Garmin Zumo XT externe Stromversorgung und dann aus
Diskutiere Garmin Zumo XT externe Stromversorgung und dann aus im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zumo XT welches über den Cartool Stecker verbunden ist. Seit kurzem kommt bei meinem Gerät die Meldung...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Hallo Zusammen,
Externe Stromversorgung nicht vorhanden, Update wird installiert und dann ausgeschaltet... wenn ich nicht bestätige kann es sein das sich das Gerät ausschaltet und nach kurzer Zeit wieder ein.
Habt Ihr dies bei Euren Geräten auch schon einmal festgestellt? Woran kann dies liegen? Ich hatte vor kurzem ein Update aufgespielt, davor gab es diese Problematik nicht.
Viele Grüße
Andreas
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Ich hab es auch über den Cartool Stecker angeschlossen und kenne die Meldung. Sie erscheint bei mir einige Minuten nachdem ich die Zündung abschalte und das soll von meiner Seite aus auch so sein. Wenn es während der Fahrt passiert, wird wohl die Verbindung nicht in Ordnung sein?
Gast 5187
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Andreas
Heißt seit kurzem, dass das Ganze bei gleicher Anschlusskonfiguration bisher nicht der Fall war?
Bei mir ist das Navi auch über das geschaltete Plus angeschlossen und geht demzufolge nach dem Abschalten der Zündung nach einer gewissen Zeit aus.
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Ich muss regelmäßig die Kontakte in der Steckdose an meiner F nachbiegen.
Dann habe ich erstmal wieder Ruhe.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Hi Andreas,
hatte ich kürzlich auch mal.... Das XT lief knapp 1 Jahr ohne Probleme, dann machte es Mucken und ging immer mal wieder in den Batteriemodus.
Hab mich bei Garmin schlau gemacht. Man soll das Anschlusskabel für min 15 sec. (oder so ...) vom Cartool-Stecker trennen. Dann ist wohl der Reststrom aus dem Kästchen bei der Stromzufuhr gelöscht. Seit gut 4tkm läuft das Ding wieder wie gewohnt....
Unser Betriebselektriker hat mir das auch bestätigt. Kommt wohl öfters vor bei der modernen Elektronik...
Thomas
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Was ist der Unterschied zwischen abklemmen und ausschalten? Tritt das Fehlverhalten etwa auf, wenn man die Zündung gleich wieder anmacht?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
Ob es einen Unterschied beim Abklemmen gibt? Da reichen meine digitalen 0 I Kenntnisse nicht aus. Ich hab ausgesteckt, gewartet, eingesteckt…. repariert.! ZÜndung hab ich schon öfters kurzfristig wieder angemacht, da gabs nie Probleme…
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Schau mal nach den Pin in der Ladeschale, bei mir ist da letztens einer nach innen gerutscht (oder nicht mehr rausgekommen) , bin da mit dem Fingernagel 2-3 mal drübergekratzt bis er wieder rauskam und dann ging alles wieder.
BMW ist klasse
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich versuche es zuerst mit dem Stecker (trennen und wieder verbinden) . Wenn es einen Modus gibt wob das Gerät einfach zwischen externer Versorgung und Batteriemodus wechselt würde es wohl nicht unbedingt auf den Gedanken kommen ausschalten zu wollen.
Ist machmal recht nervig wenn man viele Ansagen benötigt. Außerorts nicht ganz so wild.
Garmin sagte ich könne da entspannt sein, wäre ja noch Garantie drauf und ich könnte das Gerät auch einsenden. Ich vermute aber eher das Problem am Cartool bzw. an der GHalterung (evtl. habne die Kontakte der Halterung zum Gerät nicht immer vollen Kontakt bei der Fahrt).
Melde mich wieder :-)
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
BMW ist klasse
Ich habe bei Garmin nachgefragt. Es kommt aber keine individuelle Antwort sondern nur die Info das ich das Garmin ausgetauscht bekomme. Auf meine Nachfrage das ich eher den Halter als Ursache in betracht ziehe und ich nicht nur das Gerät einsenden will kam kein Antwort.
Anscheinend sieht Garmin das Problem eher am Gerät... echt schade ich hasse es wenn so mit Material umgegangen wird...
Sende jetzt beides ein.
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Von den Problemen mit den Pins und dass sie in den meisten Fällen auf die Gummi-Abdeckung zurückzuführen sind, habe ich auch schon gehört. Ich habe mir jetzt aus NL eine neue, größere Abdeckung bestellt, um dieser Problematik vorzubeugen. Kostet EUR 10,00 inkl. Versand nach D.
ZumoCoverXT
Hab es bis jetzt bestellt und bezahlt und bin gespannt.
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Andreas
Hi Andreas, habe dass Thema in der letzten Zeit auch. Mal gehts mal nicht. Was ich herausgefunden habe nach dem Schlüssel Drehen möglichst schnell starten. Und das Display auf Dauerbetrieb stellen, dann hast du im Zweifelsfall die Navifunktion wenisgtens noch so lange bis der interne Akku leer ist.
Bin mit dem Teil eh nicht sonderlich Glücklich. Fahren nach angelegten Tracks ist oft äußerst fehlerhaft, getestet in Südtirol und Elsass.
Viele Grüße Cage
BMW ist klasse
Hallo Zusammen,
bei mir hat sich das Thema insofern erledigt das Garmin mir ein komplett neues Gerät samt Halter zugesnedet hat. In diesem sitzt das neue Gerät deutlich fester. Schade das sich der Hersteller nicht die Zeit nimmt und den Fehler überprüft. Ich brauche nicht alles neu, auch im Sinne der Ressourcenschonung.
Somit ist bei mir das Thema nun erledigt.
VG
Andreas
mickey99
Honda SH 125 Mode (2022)
Habe das selbe Problem mit dem GARMIN ZUMO 396LMT-S EU LOUIS EDITION
Alles O-Bauteile, Elektrik von der Fachwerkstatt montieren lassen. Die Meldung kommt recht häufig “Externe Stromversorgung aus Abschalten in … Sekunden”. Geht nach ca. 6-7 Sekunden wieder aus. Es gibt leider keine Softwarelösung in den Einstellungen zB diese Option, eine Warnung auszugeben und das Gerät abzuschalten, wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird, abzuschalten. (Andere Garmin Geräte haben scheinbar so eine Software-Option.)
Habe eben an Garmin geschrieben. Gerät hat noch Garantie. Mal sehen, was sie antworten.
tueffel
tueffel
Karlsbad
F850GS WTE von Touratech
Viele Grüße Cage
Hallo Cage,
verräts Du was du Mit Display auf Dauerbetrieb stellen meinst? ich suche die Einstellung schon eine ganze Weile und finde sie leider nicht wieder.
Ich bin mir sicher, dass man sagen konnte, wie es sich nach dem verlust der Netzspannung verhlaten soll.
cage
cage
Sigmaringen
Du fragst mich Sachen. Hab dass Ding seit einem 1/2 Jahr nicht mehr benutzt und die Kiste steht auch nicht bei mir. Auf jeden Fall geht, je nach Einstellung, das Teil ohne ext. Stromversorgung aus, aber das wirst du ja gefragt. Bei reinem Batteriebetrieb (Gerät) reduziert es die Helligkeit und dass lässt sich einstellen/wählen wahrscheinlich im Display Menü. Hab dass Motorrad nächste Woche wieder hier dann schaue ich mal nach. Grüße Cage
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Garmin Zumo XT externe Stromversorgung und dann aus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER
    Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER: Zum Verkauf steht ein Garmin Zumo XT Preis – 220 EUR + Versandkosten Navigationsgerät mit Halterung und Kabel zum Anschluss an die Batterie. Keine...
  • Zumo 660 meldet: externe Stromversorgung ist aus...
    Zumo 660 meldet: externe Stromversorgung ist aus...: ...und fragt dann, ob es ganz abgeschaltet werden soll, und das alles aus heiterem Himmel während der Fahrt. Wenn ich das Navi in die Halterung...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 550 mit Lifetimeupdate Europa und zusätzlich externer Garmin GPS Antenne
    Garmin Zumo 550 mit Lifetimeupdate Europa und zusätzlich externer Garmin GPS Antenne: Garmin zumo 550 Motorrad Navigationssystem Europa, wasserdicht, Bluetooth, PhotoNavigation, 8,9 cm (3,5 Zoll) Touchscreen Display...
  • Garmin Zumo 550 mit Lifetimeupdate Europa und zusätzlich externer Garmin GPS Antenne - Ähnliche Themen
