Garmin zumo XT Problem: fährt nicht hoch
Diskutiere Garmin zumo XT Problem: fährt nicht hoch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Für das erstmalige Hochfahren des geladenen XT bedarf es scheinbar den Anschluss an den PC, mag auch am Kabel liegen, welches ich benutzt habe...
tippi
Für das erstmalige Hochfahren des geladenen XT bedarf es scheinbar den Anschluss an den PC, mag auch am Kabel liegen, welches ich benutzt habe. Seit dem läuft es auch ohne PC und holt sich die Updates über WLAN.
FF-GS
Nein, ein starkes Ladegerät reicht. Damit fuhr mein XT ohne je am PC angeschlossen zu sein einwandfrei hoch.
tippi
Ja, aber wenn man alles versucht hat, und man ist kurz vor dem Zurückschicken, wäre das Anschließen an den PC der Schlüssel zum Erfolg
Ich meine mich schwach zu erinnern, dass das genau so im verbotenen Buch steht. Icl. Firmware Kontrolle per Garmin Express... 🤷‍♂️
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Wenn ich das hier hervorholen darf. Was bedeutet ein rotes Batteriesymbol mit dem Blitz durch? Kam das dann bei euch? Weil ich das gleiche Problem hatte. Jetzt den Lader vom iPad genommen und es ist besagtes Batteriesymbol da, es tut sich aber nix. Wenn ich das Kabel entferne, geht es auch sofort aus.
Wie viel A bringt das Ladegerät?
Mein Anker bringt 3A, damit funktioniert es tadellos
supasonic
supasonic
Hab's eben zum laufen bekommen. Mit dem Kabel für den Zigarettenanzünder im Auto 😂 Was für ein Unsinn. Das iPad Ladegerät hat es auch nicht gepackt. Jetzt geht es mir jedem...
Danke dir!
Gast-55299
Ohne Krimi geht die Mimi nie ins ....
Das hier sollte doch eigtl. zu Hause Standard sein
Bei Tiefenentladung z. Bspl. ist das die einzige Rettung
Garmin Netzladegerät 2,0A output
Erwin88
Also mein Garmin XT habe ich vor knapp 2 Jahren gekauft und es ist genau so wie im Vorfeld beschrieben wurde. Das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten bzw. startet und beim laden des 2. Balkens bricht es ab und ist tot.
Ich probiere das mal mit dem Finger unter rechts drücken bei ausgeschaltetem Zustand und dann einschalten, bin aber dabei nicht sehr optimistisch.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
In diesem Beitrag fehlen entscheidende Angaben:
Wird es jetzt, 2 Jahre nach dem Kauf, das erste Mal gestartet ?
Dann ist das Verhalten doch klar und wie in den vorherigen Beiträgen beschrieben, muss es an einem 2 A USB-Ladegerät einige Stunden geladen werden, ab Besten mit dem beiligegenden Kabel, denn anders als zuvor beschrieben können zu schwache Kabel durchaus auch Ursache für ein nicht ausreichendes Laden sein.
Ein schwächeres Ladegerät funktioniert nicht, nicht richtig bzw. nicht zuverlässig, weil das Gerät beim Bestromen ja auch in Betrieb geht und dann einen Eigenstromverbrauch hat. Geladen werden kann dann nur mit dem Strom, den das Ladegerät mehr liefert.
War das Gerät vorher schon mal in Betrieb ?
Dann könnte der Akku Schaden genommen haben. Man könnte versuchen, das XT mit einem neuen Akku wiederzubeleben und müsste dann so vorgehen, wie eingangs beschrieben, d. h. an einem starken Ladegerät laden, denn auch neue Akkus werden nicht voll geliefert (sondern nur mit 60% wegen der Lebensdauer). Der Akku ist allerdings nicht zum Selbstaustauschen konzipiert, aber bestimmt hilft Youtube weiter. Auf Gewährleistung könnte man sich nach so einem Eingriff allerdings nicht mehr berufen.
Wenn das Gerät vorher schon mal in Betrieb war, sind aber auch andere Gründe als ein verbrauchter Akku denkbar. Dann könnte die Reset-Prozedur tatsächlich helfen. Wenn eine SD-Karte eingesetzt wurde, ist diese zu entnehmen ! Ich hatte schon mal den Fall, dass eine nicht richtig sitzende SD-Karte zu diesem Effekt führte.
Wenn alles nicht hilft und die 2 Jahre nur knapp waren, wären sie ja noch nicht ganz herum, sodass man Gewährleistung beim Händler einfordern könnte. Nach dieser Zeit sollte man sich allerdings sicher sein, dass nicht eigene Fehlbedienung wie ein unzureichendes Laden die Ursache war, denn dann greift die Gewährleistung nicht.
Garmin zumo XT Problem: fährt nicht hoch - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Erledigt Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Garmin Zumo XT / XT2-Problem
    Garmin Zumo XT / XT2-Problem: Servus zusammen, hiermit versuche ich, das Schwarmwissen zu folgenden Problem anzuzapfen: Bisher habe ich zwei XT und ein XT2 probiert. Die...
  • Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource
    Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource: Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource Moin! Ich hab folgendes Problem: Nächsten Sommer...
  • Problem mit Stromversorgung für Garmin Zümo 660
    Problem mit Stromversorgung für Garmin Zümo 660: Hallo Gemeinde! Am Wochenende hab ich zwei Tage Polen erkundet. Dabei versaute mir mein Navi fast den gesamten Trip:(! Folgendes Problem trat...
  • Problem mit Stromversorgung für Garmin Zümo 660 - Ähnliche Themen
