KlausW
- Dabei seit
- 22.06.2022
- Beiträge
- 387
- Modell
- R1250GS
Das Kabel, das vor dem TFT runter hängt.
149 euro bist du fertig, nein ist nur paar mm dicker....dunner dan der erster.Wenn man die BMW-Navivorbereitung hat, braucht man dann nur den Adapter für 149 EUR, oder ist noch etwas erforderlich?
Was mich auch interessiert, baut der Adapter und das XT2 wesentlich dicker aud?
Danke, Jan, habs bestellt.149 euro bist du fertig, nein ist nur paar mm dicker....dunner dan der erster.
Ja mein Adapter ist auch betroffen der oberste PogoPin ist hin. Du bekommst kostenfrei einen neuen (Solltest ne Mail bekommen haben). Eine Behelfslösung (musste ich auf Tour machen) wäre folgende, ich hab den obersten PIN mit mit zwei lagen Isolierband abgeklebt, damit nicht ständig von Kontakt zu nicht Kontakt wechselt. Mein Tread2 habe ich dann noch zusätzlich an USB gesteckt welcher wiederum mit Zündungsplus gekoppelt ist (bei der 1300GS die USB-C Buchse im Staufach). Somit hast du die weiterhin alle Funktionen. Nur musst du beim Abnehmen des Garmin dann noch das Kabel ein/Austecken.Bei mir klappt die Stromversorgung nicht, der Pin scheint eingedrückt zu sein, mit Spannung von Oben gezogen und unten damit gedrückt, bekommt das Navi kurzzeitig Strom.
Bin gerade auf einer Mopedreise, das ist sehr unschön.
Servus Thorsten,
Delete die tread app, setzt die XT2 zuruck auf fabrikeinstellung.Leider muss ich sagen ist das Tread2 für mich absolut unbrauchbar ist, weshalb das bei mir zurück geht. Damit dann auch der Adapter...
Früher fand ich das Wetterradar auf meinem Nav V und VI (über die Smartphone Link App) nützlich. Für Zumo XT2 brauche ich, soviel ich weiß, Tread, richtig?Die tread brauchst du ja auch nicht.
Ja und nein. Kannst tread dafur nutzen, aber ich wuerde synchroniesren von routen ausschalten.Früher fand ich das Wetterradar auf meinem Nav V und VI (über die Smartphone Link App) nützlich. Für Zumo XT2 brauche ich, soviel ich weiß, Tread, richtig?
Ja, genau dafür ist der Halter ja gedacht.ich kann das Teil aber auch an den Standard BMW Navihalter Montieren?
