Garmin XT
Diskutiere Garmin XT im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an alle XT Besitzer Habe seit dem letzten Update ein Problem mit meinem XT Wenn ich auf Zieleingabe gehe und dann weiter Adresse kommt immer...
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Wenn ich auf Zieleingabe gehe und dann weiter Adresse kommt immer zuerst Hausnummer eingeben , kann auch kein Land oder Stadt auswählen , hatte das schon mal jemand . Ansonsten funktioniert alles wie immer
Danke
Wolfram
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Kann ich NICHT bestätigen.
Wobei sich das auf die Softwareversion 6.60 bezieht (mein XT sagt, es sei aktuell) - man gibt bei solchen Fragen immer die Version an !
Des Weiteren sind aussagekräftige Beitragstitel hilfreich, d. h. der sollte schon eine Kurzfassung der Frage oder des Themas darstellen.
Hat sonst niemand dieses Problem, schlage ich vor, mal nach den Karten zu schauen: Welche Karten sind in welcher Version installiert und aktiv ?
Denn die Suchmöglichkeiten hängen davon ab.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hallo Eckart
Habe Software NR:6.60 und alle Karten von Europa
Hat ja bis letzte Woche noch funktioniert
Gerät zeigte neues Update verfügbar ,hab ich draufgespielt und seiden klappt es nicht mehr
Mache meine Updates über WLAN und das seit 2 Jahren ohne Probleme
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das taucht bei Dir nicht auf?Irgendwo "Amerika" eingestellt?
Hausnummer, Straße, PLZ, Stadt ist korrekte Adressreihenfolge in Amiland, allerdings sollte dann trotzdem die komplette Auswahl vorhanden sein.
Ggfs. einmal zurücksetzen (drei Striche links oben anklicken, dann Reset im Menü). Mein XT (6.6, Karte 2025.10) tut ganz normal, allerdings liegt das letzte Update auch schon ein paar Wochen zurück und betraf m.E nach irgendwelche Sprachdateien, aktuell wird keines angeboten. Ob Du über WLAN die Updates ziehst, oder über USB, spielt keine Rolle. Ich nutze beides, und beides funktioniert (nur die alltäglichen Radarwarner Dateien habe ich bisher immer nur über USB bekommen, nie über WLAN).
Uli
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hallo Eckart
Schau mal nach, ob du tatsächlich die NTU-Karten aktiviert hast. Nicht dass du Adressen auf der Globalkarte suchst.
Gruß - Pendeline
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Wo muss ich da nachschauen , ich hab nichts umgestellt nur das Update durchlaufen lassen
Sonst muss ich das Gerät halt einschicken , habe ja noch ein 5er
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Beim Navi6 wäre das
Einstellungen
Karte/Fahrzeuge
MyMaps (etwas nach unten gescrollt)
Dort alle CN Europe NTU und Europe DEM anhaken
Beim XT könnte der Weg zum MyMaps ähnlich sein.
Gruß - Pendeline
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ist zwar auch da so, allerdings erscheint beim Versuch der Adresseingabe die Fehlermeldung, dass keine geeigneten Karten verfügbar seien, wenn diese Karten abgewählt sind. Ich will aber nicht ausschließen, dass so ein Verhalten mit etwaigen Drittanbieterkarten auftreten könnte.
War denn der Versuch mit dem Neustart erfolglos ?
Zum Neustart kommt es, wenn man die Ein/Aus-Taste gaaaaanz lange drückt.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hallo Jungs klappt alles nicht hab alle Karten richtig angeklickt
Bin jetzt am Nachmittag 200 KM gefahren XT funktioniert aber ich kann keine Adresse eingeben , wenn ich Adresse anklicke kommt sofort Hausnummer eingeben , wenn ich dann auf fertig drücke kommt Straße eingeben und dann ist aus
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hast Du schon ein Reset durchgeführt?
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Was verschwindet wenn ich auf Werkseinstellung zurücksetze
Bleiben meine Favoriten erhalten oder sind alle Speicher weg
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hatte ich einen Neustart empfohlen, ich wiederhole:
Der kurze Druck auf die Ein/Aus-Taste führt normalerweise nicht zum Neustart, sondern versetzt das Gerät in Standby. Den Neustart macht es wie beschrieben oder von selbst bei bestimmten anderen Anlässen wie einem Update.
Der Neustart ist ohne Datenverlust.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hab ca 30 sek.getrückt , keine Änderung LEIDER
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wie lange man drücken muss, erkennt man doch an der Reaktion des Geräts:
Ist es aus, geht es an. War es im Standby, erscheint dann gleich der "Zustimmungsbildschirm".
Ist es an, erscheint nach ca. 3 sec die Frage, ob es ausgeschaltet werden soll. Hier kann man es auschalten. Hält man die Taste weiter und nach ca. 10 sec geht es dann aus und startet neu. Man sieht dann das Garmin-Logo und erst nach einigen Sekunden den "Zustimmungsbildschirm" oder das Hauptmenü.
Bei der Frage nach dem Ausschalten mit Aus zu antworten und es kurz danach wieder einzuschalten, sollte in etwa den gleichen Effekt haben.
Hat dieser einfache Reset nicht geholfen, wäre die Werkseinstellung der tiefgreifendere Eingriff. Dazu sollte man natürlich die Benutzerdaten sichern, also vor allem die Favoriten, Routen und bei Interesse die Tracks, um die später wiederherstellen zu können. Karten bleiben m. W. erhalten.
Wo aus dem Publikum weitere Wortmedungen fehlen, könnte alternativ in einem Navi-Forum gefragt werden oder direkt der Garmin-Support bemüht werden. Schickt man es ein, muss man damit rechnen, es auf Werkseinstellungen gesetzt zurück zu erhalten. Also ist es sinnvoll, das gleich erstmal selbst auszuprobieren.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Karten bleiben erhalten, die Nutzungsdaten bleiben erhalten (Geschwindigkeiten, Nutzungsdauer Stand/Fahrt, zurückgelegte Wegstrecke etc,), außerdem die Ländereinstellungen und das gewählte Positionsdatenformat (° ' ", oder ° + Dezimalminute, WGS84, ...). Verloren gehen einige Einstellungen, bzw. werden auf Standardeinstellungen zurückgesetzt (z.B. darzustellendes Symbol für das Fzg., ...), sowie Routen und Tracks. Letztere lassen sich leicht mit Basecamp "von Gerät empfangen " in einem Rutsch sichern.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
So habe alles auf Werkseinstellung gesetzt, danach alles wieder neu eingestellt und was soll ich sagen es klappt wieder alles
DANKE an alle die sich bei der Problembehebung beteiligt haben
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Tag auch,
würde mich um es einfacher zu halten hier mal kurz reinhängen:
Würde gerne von 396LM auf XT gehen. Frage: Die Halterung an sich ist zwar eine andere und muss somit auch "umverkabelt" werden, kann ich aber die bisherige Verlegung generell beibehalten und die neue Halterung des XT beim Austausch einfach an die Drähte der jetzigen 396 Halterung anschließen?
Oder ist das kleine "Kasterl" was da mit im Kabelbaum drin hängt beim XT ein anderes und der ganze Strang muss getauscht werden?
Wäre halt praktisch wenn ich nur die Verkabelung direkt am Halter umswitchen müsste und nicht alles.
Gruß Guido
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Hallo, Ich habe nun an meiner Neuerwerbung, der Ducati Hypermotard 698 Mono, Strom nach Vorne gelegt, sodass ich mein XT auch da nutzen kann. Allerdings liegt jetzt dieser Spannungswandler Kasten für das XT ungeschützt Wettertechnisch, beim Lenker.
Weis jemand wie dicht das Teil ist. Oder muss ich das irgendwie Wasserdicht machen.
Danke schonmal
Garmin XT
Garmin XT - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navi IV (von Garmin) und Halter für IV, V und VI separat zu verkaufen
    BMW Navi IV (von Garmin) und Halter für IV, V und VI separat zu verkaufen: Das Navi IV von BMW kommt von Garmin und war auf meiner 700’er GS; Eine Navi-Tasche und Bedienungsanleitung sind auch dabei; Software und Karten...
  • Biete Sonstiges Garmin Montana 700
    Garmin Montana 700: Moin, da ich mich zu doof anstelle und mit der Routenplanung und Basecamp nicht klar komme, verkaufe ich mein Garmin Montana 700. sehr guter...
  • Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp
    Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp: Hallo an alle, aus Kurviger habe ich Routen in meine Sammlungen geladen und von dort an mein Garmin gesendet. Beim Importieren auf meinem Gerät...
  • Erledigt Wunderlich Navigationsadapter für Garmin und TomTom an BMW Navi - schwarz
    Wunderlich Navigationsadapter für Garmin und TomTom an BMW Navi - schwarz: Navigationsadapter mit USB-Ladefunktion passt an alle BMW mit der werkseitigen BMW-Navigationsvorbereitung (Navigator IV, V, VI). Speziell für...
  • Garmin zumo 340 LM
    Garmin zumo 340 LM: An Bastler abzugeben Funktioniert noch, hat aber manchmal Aussetzer! Schwarzer Bildschirm erscheint, baut sich aber wieder auf und navigiert...
  • Garmin zumo 340 LM - Ähnliche Themen
