Geräusch von den Bremsscheiben
Diskutiere Geräusch von den Bremsscheiben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde habe bisher nur mitgelesen. Ich habe meine 94er GS seit 1999. Jetzt hat die gute etwa 120000km auf den Buckel und da hab ich ihr...
Grobie13
Hallo GS-Gemeinde habe bisher nur mitgelesen. Ich habe meine 94er GS seit 1999. Jetzt hat die gute etwa 120000km auf den Buckel und da hab ich ihr mal ein paar neue Teile gegönnt, unter anderem Bremsscheiben. Die Dinger sind von Lukas und bremsen... Nach etwa 2000km hat sich jetzt so ein schnarrendes, knarrendes Geräusch beim Brennen eingestellt, dass ich von den originalen nicht kenne. Hat schon mal jemand so was gehört? Es ist nichts auffälliges zu sehen, keine Risse o.ä. Schrauben sind auch fest...
Danke für jeden Tipp
Gruß aus Hamburg
edelweiß GS
Hi nach HH
Welche BS von Lukas hast du verbaut?:confused:
Grobie13
Ich muss morgen mal nach schauen.. Weiß ich so grad nicht [emoji2]
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es gibt zwei Sachen, die sein können: 1. können die Bremsbeläge locker sein und klappern, wenn man nicht bremst, das lässt sich wohl durch Nachbiegen eines Haltebügels abstellen. Zweitens können die Floater an den Bremsscheiben hin sein. Das macht dann auch Geräusche. Was du unbedingt überprüfen solltest, ist die Gängigkeit der Bremskolben. Bei mir war mal ein Kolben fest, was dazu führte, dass sich die Beläge ungleichmäßig abfuhren. Ende vom Lied: Ein Belag war runter und hat mir eine Scheibe ruiniert.
Geräusch von den Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • F900GS Geräusche Antriebskette - Ähnliche Themen
