Garmin Zumo an R1200GS Adventure 08
Diskutiere Garmin Zumo an R1200GS Adventure 08 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte ein Garmin Zumo auf eine neue Adventure 08 bauen. Dabei suche ich bisher vergeblich den BMW-Stromanschluss vorne am Lenkkopf...
J
jge
ich möchte ein Garmin Zumo auf eine neue Adventure 08 bauen. Dabei suche ich bisher vergeblich den BMW-Stromanschluss vorne am Lenkkopf (Z-Stecker?).
Bevor jemand meckert, ich bin kein wirklicher Anfänger. Ich tausche gerade meine R1200GS Adventure aus 2006 gegen eine aus 2008. Beide stehe nebeneinander. In der 2006er hatte ich das Garmin Stromkabel (nicht das mit den offenen Enden) mit dem BMW-Stecker einfach an das vorhandene Kabel angeschlossen. Genial einfach und sauber.
Aber an der 2008 finde ich den BMW Anschluss überhaupt nicht. Habe ich nur Tomaten auf den Augen, oder gibt's das nicht mehr?
GSVogel
Düsseldorf
BMW R 1200 GS Triple Black
den Anschluß findest du vorne am Verkleidungsrahmen, direkt hinter dem Kühler.
Dirk
J
jge
Ganz herzlichen Dank. Ich werde gleich zum Mopped raus gehen und noch mal genauer hinschauen.
Jörg
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
gibt es den freien Stecker auch bei der GS ohne "A"? Ich habe mir auch ein Zumo 550 bestellt und will diesen mit dem TT Kabel anschließen.
Gruß FJR
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Gruß FJR
Gibt es. Du musst dir nur den passenden Stecker vom Dealer besorgen und anstöpslen! Sitzt am Lenkkopf, bzw. bei den neuen Modellen irgendwo beim Ölkühler (hab ich mir sagen lassen)!
fjr1300
fjr1300
Super. Danke.
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Der passende Stecker ist übrigens von Cartool und hat die TeileNr. 611656. Ist kein offizieller Ersatzteil sondern ein RepKit!
Vielleicht ist es dir ja nützlich!
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Der Stromanschluss am Lenkkopf ist dem Rotstifft der BMW Konstruckteure zum Opfer gefallen.
Ist nicht mehr vorhanden :mad:
J
jge
lieben Dank für den ersten Hinweis. Den Anschluss gibt es immer noch. Er ist jetzt direkt an der Querstange hinter dem Ölkühler. Da muss man erst mal 'drauf kommen...
Ausserdem braucht ihr für den Zumo keinen einzelnen Stecker zu suchen. Es gibt ein fix und fertiges Kabel für den Zumo: Auf der einen Seite passt das direkt in die Zumo-Halterung, und auf der anderen Seite direkt in die BMW-Buchse (wenn man sie erst mal gefunden hat ;-).
Danke noch mal für die Hilfe. Zumo und Baehr sind eingebaut und funktionieren perfekt.
Jörg
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Nun dann werde ich meinem Händler mal sagen das er seine Hausaufgaben besser machen soll, von dem kommt nämlich die Aussage das der Stecker nicht mehr vorhanden ist.
Na ja einige Händler sind halt nur freundlich aber nicht fachlich
fjr1300
fjr1300
Was heißt "es gibt ein fix und fertiges Kabel"? Zubehör bei Touratech, oder was meinst du?
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Kabel
Moin!
Das Kabel gibt es zum einen bei Touratech (ca. 40€) oder aber auch beim :) (für ca. 70€, den Preis nannte mir zumindest mein Händler).
Die Alternative ist das Kabel, welches direkt bei Zumo mitgeliefert wird, in Verbindung mit dem Stecker von Cartool. Der Stecker kostet ca. 12€ - dies dürfte somit eine recht preiswerte Alternative sein. Allerdings haben manche Händler Probleme beim bestellen des Steckers...
Ich habe mir meinen daher von einem anderen Händler zuschicken lassen.
Funktioniert Prima... und war nicht zu teuer...
Sascha
fjr1300
fjr1300
Also, ich habe jetzt den Zumo 550 hier liegen aber den freien Stecker habe ich noch nicht gefunden. Wie leicht ist der denn zu finden wenn es ihn gibt?
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Man schraub die Kontakte einfach an die Batterie und fertig!
Das Kabel hab ich bei meiner Adv. einfach so unterm Tank durchgeschoben... rumgehampel um so einen Quatsch ;)
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Hier ein Bild zur Orientierung von meiner BJ 06. Der Stecker ist das Ding wo das gelbe Oval drum rum ist .. :p
Garmin Zumo an R1200GS Adventure 08 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi
    Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi: Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Motoradnavigationsgerät. Das Gerät ist gebraucht aber in einem guten Zustand. Mit dabei sind verschiedene...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo XT
    Biete Garmin Zumo XT: Moin Ich biete ein wenig gebrauchtes Garmin Zumo XT Navi. Dieses hatte ich auf der 1250 GS BJ.2021 mit Navivorbereitung von BMW. Auf der...
  • Erledigt R1200GS K25 Garmin Zumo Navihalter Kugelkopf
    R1200GS K25 Garmin Zumo Navihalter Kugelkopf: Biete euch hier meinen Navihalter an. passend für die R 1200 GS K25 Bj: 07 bzw. 08 für einen Garmin Zumo Für BMW R1200GS Bj. 2004-2007 eignet...
  • Erledigt Garmin Zumo 550 mit Halter und Kabel für die R1200GS
    Garmin Zumo 550 mit Halter und Kabel für die R1200GS: Hallo, ich habe durch einen Modelwechsel das Garmin 550 mit Halterung und Kabel im Angebot. Das Display ist mit einer Schutzfolie geschützt und...
  • Garmin Zumo 660 (R1200GS)
    Garmin Zumo 660 (R1200GS): Guten Tag Ich fahre ne 2011er R1200 GS Triple Black und ich wollte meine Garmin Zumo 660 Navi über dem Cockpit installieren?? Hat jemand...
  • Garmin Zumo 660 (R1200GS) - Ähnliche Themen
