Geräusche Kette (?)
Diskutiere Geräusche Kette (?) im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ist schonmal jemandem aufgefallen, daß es laute Klappergeräusche gibt, wenn man das Moped ohne zu beschleunigen über einen...
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Moin zusammen,
ist schonmal jemandem aufgefallen, daß es laute Klappergeräusche gibt, wenn man das Moped ohne zu beschleunigen über einen holperigen Untergrund fährt ?
Die für mich logischste Erklärung wäre, daß die Kette gegen den Kettenschutz schlägt, aber ganz sicher bin ich mir da nicht zumal es lauter wird. (Kettenspannung=OK)
Was meint ihr ?
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Hi, ja, das habe ich auch - egal, ob die Kette frisch gespannt ist oder nicht.
Habe das schon mal auf den Hauptständer geschoben, aber hier im Forum wurde das in einem anderen Thread eher der Kette zugeschrieben. Inzwischen habe ich es als "normal" verbucht....
Irgendwas klappert an jedem Motorrad, wenn's über Kopfsteinpflaster oder Ähnliches geht :wink:
Hab einen schönen Tag!
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Moin zusammen,
Was meint ihr ?
Von welcher Geschwindigkeit sprichst Du?
Was definiert einen holprigen Untergrund?
Es gibt einige Quellen für Klappergeräusche:
  • Kette (Trumm schwingt, Kette schlägt auf Gleitschiene)
  • Anbauteile (Seiten- Hautständer)
  • Cockpit /Armaturen
  • Gepäck / Kofferinhalt
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Geschwindigkeit bis ca.30km/h.
Mit dem Untergrund meine ich gepflasterte Straßen.
Gast53571
Ich kenne das Geräusch und seit dem bei der 10000 Inspektion vor ein paar Tage, die Kette gespannt wurde ist es besser geworden.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Es ist nicht der Kettenschutz, gegen den die Kette schlägt, es ist die Kunststoffauflage auf der Schwinge. Sobald kurzzeitig keine Last (Zug) auf der Kete ist, ist die Kette im oberen Bereich entspannt. Dann kann sie bei z.B. Kopfsteinpfalster auf den Schwingenschutz "schlagen".
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Das bestätigt meine Vermutung, danke dir.
Ich werde mal einen Streifen Silikon drauf kleben, vielleicht wird’s dann besser.
JUG
JUG
Neanderland
Das wird nicht lange auf der Gleitschiene halten, vielleicht für ein kurzes Experiment.
Auf jeden Fall die Kettenspannung (wurde ja schon genannt) überprüfen und ggf. nachspannen.
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ja ist die Kette, die hat bei meiner 850er 40-50mm Durchhang. Das kann je nach Ausstattung wohl variieren. Es ist eben eine Enduro mit viel Federweg, da geht das nicht anders. Das schlägt ohne Ende an die Gleitschienen der Schwinge. Ist nicht schön, aber muss wohl so. Und bitte die Kettenspannung nicht fester machen, als Herstellerangabe.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
......das hatte ich eh nicht vor. (siehe oben)
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Bei meinen beiden das gleiche, ich hab es unter "´s gehört so" abgehakt
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
doch das geht schon anders. Bei meiner EX Husky z.B.
Dort sitzt das Antriebsritzel auf der Achse der Schwinge. Dadurch ändert sich auch beim starken Einfedern die Kettenspannung nicht im geringsten.
Dies aber nur am Rande...
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Das war das Besondere an den Maico's der 70er und 80er, aber das ist eben bei BMW mit den Baukastennmotoren, die an verschieden Modellen verwendet werden nicht so leicht möglich.
Bernie73
Bernie73
ich habe das Schlagen der Kette auch und fahre wirklich ruhig, ich vermute das die Angabe der Kettenspannung nicht richtig ist und somit die Kette immer an den Kasten schlägt, aber ich werde doch mal die Kette etwas mehr spannen dann wird es wohl aufhören, aber zur Zeit ist mit fahren nix drin bei der Saukälte.
Gast 62660
Meine Kette klackert auch stark , besonders im Gelände. Gibt es denn keine Lösung für das Problem? Bei KTM sehe ich an den Enduros zumindest unten am hinteren Kettenblatt so eine Führung. Erst dachte ich das ist für die Schmierung, ist aber wohl um dieses Schlagen zu unterbinden.
Gibt es so etwas auch für die 850er von BMW oder einem anderen Hersteller ?
Mich Nervt das schon bei einem so tollen Motorrad.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Bin ich ja beruhigt, daß ihr auch dieses Kettenklappern habt. Hatte schon Angst, daß meine Kette gegen den Hauptständer schlägt. Lt. Werkstatt ist meine Kette aber ordentlich eingestellt. Hatte zwischenzeitlich auch schon mal den Motorschutz unter Verdacht. Gefühlt wird es bei ESA-Einstellung mit Gepäck oder mit Sozia etwas weniger. Ansonsten hilft nur Gas geben.
schoenf
schoenf
Oberwart
F 850 GS; MJ 2023
Liebe Leute!
Es ist die Kettenauflage auf der Schwinge. In diesem spanischem Video ist beschrieben, was dagegen gemacht werden kann.
Enbemokel
Guude,
sieht man doch ab 03:20 gut.
Wäre einen Versuch wert.
Nico
Geräusche Kette (?)
Geräusche Kette (?) - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Geräusche Kette F 800 GS
    Geräusche Kette F 800 GS: Schönen guten Tag, Ich habe mir eine BMW F 800 GS Triple Black von 2012gekauft mit 17.000km. Nach einen Ölwechsel, einer Reinigung der Kette und...
  • Geräusche Kette F 800 GS - Ähnliche Themen
