navi wechseln wobei es bei den anderen anbietern auch nicht besser ist oder nimmst es wie es ist.
Damit die statische Luftlinie sichtbar bleibt must du weiter rauszomen was allerdings dann wieder die Sichtbarkeit der kleineren Strassen einschränkt. Aber solange du immer ungefähr an der Linie bleibst ist es ja eigentlich egal ob du die Strasse auf dem navi siehst in die du gerade abbiegst.
TomTom-Biker
Ich weiß nicht, ob das weiter hilft, zumal ich ein 278er habe, bei dem es allerdings standardmäßig auch nicht die "Gummibandlösung" gibt und das 278 nicht direkt mit dem SP3 vergleichbar ist.
Ich habe Luftlinienrouting ohne und mit Neuberechnung probiert. Ohne Neuberechnung bleiben Start- und Zielpunkt fix. Bei Neuberechnung enstspricht der Startpunkt immer der aktuellen Position. Ich weiß nicht ob der nun tatsächlich neu berechnet wird (Einstellung: automatisch ohne Ansage). Wenn ja dann geht das allerdings äußerst fix, denn die Zielgerade ändert die Richtungsgerade ohne Geruckel kontinuierlich mit der Bewegung. Das Ergebnis entspricht dem was in Beitrag 1 als gewünscht beschrieben wurde.
Beim SP3 wäre zumindest einen Versuch wert. Luftlinie + Neuberechnung. Vielleicht hilft's.
Gruß Thomas
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ausserdem gibt es beim 278er noch den kleinen Bug. Wenn man schon ein Ziel ausgewählt hat und zwischen durch neurechnen lässt und dabei von z.B. „schnellste Strecke" auf „Luftlinie" wechselt. Bleibt der Startpunkt am Punkt der Neuberechnung kleben. Will sagen, der wandert nicht mit. Nur wenn „Luftlinie" schon beim erstmaligen Finden des Ziels und berechnen der Strecke ausgewählt wid, wandert der Startpunkt mit dem Kfz. . .
Garmin Luftlinienrouting - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Garmin Navigator 5 Höhenmesser
    Garmin Navigator 5 Höhenmesser: Nach Umstellung einer Software bei Garmin ist das Feld für die Höhenmessung jetzt festgelegt auf Geschwindigkeit, die ich ja auch im Tacho sehe...
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Luftlinienrouting mit Garmin XT
    Luftlinienrouting mit Garmin XT: Moin, seit den (seligen) Zeiten des 276, habe ich keine Luftliniennavigation mehr gemacht. Das Gekasper mit den Einstellungen Kurs oder Peilung...
  • Luftlinienrouting mit Garmin XT - Ähnliche Themen
