Geräusche aus dem Tank???
Diskutiere Geräusche aus dem Tank??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja ich bins nochmal, auf meiner 1100er habe ich den Tank der ADV. Seit kurzem fangt der Motor an zu Stottern wenn der Tank zu dreiviertel leer...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
auf meiner 1100er habe ich den Tank der ADV. Seit kurzem fangt der Motor an zu Stottern wenn der Tank zu dreiviertel leer ist. Und wenn ich vorne stark abbremse, sodass die Gabel eintaucht habe ich ein Quietschen aus dem Tank. Kann es sein das meine Benzinpumpe dann "trocken arbeitet" und defekt ist??
Danke schon mal :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hast du die Pumpe vielleicht verdreht eingebaut?
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Nee, bis vor einigen Wochen konnte ich den Tank noch fast leerfahren ohne Probleme. Ich hatte ich Pumpen- und Filtereinheit noch nie ausgebaut. Wollte den Filter erst bei 80Tkm, also in ca 10Tkm wechseln.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Du solltest den Spritfilter nicht zu spät wechseln. Vorgabe ist alle 60tkm (glaube ich).
Bei meiner letzten Urlaubstour hatte ich bei 82tkm plötzlich im mittleren Drehzahlbereich keine Leistung mehr. Diagnose des:): Kraftstofffilter.
Die 140 Euronen hätte ich mir sparen können, wenn ich bei früheren Tankdemontagen den Filter gleich mit gewechselt hätte.
Martin
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Der Filter soll alle 40000km gewechselt werden. deshalb dachte ich bei 80Tkm muss der Filter erneuert werden. Nur jetzt mit den Störungen und Geräuschen weiss ich nun nicht ob es nur der Filter ist, oder auch die Pumpe.
edelweiß GS
Hallo Geohero!
Wenn die Pumpeneinheit nicht verdreht ist. kann der Filter geplatzt sein.
Hatte ich selber mal (in Spanien).Dann bekommt der Mocken zuwenig Saft
und stottert oder läuft gar nicht mehr.Quietschen bei fast leerem Tank
kennste wohl schon,aber kaputt gehtse davon nicht so schnell.Meine Pumpe 204tkm ist immer noch die ERSTE:).
Gruß Rainer
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Leute,
jetzt bin ich endlich dazu gekommen mein Problem mit der Spritversorgung zu erledigen. Kurz der Sachstand:
Ich habe mir im Zubehörhandel einen Filter gekauft, Tank abgebaut und geleert. Die Einheit Pumpe und Filter ausgebaut - Filter gewechselt. Dabei festgestellt, dass das Entwässerungsloch dicht ist - also auch gleich frei gemacht! Den ganzen Krempel wieder zusammen gebaut - noch schnell den Benzinschlauch von der linken zur rechten Backe erneuert. Mit ca 2Litern Sprit aus dem Kanister den Tank gefüllt - und die Q läuft. Juhu Schnell zur Tanke und voll getankt. Jetzt ist alles wieder gut.
Ein Glück, dass ich mir das Geld für eine Pumpe gespart habe. Es lag einzig und allein am Filter. Den werde ich wohl jetzt etwas früher als im Serviceheft angegeben wechseln.
Danke für die hilfreichen Tipps
Gruß Rainer
holgi
holgi
1200GS
Hallo Rainer
Es beruhigt mich das du noch an deiner GS schraubst :D
Gruß Holger
Geräusche aus dem Tank??? - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • F900GS Geräusche Antriebskette - Ähnliche Themen
