Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen
Diskutiere Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, wofür ist diese Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes gut? Kann man da irgendwas drauf befestigen? Und wenn ja, was eignet sich (außer...
John_Stiles
John_Stiles
wofür ist diese Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes gut? Kann man da irgendwas drauf befestigen? Und wenn ja, was eignet sich (außer Topcase)?
Dsnke euch im Voraus
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
John_Stiles
John_Stiles
Hab mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine diese Abdeckung:
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Prinzipiell der gleiche Verwendungszweck, analog zur oben von Tom verlinkten Wunderlich-Platte. Durch die vier Öffnungen lassen sich Gurte ziehen, mit denen kann der geneigte User dann Gepäckstücke verzurren. Sieht nur etwas weniger "martialisch" aus.
Puristen könnten sagen, Deine Version ist der "GS-Style", die Wunderlich-Platte (oder alle baugleichen Derivate) der "GSA-Style"?
Aber wer hört schon auf die? :schulterzucken: :biggrin:
John_Stiles
John_Stiles
Moin Christian,
deswegen frage ich ja etwas unbeholfen. Zum Verzurren sehe ich da keine Laschen, Ösen, o.ä. Irgendein Gepäckstück/Tasche o.ä. verschrauben?
Vielen Dank im Voraus.
Nordisch
Da meine Packrolle mit Zelt und Gedöns auf dem Soziusteil meiner alten GS ihre Spuren hinterlassen hat, Dreck & Regen schmirgelt, mag die Bewegung noch so klein sein, hatte ich auch mal über so eine Gepäckplatte nachgedacht. Das Problem habe ich dann mit einer kleinen weichen Antirutschmatte für Teppiche gelöst (Sowas: Klick). Einfach auf den Soziussitzes gelegt, Gepäck drauf und festgeschnallt. Wasser kann sich nicht sammeln, Feuchtigkeit trockent ab und nichts schmirgelt.
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Ist passend für Aufnahme des BMW Vario Topcase. Die Variokofferaufnahmen sind weiterhin nutzbar. Zusätzlich hast ein abschließbares größeres Fach für Kleinteile. Zum Öffnen dient die Sitzbankentriegelung. Solltest Du ohne Topcase nur die beiden Variokoffer eingehängt haben, bilden die Variokoffer und die Platte eine große ebene Fläche für z.B eine große Gepäckrolle oder was auch immer zu verspannen. Ösen zum Verspannen hat die Platte keine.
Das Blöde ist, der Heckträger fällt weg und dadurch hast du hast keinen Griff mehr zum Aufbocken auf den Hauptständer.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich baue diese Abdeckung drauf weil sie niedriger als der Hecksitz ist und mir das Aufsteigen leichter fällt (ich fahre nur solo). Gepäck liegt verzurrt dann auch tiefer.
uuid=00000000-0000-0000-0000-00000000006E&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=true&cap=true.jpeg
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
über die Platten kann ja jeder denken wie er will. Ich finde sie fürs Gepäck auf der großen Tour ganz gut.
Zusätzlich zu der Platte an sich habe ich mir aber noch eine Tasche gemacht, die ich mit Klett "fest" auf der Platte befestige. Da hab ich die schweren Sachen (Werkzeug, Flickzeug ...) die auch über Nacht am Fahrzeug bleiben. Mit der Tasche habe ich auch den Höhenunterschied zum vorderen Sitz ausgeglichen. Oben drauf kommt die Gepäckrolle.
Früher hatte ich das Werkzeug immer in einer extra Tasche, die dann mit dem Gepäck zu befestigen war. Hat sich nicht bewährt. Mit Platte, wie oben beschrieben, ist das viel besser, stabiler ...
Gruß, Markus
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
mir scheint die Plaste- Gepäckbrücke tatsächlich eher was für reine Solo- Fahrer zu sein, die der Optik wegen diese verbauen:
Die 8 Ösen sind verdeckt, schwer zugänglich, der Kunststoff mglw. empfindlich gg. Kratzer und konsequenterweise muß die Reling runter, was wiederum die Auflagefläche verringert, das Gepäckstück verrutscht, d.h. dazu tendiert, links- oder rechtsseitig überzustehen/ schief zu sitzen.
Und ohne Reling läßt sich die Maschine schwer rangieren/ schieben.
Die Alternativen (z.Bsp. die von Wunderlich) lassen sich über den Fahrzeugschlüssel abnehmen, während das BMW- Plastegewächs verschraubt werden muß und nicht 1-fix-3 gg. den Soziussitz getauscht werden kann, man die Alternative einsatzbezogen nutzen kann, ohne lange Schrauberei.
Die BMW- Brücke nutzt den Soziusverschluß zum Arretieren eines Deckels, über den man an das Fach unter dem Soziussitz kommt und scheint mir eher spritzwassergeschützt als meine Gepäckbrücke von Wunderlich zu sein. Ist beachtenswert, da unter dem Soziussitz bekanntlich Elektrik und vielleicht Fahrzeugpapiere/ Geldbörse oder was man auch immer unter‘m Sitz verstaut, trocken bleiben soll.
Mit Hilfe des Fotos ist vielleicht das mit der Auflagefläche leichter nachvollziehbar, als auch die Höhe der Reling ersichtlich, die ich optisch, bei Verwendung der BMW-Brücke, als störend empfinde,
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Moin John,
Nix unbeholfen, wofür hat man sonst ein Forum?
Vielleicht wird es nachvollziehbarer, wenn man sich ein entsprechend aufgenommenes Bild der Gepäckplatte anschaut? Und, wo wird man natürlich fündig? Im Biete-Bereich des Forums von 2017 hat TomK so ein Ding vertickt und auf einem der 3 Bilder sieht man zumindest 2 der 4 Öffnungen, durch die die Gurte gezogen werden können.
Die Zurrmöglichkeiten in Verbindung mit der ebenen Fläche über die Oberseiten der beiden Variokoffer (wie von @tommes66 beschrieben) macht mMn schon Sinn auf der großen Tour.
Geht es auch ohne? Ganz bestimmt, hatte ich auch schon.
Ist in Verbindung mit den Alu-Koffern die Wunderlich (o.ä.)-Platte sinnvoller/stimmiger? MMn ja, aber ich bin jetzt auch kein erklärter Freund des Designs der Plaste-Platte, wahrscheinlich aber auch gerade wegen des Materials.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Gibt auch z.B. nen Pro-Ring von Motech, der sich auf der Platte befestigen lässt.
'n Abend,
genau so habe ich es gemacht, es kann m.E. auch ein anderer Tankring passend zum Tankrucksack genommen werden. Bei meiner GSA habe ich ein kleine passende Holzplatte unter den Tankring geschraubt, ansonsten lässt sich der Haltegriff schlecht anfassen.
John_Stiles
John_Stiles
Moin zusammen,
vielen Dank euch allen für eure wertwollen Inputs. Ich möchte mal mit dem ein und anderen Aspekt i.S. meiner Usecases "aufräumen".
Aktuell fahre ich meine GS mit der hohen einteiligen Rallyesitzbank. Ich fahre ausschließlich solo und führe auch eher nicht meinen halben Hausstand mit. Insofern besitze ich auch keine Variokoffer, kein Topcase etc. Ebenfalls brauche und habe ich keinen Griff zum Rangieren meines Motorrads.
Die Überlegung, die mich zu dieser Platte gebracht hat, ist es mal den einzelnen Fahrersitz anstelle der Rallyesitzbank zu probieren. Mal probieren, ob das vielleicht bequemer ist. Und da ich in Kombination mit der Rallyesitzbank ein kleines Hecktäschchen spazieren fahre (siehe Bilder unten), kam die Frage auf, wie ich diesen kleinen Stauraum mit der besprochenen Platte realisieren kann.
Ich nutze fallweise nur den linken Kofferträger um eine Ortlieb Fahrradtasche als sog. "Weekender" am Motorrad zu befestigen. Da ich grds. stets so wenig Zeug am Motorrad spazieren fahren möchte, frage ich euch, wie hoch der Aufwand ist, den/die Kofferträger in Kombination mit der Platte zu montieren bzw. zu demontieren. Kann das jemand beantworten?
Letzter Punkt und zwar noch mal zurück zum kleinen dauerhaften Stauraum. Da geht meine Überlegung aktuell dahin, den linken Kofferträger dauerhaft am Motorrad zu belassen und so ne Werkzeugbox dran zu befestigen. Das nur mal als Info.
Ach und die Adventure Kofferträger verwende ich in Kombination mit Softbags von Givi.
Danke euch für eure weiteren Gedanken und Unterstützung.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich hab das so gelöst.
Die Grundplatte ist von einer Touratech Tasche anstatt Soziussitz. Dann den kleinen Rallygepäckträger, dieser überlappt allerdings etwas die Grundplatte. Die gibts auch mal solo bei Kleinanzeigen. Dadurch passt die Original Touratechtasche nicht und auch der Soziussitz passt so nicht. Die Tasche ist von Louisfür 25€, die ich einfach auf die Platte druffgeschraubt habe und passt da genau dazwischen. Da suche ich allerdings noch was ganz Wasserdichtes. Ist wie der Soziussitz verriegelt und abgeschlossen und kann bei bedarf schnell entfernt werden.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Moin John(?)
Schöne, "cleane" Optik (im Vergleich zu meiner "Schrankwand" :zwinkern: ). Und Einzelsitz statt Sitzbank…hey, Versuch macht kluch.:schulterzucken:
Das, was mir da am meisten Gedanken machen würde: Auf der Rallyebank bist Du, was die Sitzposition angeht, flexibler als auf einem Einzelsitz. Das könnte Eingewöhnung brauchen?
Einer der Gründe, warum ich gerade damit liebäugle, den umgekehrten Weg zu versuchen (Einzelsitz auf die Touratech-Bank).
John_Stiles
John_Stiles
Moin John(?)
Die cleane Optik möchte ich ja grds. beibehlaten Christian. Deswegen käme nur eine ähnlich kleine Tasche in Frage, wie ich sie aktuell auf dem Heck habe. Ob es allerdings so ne gute Idee wäre diese Plastikplatte zu bohren, weiß ich nicht.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Und wenn Du ein Billigderivat der Wunderlich-Platte versuchst? Die gibt es allerdings mWn nur in schwarz, was Deiner Trophy-Optik jetzt so semi-gut tun würde. Wenn es allerdings passt, könnte man mit einmal anschleifen und silbergrau überduschen die Farbseuche wieder eingrenzen? Und das Material ist von der Festigkeit über jeden Zweifel erhaben.
Die hier hab ich bei mir drauf. Passt und ist saustabil.
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Hier gibt es einen sehr günstigen Pulverer. Da könnte @John_Stiles quasi jede Farbe haben.
Ist auch für ihn gut erreichbar.
Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1250 GS Gepäckplatte schwarz matt K50 K51 statt Soziussitz
    BMW 1250 GS Gepäckplatte schwarz matt K50 K51 statt Soziussitz: Verkaufe eine schwarze Gepäckplatte für BMW GS Modelle K50 und K51. Das Teil ersetzt den Soziussitz und verwandelt dein Motorrad in eine...
  • Erledigt Gepäckplatte statt Soziussitz für K25
    Gepäckplatte statt Soziussitz für K25: Nachdem meine K25 verkauft ist habe ich noch diese Gepäckplatte statt Soziussitz hier liegen. Hersteller ist mir nicht bekannt. Ich habe die...
  • Erledigt Gepäckplatte statt Soziussitz zu verkaufen
    Gepäckplatte statt Soziussitz zu verkaufen: Verkaufe eine Gepäckplatte die statt dem Soziussitz montiert werden kann. Deckt die Öffnung ab und kann als Träger für eine Tasche oder ähnliches...
  • Biete R 1250 GS Gepäckplatte Original BMW statt Soziussitz
    Gepäckplatte Original BMW statt Soziussitz: Verkaufe Original BMW Gepäckplatte für GS 1200/ 1250 Habe ich auch gebraucht gekauft. Platte wurde vom Vorbesitzer befräst, um...
    Gepäckplatte statt Soziussitz: Gebraucht aber sieht aus wie neu. Habe ich gebraucht gekauft war aber für mich ein Fehlkauf. Einbau anstelle des Soziussitzes. Ergibt einen...
  • Gepäckplatte statt Soziussitz - Ähnliche Themen
