Gebrauchte Reifen?
Diskutiere Gebrauchte Reifen? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie sieht es mit eurer Erfahrung und Meinung zu diesem Thema aus? Hat schon jemand negative Erfahrungen damit gemacht? Gebrauchte Reifen hi/vo...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Gebrauchte Reifen hi/vo mit gut 4mm Profil um den halben Preis, heiß im Endeffekt gut 100 Teuronen gespart.
Aber gerade bei so sicherheitsrelevanten Dingen wie Reifen, Bremsen u.a., habe ich da so meine Bedenken.:cool:
Wie gesagt, mich würde interessieren was ihr davon haltet/wisst.
Besten Dank
Martin
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da ich immer vorne mit wechsele, wenn hinten fällig ist, vorn aber noch sehr gut ist, gebe ich den immer einem Bekannten, der denselben Reifen fährt wie ich. Er zahlt dafür die Montage meines Reifens, mehr nicht. Aaaaaber: er kennt mich gut und weiss, was ihn erwartet. Einfach so, irgendwo kaufen? Im Leben nicht
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Nunja... Jeder Deiner Reifen ist nach der ersten Ausfahrt gebraucht....
Aber 4mm Rest bei 8mm Startprofil heisst nicht 50% der Lebensdauer uebrig, sondern nur noch 15% Restprofil.
Und wenn Du dann noch einen anderen Fahrstil hast... Und dann ist die Frage des Reifentyp auch wichtig. Ein Bridgestone Trailwing ist mit 4mm vorn fast neuwertig. Einen TKC80 mit 4mm hinten fahre ich knapp noch 2.000km.
Ich habe mir allerdings meine Altreifen, sofern nicht allzusehr abgefahren, eingelagert und zu passenden Gelegenheiten aufgezogen (aufziehen lassen).
Einmal musste ich kurzfristig nach Niedersachsen, das Auto statt mit Defekt in der Werkstatt, und ich hatte Stollenreifen drauf.
Gebrauchten Tourance HR besorgt, (vorne neu), und schon hielt sich der Verschleiss auf der Autobahn in Grenzen. Wieder zurueck in Franken kamen die Stollenreifen wieder drauf und ab gings in den Elsass. Der Tourance kam nach dem Urlaub wieder drauf und hielt bis zum Profilende.
Was ich auch gerne mache, mit gebrauchten Strassenreifen zum Urlaubsziel anzureisen, dort auf Stolle zu wechseln, und dann auf den Rest-Stollenprofil wieder ueber Strassen heim. Falls nicht der Strassenreifensatz noch genug Profil hat, aber da habe ich mich auch
schonmal verschaetzt...
Gruss, Dirk
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke zunächst mal für eure schnellen Antworten.
Da ich bei meiner eher forschen Fahrweise die Reifen ziemlich rasch aufbrauche, wäre mir jetzt ein solches (günstiges) Geschäft gerade recht...
Der Nachteile: Gerade bei höherer Geschwindigkeit / forschere Gangart einen unbekannten Reifen drauf zu haben ist so eine Sache.
Gut ein Risiko besteht auch bei einem Neureifen. Hier ist die Vorgeschichte aber so gut wie unbekannt und die Reifen ist bereits gut 2 Jahre alt.:confused:
Danke erst mal und BG
Martin
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
hau Sie druff und fahr Sie runter:D:D:D!!!
Mach ich immer wieder wenn der Monteur meines Vertrauens mal wieder ein paar Angefahrene anbringt!!
Am Besten noch selber montieren, dann ist richtig gespart;):D!!!
Chefe
Werft ihr bei einem gebraucht gekauften Motorrad die Reifen auch weg?
Lasst ihr euch bei einer Probefahrt auf einer Vorführmaschine auch neue Reifen aufziehen?
Wo ist das Problem bei einem zwei Jahre alten Reifen???
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
natürlich ist das kein Problem, allerdings ist, wie oben schon erwähnt der Preis bischen zu hoch, du mußt noch montieren lassen.
ich hab auf der MZ schon 7 Jahre alte und auf der Triumph (beide gebraucht gekauft) schon 8 Jahre alte Reifen bis zum Ende gefahren. Das Wissen darum, hat mich am Anfang langsam machen lassen.
Kommt darauf an wie hoch das Neuprofil ist. Sind es z.B. hinten 8mm, so kann man 6mm verwenden (man kann auch mehr, doch das könnte teuer werden). Also ist ein Reifen mit 4mm zu 2/3 verbraucht.
Über den Preis sage ich nix.
Zweite Überlegung: Bekommst Du die Dinger von jemandem den Du kennst oder ist das eine "unerschöpfliche", oder unbekannte Quelle.
In letzterem Fall
a) weshalb gibt's da Nachschub?
b) gibt's auch Bremsscheiben, Räder, Motoren aber keine Getriebe (die haben Nummern :D)?
Meine Meinung: Wenn Du den Verkäufer kennst passt in meinen Augen nur der Preis nicht.
Kennst Du ihn nicht, und die Reifen stammen von einem Mopped das zuerst mit Schwung über den Randstein und dann in den Wald geflogen ist, würde ich drauf verzichten.
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke für eure interessanten Meinungen.
Den Preis habe ich nun auf 100.-- herunter.
Es ist aber interessant die unterschiedlichen Meinungen zu sehen.
Z.B. kaufe ich eine gebrauchte Maschine klarerweise mit ebenso gebrauchten Reifen. Aber die kaufe ich erst nach einer (vorsichtigen) Probefahrt und kann mir zumindest auch von den Reifen und deren Eigenschaften ein Bild machen.
Bei separat gebraucht gekauften Reifen bleibt die Vorgeschichte genauso im Dunklen, negative Eigenschaften offenbaren sich aber erst nach der (leider zumindest bei mir) nicht gerade billigen Montage. Und diese Offenbarung erfolgt hoffentlich nicht erst im Bereich ab 100 oder mehr Km/h...
Im Umgekehrten hat aber noch niemand von euch persönlich negative Erfahrungen mit gebrauchten Reifen gemacht?
Ähnliche Diskussionen gibt es auch im PKW-Bereich mit den Runderneuerten.
Dort schließe ich mich auch der Meinungsfraktion an: Lieber auf teure Alufelgen verzichten als zu protzen und miese Reifen drauf zu haben.
Im Bereich Motorrad ist der Reifenverbrauch aber prozentual ein weit höherer Posten als im PKW-Bereich.
BG
Martin
HaJü
HaJü
Südhessen
Keine Gebrauchten aufs Moped und keine Runderneuerten aufs Auto - nur Neureifen.
N
Nordlicht
Hab grad gebrauchte STolleneifen zu liegen bei mir...
Manche machen aus Reifen eine Wissenschaft. Ich bin kein Wissenschaftler.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nee, keine Wissenschaft, aber evtl. ein Rechenexempel. 100 Euro die Gebrauchten, noch sagen wir ein mal 40% der Lebensdauer zu erwarten, Montage dazu. 250 Euro neue inkl. Montage. Da käme ich nicht ans Überlegen, wie ich entscheiden soll.
Was anderes wäre es, wenn ich jetzt mal nur für kurz einen Satz eines bestimmten Typs bräuchte, da zählt dann jeder gesparte Euro, das ist klar.
Also, nicht vergessen, die Montagekosten, so man nicht selber montiert, einzurechnen.
Ansonsten bin ich aber ein Freund davon, die Dinge neu zu kaufen und selber kaputt zu machen, speziell bei Reifen
Gebrauchte Reifen?
Gebrauchte Reifen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer
    3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer: Biete 3 Sätze gebrauchte Reifen , 2x GS 1250, 1Satz Triumph Tiger mit noch 2,5 - 4 mm Restprofil an. 1Satz Michelin Anakee Road für 1250GS in...
  • Biete R 1250 GS Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra
    Satz Reifen gebraucht, Pirelli Scorpion Trail Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V + 1x Pirelli Scorpion Tra: Verkaufe 1 Satz Pirelli Scorpion Trail ll von meiner 1250 GS. Motorradreifen Set bzw. Paar 1x Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 72V 1x...
  • Gebrauchte Reifen für die 1100 GS
    Gebrauchte Reifen für die 1100 GS: Hallo, hat vielleicht einer einen Satz gebrauchte Straßenreifen für die 1100 GS die man noch mal für eine Testfahrt so 500-1000km fahren kann...
  • Erledigt Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure (gebraucht)
    Michelin Anakee Adventure (gebraucht): Ich verkaufe meinen Anakee ADV 150/70 R17. Grund: der ist mir einfach zu laut. Bei 100 km/h verstehe ich mein Navi nicht mehr. Also muss er weg...
  • Michelin Anakee Adventure (gebraucht) - Ähnliche Themen
