Gaszug einstellen und fetten
Diskutiere Gaszug einstellen und fetten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie ich bei der 12er GS den Gaszug einstellen kann und gleichzeitig etwas fetten kann ??? Bei mir hört es...
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Bei mir hört es sich so an, wenn man den Gaszug betätigt, als ob eine alte Feder kurz vor dem Ende wäre und quitscht ohne Ende.
Danke an euch
VG
Ralf
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, soviel ich weiß ist der Gaszug Teflon beschichtet und kann nicht zusätzlich geschmiert werden und wenn das doch probiert wird, geht die Beschichtung kaput.
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Da hat er Recht, wenn du Öl ober WD40 nimmst.
Mit Silikonspray gehts aber.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich glaube wenn ein moderner Gaszug solche schrecklichen Geräusche macht, denn ist er entweder schon hinüber oder es hat eine andere Ursache. Im ersten Fall kann schmieren wohl auch nichts mehr kaputtmachen.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
schließe mich der Meinung von Peter-k an.
Wenn es beim Gas geben so schauerlich klingt, ist da was hinüber. Bei der Gelegenheit sollte man unbedingt auch dem Gaszugverteiler mal in die Eingeweide schauen. Gut möglich, dass der an dem Problem beteiligt ist.
Gruß,
vacca
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
Gruß,
vacca
so würde ich auch vorgehen, den Tank runter machen, den schwarzen Kasten aufmachen wo der Gaszug reingeht, da nachsehen. Im Zweifelsfall aufjedendenfall dann gleich austauschen, wenn man schon so weit ist.
Den Zug selber innen nicht schmieren, wenn es daher kommt nützt auch Silikonspray nicht viel , dann muss er getauscht werden, sonst wirst du irgendwo und irgenwann mal stehenbleiben.
Hatte mit meinem :D Mechaniker da auch mal ein Wort darüber geredet, er riet mir, nach einem gewissen Alter und bei längeren Urlaubfahrten, wäre es nicht falsch, einen Ersatzzug in das Gepäck zu legen. Betrifft den Hauptzug vom Gasgriff zum Verteilerkasten.
Bernd
Bernd
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
Hi Ralle75,
Im Frühjahr war bei mir im Gasgriff ein Heizdraht ab, das hat auch beim Gasgeben Geräusche verursacht. Geht deine Griffheizung rechts ?
ED
ED
Erding
KTM
Aus Erfahrung: Jede Schmierung zieht Dreck/Staub an sich! Damit wird jeder schwergängige Zug noch schwergängiger. Auch die Umlenkbox sollte daher Fett- und Ölfrei sein.
Kauf dir einen neuen Gaszug. Aber danach aufpassen, das Ding ist auf einmal kinderleicht zu bedienen. :D
Ralle75
Ralle75
R 1200 GS LC
Danke für dir vielen Ratschläge.
Was mich nur ein bisschen stuzig macht:
Meine MÜ ist 1 Jahr alt und hat erst 10.000km und
da soll ich schon einen neuen Gaszug verlegen ???
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die halten heute nicht selten ein Motorradleben lang.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Wo quietscht es denn bei Dir. Bei mir nur auf der rechten Seite, scheinbar in der Kiste, in die der Gaszug reinführt und die am Ansaugstutzen/ Einspritzgedöhne hängt (Drosselklappenmechanik???). Fing bei 10.000 an und quietscht bei 35.000 immer noch:D.
Habs beim :) immer vergessen anzusprechen:o, höre es nur wenn der Motor aus ist.
André
Ralle75
Ralle75
R 1200 GS LC
André
Genauso ist es bei mir auch......10000km auf der Uhr und bei abgeschaltetem Motor quitscht es auf der rechten Seite. Werde es nächste Woche mal beim :) ansprechen.
rossi508
rossi508
Dann mach uns mal schlau.
Hatte es ganz vergessen, irgendwann hört man auf in der Garage am Hahn zu ziehen:D:D:D
Qhris
Meine MÜ von 06/2009 hatte bereits ab ca. 2000 km nen schwergängigen Gasgriff, mit "Rattermarken" beim Gas geben. Im Rahmen des Jahresservice wurde der Gaszug dann vom :) auf Garantie ersetzt. Scheint also leider nicht sooo ungewöhnlich zu sein.
Gruss, Chris
Ralle75
Ralle75
R 1200 GS LC
Gestern beim :) gewesen.
Gaszug angesprochen, ist normal. Bei einer neuen ADV im Laden probiert, genauso "gequitscht". Ist die Feder, die beim Gasgeben gespannt wird. Ist halt so.
Ich habs auf jedenfall angesprochen.
Bin eh in 14 Tagen wieder dort, Zündschloss wird getauscht. Werds dann nochmal ansprechen. Ansonsten kommt auf Garantie ein neuer Zug rein.
Ralf
Gaszug einstellen und fetten - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Gas bissiger einstellen
    Gas bissiger einstellen: Hallo, hatte und habe bisher KTM LC4 gefahren und mir nun eine F650 GS Dakar zugelegt und möchte den Gaszug etwas bissiger einstellen, weil ich...
  • Gas bissiger einstellen - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
