Garmin Map Source
Diskutiere Garmin Map Source im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , ja ich plane noch mit MS , ich bin gerade dabei einige Touren in"s Tessin und umgebung zu planen , bin bis unterhalb vom Comer...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin zusammen ,
ich bin gerade dabei einige Touren in"s Tessin und umgebung zu planen , bin bis unterhalb vom Comer See gekommen
dann steigt das System mit diesem Fehler aus und schließt das MS ,
ich habe es ein paar mal Versucht immer das gleiche , dann habe ich versuchsweise eine Tour
vom Caldonazzo See bis rüber Richtung Bergamo gemacht , hat alles funktioniert bis auf höhe Iseo See und
zack kam wieder die Meldung und MS wird geschlossen .
einer eine Idee ??
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
Ich arbeite ebenfalls noch mit MS. Ich mache die gleichen Erfahrungen und glaube (!), daß das eine Inkompatibilität ist. MS ist schon vor mehr als 10 Jahren eingestellt worden und wird ja von Garmin mehr unterstützt. Bei mir läuft MS nur auf einem von drei Rechnern stabil. Deshalb habe auf einem (nicht-MS-stabilen PC in einer Virtualisierung unter Windows 10 MS installiert und es läuft stabil.
blackbeemer
Den gleichen Fehler hatte ich auch schon vor 5 Jahren in der Gegend. Dann muss man leider (ich mag Mapsource auch lieber) auf Basecamp wechseln.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wobei auch Basecamp eigentlich veraltet ist, aber es gibt keinen Nachfolger.
Ist der Fehler abhängig von einer bestimmten Kartenregion, liegt nahe, dass es mit einem Kartenfehler zu tun hat oder zumindest Besonderheiten, mit denen das Programm nicht umgehen kann. Wenn möglich sollte man es dann mit einer anderen Kartenversion probieren.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Veraltet ist ja relativ. Es funktioniert auf den neuesten Windows Betriebssystemen und man kann die neuesten Karten installieren.
Die Funktion ist halt so wie sie ist. Wenig intuitiv, aber sie funktioniert.
Mir reicht das!
Udo
Michael,
es schaut so aus, als wäre in der Karte ein Bug, den MS nicht verarbeiten kann. Hatte ich auch schon öfters.
BC ist hier wohl wesentlich fehlertolleranter/funktioniert dann trotzdem.
Lade Dir doch mal die OSM Karten vom Axel runter und versuche es damit.
Hippy
WI
Das liegt an der verwendeten Karte ! da laufen leider nicht mehr alle...
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Udo
Stimmt nicht ganz. Zumindest wenn man die aktuellen CN-Karten von Garmin nutzen will.
MS kann nur mit NT- Karten arbeiten. Die NT-Karten wurden aber eingestellt. Es gibt nur noch NTU - Karten und damit tut sich MS schwer.
Aber ich tendiere auch auf einen Fehler in der Kartenkachel.
Hippy
WI
Es gibt ja auch noch dieses Tool !
JaVaWa | MapReverseConverter
Aber wo der Fehler mit dem "Absturz" von MS genau her kommt
kann ich nicht sagen... tippe mal, wenn zu viel "Info" auf der Karte ist (meist bei Topo-Karten)
übrigens habe ich auf MS 6.13.7 eine NTU 26.2 !! :p
da gab es bis jetzt noch keine Probleme...
zum planen nutze ich aber noch eine NT Karte !
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Weiß ich, die Kombi hatte ich auch schon mal genutzt. Aber manchmal hapert´s bei der Adressensuche, welche bei MS besser ist als bei Basecamp.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Ich arbeite mit MS und BC parallel. Ich installiere immer die aktuelle NTU-Karte und die funktioniert in MS einwandfrei.
Bei dem Verdacht auf einen Kartenfehler stimme ich dir zu.
@Igi: Funktioniert es denn mit BC?
Generell funktionieren die NTU Karten in MS genauso gut oder schlecht, wie in BC.
Ich habe in Jahrzehnten noch keinen Unterschied gemerkt.
Es sei denn, es werden Routen aus irgendwelchen "Dubiosen" Quellen (also alles, was nicht Garmin ist) importiert.
Da ist BC wesentlich Fehlertoleranter als MS, was aber mit den Karten nix zu tun hat
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Dann fallen mir nur noch Workarounds ein. Wie ich gelesen habe, gibt es eine NTU2026.30. Probier's doch mal mit der.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wie es der Zufall will, habe ich heute auch Probleme mit MS. Wenn ich eine bestimmte Kartenstelle länger anschaue, stürzt es ab. Keine Ahnung, warum.
Es geht um die Stelle bei N44° 02.591' E7° 54.734' im 200 Meter Maßstab. Wenn das mal jemand probieren möchte, wäre ich interessiert, ob sein MS auch abstürzt. BC hat kein Problem damit.
Ich habe auf meinem Windows 10 PC die Karte NTU 2026.20 installiert. Diese wird von MS und BC verwendet.
Da stürzt nichts ab. Win11, MS 6.16.3, NTU 2026.2
Ups, Nachtrag: Nachdem ich Basecamp, welches zeitgleich geöffnet war, geschlossen habe, kam in MS eine Fehlermeldung und das war es dann.
Den Wegpunkt habe ich nicht direkt in MS hinbekommen und deshalb den Umweg über Basecamp gewählt.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Die Fehlermeldung ist das Absturz-Protokoll verbunden mit der Frage, ob es an Garmin geschickt werden soll, richtig? Der Absturz von MS passiert auch nicht sofort, wenn man die Stelle anschaut, sondern erst nach ein paar zig Sekunden. Dein Nachtrag hört sich genau so an, wie es sich bei mir darstellt.
Ich habe Win10, sonst alles wie du.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Igi
So ist es. Bei Zoomfaktor 200m. Mit NTU 2026.3 kommt die Fehlermeldung bei 150m Zoom
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Schön wäre, wenn der Fehler mit der neuen Karte nicht mehr käme :wink: .
Danke dir für's nachschauen. Vielleicht ist der Fehler, um den es Igi hier geht, ein ähnlicher.
@Igi: willst du mal die Koordinaten durchgeben, bei denen dein MS aussteigt? Ich probiere hier an meinem MS gerne, ob das auch aussteigt.
Garmin Map Source
Garmin Map Source - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin GPS Map 276cx
    Garmin GPS Map 276cx: Garmin Navi GPS Map 276 cx Neuwertig mit Halterung für 400,- €
  • Erledigt Garmin Zumo 660LM mit Touratech-Halterung und Lifetime Map
    Garmin Zumo 660LM mit Touratech-Halterung und Lifetime Map: Wegen Umstieg auf ein neueres Gerät verkaufe ich mein Garmin Zumo 660LM mit abschließbarer Touratech-Halterung und allem Zubehör. Das Gerät hat...
  • Erledigt Touratech-Halterung abschließbar für Garmin GPS Map 60CSx
    Touratech-Halterung abschließbar für Garmin GPS Map 60CSx: Ich biete euch hier meine Touratech-Halterung an. Da ich mein Motorrad verkauft habe, dachte ich die Halterung in diesem Speziellen Forum hier zu...
  • Garmin Map Source und Mac?
    Garmin Map Source und Mac?: Moin Moin, Ich hab da mal ne dusselige Frage. Geht Map Source von Garmin und Mac nicht zusammen? :confused: :eek: :mad: Wenn nicht, ist da für...
  • Garmin Map Source Zweitinstallation
    Garmin Map Source Zweitinstallation: Moin ich habe Map Source auf meinem Notebook installiert. Geht alles super. Eine DVD hatte ich beim Kauf meines Nüvi 255 nicht dabei, hatte es bei...
  • Garmin Map Source Zweitinstallation - Ähnliche Themen
