Garmin Zumo 390 hängt sich oft bei Adresseingabe auf
Diskutiere Garmin Zumo 390 hängt sich oft bei Adresseingabe auf im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Garmin Zumo 390LM. Bisher läuft vieles einwandfrei. Bis auf eines: Wenn ich das Gerät einschalte und auf...
Malte
ich habe seit kurzem ein Garmin Zumo 390LM. Bisher läuft vieles einwandfrei. Bis auf eines: Wenn ich das Gerät einschalte und auf Zieleingabe gehe und dann das Feld "Adresse" antippe braucht das Gerät für den nächsten Schritt sehr lange (mehr als eine Minute) oder hängt sich komplett auf. Helfen tut dann nur noch ein Reset (eine Weile den Einschaltknopf gedrückt halten).
Da im "Warmbetrieb" alles gut funktioniert meine Frage: Ist das normal oder habe ich einen Defekt am Gerät?
Bitte um eure Hilfe.
Danke!
Mattias
Moin Malte,
ich habe das gleiche Zumo und hatte den Effekt noch nie.
Viele Grüsse aus Kiel
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
An der Stelle genehmigt sich mein 390er (wie auch mein 2597er im Auto) die ein oder andere Gedenksekunde. Da wird wohl etwas geladen... Vorschläge (?)
Aber das ist im Bereich von einigen, wenigen Sekunden (1...5 sek). Abstürze oder >1min warten kenn ich bei beiden Garmins nicht.
Malte
Danke für Eure Hilfe! Da das Problem anscheinend kein allgemeines ist, vermute ich einen Schaden an meinem Gerät. Wobei sich der Fehler nur an dieser einen Stele an der Bedienung bemerkbar macht. Also vermutlich ein Software-Fehler. Ich habe das Gerät per PC mal auf den Auslieferungszustand zurück gesetzt. Ergebnis: Nach einem kompletten Hochfahren des Navi (also nicht aus dem Standby, sondern wie gesagt komplett), dauert es jetzt an dieser Stelle ca. 30 Sekunden. Immerhin kein Aufhängen bis jetzt. Werde beobachten, ansonsten Garantie...
Garmin Zumo 390 hängt sich oft bei Adresseingabe auf - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navi Garmin Zumo 390
    Navi Garmin Zumo 390: Hallo, ich gebe hier ein Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM ab. gebraucht, leichte Gebrauchsspuren vorhanden USB-Verbindungskabel...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung
    Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung: Das Garmin verfügt über ein Lifetime Kartenupdate und wird mit Cartoolstecker geliefert. Außerdem ist Touratchhalter inkl Orginalhalter mit dabei...
    Garmin Zumo 390 LM: verkaufe meine Garmin Zumo 390 mit Lifetime Maps Motorradanschlusskabel inkl.Cartoolstecker ist dabei Das bedeutet man muss keine Karten...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 390 LM
    Garmin Zumo 390 LM: Verkaufe meine Garmin Zumo 390 LM Mit Ladestation fürs Motorrad und BMW Cartool Stecker Plus Autoadapter und Ladekabel Versand versichert 7€...
  • Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
