Gerätehalterung für Scheibenstrebe
Diskutiere Gerätehalterung für Scheibenstrebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ADV´ler, die hier vorgestellte Halterung Marke Eigenbau passt genau an die ADV-Scheibenstrebe und kann so als Basis für Anbauten aller Art...
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Hallo ADV´ler,
die hier vorgestellte Halterung Marke Eigenbau passt genau an die ADV-Scheibenstrebe und kann so als Basis für Anbauten aller Art (Navi, Telefon, iPod, usw.) dienen.
Nachdem mir die im Handel angebotenen Halterungen entweder zu teuer oder zu schwingungsanfällig vorgekommen sind, habe ich ein wenig gebastelt und kann jetzt Vollzug melden. Der Prototyp ist montiert!
Die Zutaten:
2-teilige 16mm-Schellen (Kunststoff) aus dem Antennenbau
M6-Schrauben (V4A) aus dem Bauhaus (Bootszubehör)
Aluschiene (ebenfalls Bauhaus)
Günstiger gehts nicht :D
Chriswo
Chriswo
Hallo Tom,
schaut gut aus deine Z100- Halterung. Wie hast du den Beckerhalter eigentlich auf deiner Aluhalterung befestigt? Und wie hast du die Stromführung gelöst? Die ist ja auf der HInterseite der Beckerhaltertung...steht das soweit nach unten hinaus, dass du da hinkommst?
Hast du eigentlich TMC auch montiert?
Grüsse
Stoffel
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Danke für die Blumen
Hallo Tom,
Grüsse
Stoffel
Hallo Stoffel,
ich benutze einen Krallenadapter - guckst du hier:
http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=1250284&lay1=2&lay2=16&lay3=8&lay4=2
Der wird jetzt auch bei Polo im Sortiment geführt.
Die Aluschiene ist 6 cm hoch, dadurch schauen die Anschlüsse hinten raus. So verbleibt die Halterung fest am Motorrad und ist ständig verdeckt verkabelt - auch TMC.
Die Stromversorgung habe ich aus der Original-Zuleitung gebastelt (siehe Foto). Kabel sind gekürzt, am Spannungswandler habe ich einfach den Schnorchel abgesägt (Vorsicht: Drähte nicht verletzen) und das Schraubstück mit dem Gewinde nach außen draufgeklebt und alles schön verschrumpft. Stromversorung erfolgt über den Cartool-Stecker hinterm Ölkühler meiner ADV. Also keine Kabelage mehr sichtbar. :D
Chriswo
Chriswo
Danke für die Antwort.
Und wo hast du das TMC Kabel untergebracht? Irgendwo im Vorbau rumgewickelt? Hast du dann TMC-Empfang- schon ausprobieren können?
Schöne Grüße
Stoffel
Qbold
Qbold
Unter-Olm
TMC-Kabel
Hallo Stoffel,
das TMC-kabel habe ich am Rahmen entlang gestreckt unter dem Tank nach hinten verlegt und fixiert. Allerdings noch keine Tests bzgl. der Empfangsverhältnisse/Störanfälligkeit durchgeführt, die Q steht noch ohne Batterie in der Garage. Hab aber keine Bedenken, denn ich hatte auch ohne eingestöpselte Antenne schon Empfangsdaten auf dem Bildschirm ...
Chriswo
Chriswo
Hallo Tom,
danke für die Info. BIn schon gespannt, wie das Schnappi sich im Echteinsatz dann bewährt.....
Schöne Grüße
Stoffel
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Stoffel,
Solide gemacht - diese TMC-Wendelantenne (ab 7,95 €) müsste eigentlich auch noch hinten rein
passen. Ich hab damit auch bei schwacher Feldstärke guten Empfang.
Und Schnorchel ab und gut!
Gruss aus Köln
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
beim Testen im PKW (Saugnapf an der Frontscheibe) war mir allerdings schon aufgefallen, dass bei greller Sonneneinstrahlung das Display kaum mehr lesbar war.
Vermute dass hierfür am Moped das Gerät mehr in senkrechte Position eingerichtet werden muss oder gar eine Lichthutze zur Abschirmung nötig werden wird.
Gehe weiterhin davon aus, dass bei Montage nahe der Scheibe auf wasserdichtes Cradle verzichtet werden kann - was meint ihr ?
Gruss aus Köln
Qbold
Qbold
Unter-Olm
@ RenegadePilot
Auf Grund der geringen Bautiefe der Halterung ist eine nahezu senkrechte Position des Navi möglich. Je nach Anziehmoment der Schrauben vermute ich auch eine variable Positionierung ohne dass die Schwerkraft die Konstruktion nach unten verdreht. Eine Lichthutze fände ich doof.
Ob die Schutzwirkung der Scheibe auf Dauer ausreicht, bleibt abzuwarten. Während einer Regenfahrt habe ich keine Bedenken, aber parken müsste man mit der Scheibe möglichst gegen den Wind. Ab diesem Wochenende werde ich die Q zulassen und Schlechtwettererfahrung sammeln. Dabei richte mich trotz der optimalen Position des Navi schon mal auf regelmäßige Kontaktpflege der drei offen liegenden Pins ein. Und wenn alles nicht hilft muss die wasserdichte "Gretel" her ... und vielleicht die abschließbare Halterung vom Wunderlichen :D
Auf dem veröffentlichten Foto von der Wasserdichten sieht man eine Abdeckleiste ähnlich wie beim Zumo. Ansonsten besticht das neue Cradle durch die fixe Kabelzuführung. Über den TMC-Anschluss weiß ich noch nix.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Tolle Halterung!!
Genau so eine Anleitung hab ich gesucht....
Ich werde die nachbauen am Wochenende....
Danke
Christian
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Test bestanden
Hallo da draußen,
die ersten 150 Testkilometer sind abgespult und ... die Halterung hat sich bewährt. :D
Nix wackelt, alles bestens im Blick, keine Einschränkung beim Blick auf die Instrumente und viele viele Teuros gespart - bitte sehr!
Hier noch ein paar Fotos vom Endergebnis:
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Sieht super aus! Wie siehts mit Vibrationen aus? Speziell bei stehender Maschine...
Hast Du meine zweite PN erhalten?
Christian
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Einzelteile der Halterung
Hallo allerseits,
hier noch ein Foto der Einzelteile, damit der Nachbau klappt...
funny_flyer
Hallo Tom,
weißt Du zufällig der Hersteller der Kunststoff Schellen? Ich habe im Internet nach Leitungshalter, Kabelhalter, Kunststoff Schellen..... gesucht, aber nichts vergleichbares gefunden.
Gruss Martin
phoney
phoney
GS1200 '08
TOM Halter für GS (ohne A)
Servus Tom,
ich bin schwer begeistert von deinem Halter, allerdings habe ich an meiner GS ja nicht die ADV Strebe an der Du ihn festmacht. Ich habe die Idee das ganze am Lenker in der Mitte zu befestigen. Irgendwelche Tips aus deiner Erfahrung hierzu ...
... brauche ich größere Kunstoffschellen?
... brauche ich einen zusätzlichen Abstandshalter, wegen der Lenkerbefestigungen
Danke für deine Hilfe schonmal im Voraus.
Phoney
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
Strebe
Servus Tom,
Phoney
beim :) gibt es eine Nachrüststrebe die der orginalen Adventurestrebe ziemlich nahe kommt. Habe dort eine (teure) Halterung von Bikertech verbaut.
Die Strebe findet der :) unter Zubehör für den BMW-Zümo im Bereich der 08'er GS.
Bild folgt.......
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Auch für die GS geeignet?
... brauche ich einen zusätzlichen Abstandshalter, wegen der Lenkerbefestigungen?
Phoney
Hallo Phoney,
oh weia, das könnte schwierig werden. :eek:
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Q mit A und Q ohne A in Sachen Lenkeraufnahme nichts nehmen. Werde mal in die Garage gehen und messen...
Beide Fragen kann ich vorab schon mal mit Ja! beantworten, wobei der Abstand zu den Torx-Schrauben der Lenkeraufnahme das größte Problem sein wird... du willst ja dein Navi nicht parallel zu den Schrauben draufbauen, sondern einen gewissen Neige-/Betrachtungswinkel erreichen...
Schaun mer mal :D
Herzhase hat eine Zusatzstrebe vorgeschlagenen - gibt es dazu schon Erkenntnisse über den Durchmesser? Bin auf das Foto gespannt...
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Halterung für die Lenkeraufnahme
Hallo da draußen,
eine Selbstbauhalterung für die Lenkeraufnahme mittels Kunststoffschellen könnte möglich sein. Passende Schellen für 28 mm-Rohre sind lieferbar...
Probleme könnte es mit dem Gaszug geben, der quer über die Lenkeraufnahme verläuft und sich keinesfalls mit den Schrauben verhaken darf. Deshalb habe ich mir folgende Konstruktion überlegt, die genügend Abstand zu der Lenkeraufnahme bietet...:eek: (und natürlich auf dem Lenker gedreht/geneigt werden kann, wegen dem Blickwinkel):D
Was haltet ihr davon?
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus Tom,
das sieht gut aus. Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere, kann man mehrere von den Schellen übereinander bauen um einen Gewissen Abstand zu erhalten.
Wenn das klappt und auch der Gaszug nicht in schwierigkeiten kommt, stellt sich nur noch die Frage, ob bei der Konstruktion, das Navi auch noch mit Tankrucksack zu sehen ist - muss ich mal schauen ...
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo ADV´ler,
Hallo QBold,
schöne Idee,tolle Ausführung.
Habe zwar keine ADV, sollte so aber auch an der normalen GS passen.
Zur Zeit habe ich das Schnappimit dem "Bike"- Halter befestigt.
Wackelt aber im Stand oder auf unebener Straße schon ganz arg.
Schönen Sonntag noch.
Gerätehalterung für Scheibenstrebe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift
    Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift: Hallo ich biete hier einen gebrauchten, höhenverstellbaren Seitenständer der Marke "Altrider" für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Diese...
  • Biete R 1300 GS Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904
    Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904: Hat nur knapp TKM 5 an meiner Adventure gelaufen. Habe mich nun für einen anderen Seitenständer entschieden. Es handelt sich hier um das „lange“...
  • Suche GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Biete R 1250 GS LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Scheibe MARATHON R 1300 GS (Adventure) - Für Modelle mit ACC - transparent
    Wunderlich Scheibe MARATHON R 1300 GS (Adventure) - Für Modelle mit ACC - transparent: Verkaufe Wunderlich Scheibe Marathon transparent. Für R 1300 GS (auch für Adventure). Ist für Modelle mit ACC, passt aber auch für die anderen...
  • Wunderlich Scheibe MARATHON R 1300 GS (Adventure) - Für Modelle mit ACC - transparent - Ähnliche Themen
