Geräusche vom linken Zylinder
Diskutiere Geräusche vom linken Zylinder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin.:) Ich weiß, das Thema gab's schon oft, leider treffen die bisher genannten Symptome nicht so ganz auf meine zu. Ich, oder besser...
ovp68
ovp68
Mecklenburg-Vorpommern/ nur noch ein Steinwurf bis
BMW R 1150 GS 2002
Moin moin.:)
Ich, oder besser mein Sohn, hat folgendes Problem mit seiner HP2 Enduro.(Bj. 2006, 21.000 km)
Und zwar ist seit ca. 2000 km ein Klackern wahrzunehmen. Das Klackern war anfangs nur im Standgas und ausschließlich im kalten Zustand zu hören. Sobald man im Stand die Drehzahl etwas erhöhte, war es weg. Mittlerweile hört man das Geräusch auch noch, wenn man die Drehzahl leicht erhöht. Im warmen Zustand ist immernoch nicht's zu hören.
Das Geräusch an sich würde ich als schnelles, trockenes und metallisches Klacken bezeichnen...synchron zu den Takten des Motors.
Ventile würden zwischenzeitlich eingestellt, was jedoch zu keinerlei Veränderung geführt hat. Aber somit sollte diese Diagnose schon mal wegfallen. Und die Steuerkette!? Die stell ich mir eher rasselnd vor...
Hat jemand von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann mir weiterhelfen? Weiß nicht so richtig, woran das liegen könnte.
Verdirbt einem ja doch ein wenig die Freude am Fahren, wenn man ständig im Hinterkopf hat, dass irgendwas nicht stimmt ;)
fralind
fralind
Ist schwer, ohne es selber gehört zu haben. Evtl. der Kettenspanner. Oder die NW geht schwer im Lagerbock und dadurch peitscht die Kette auf den Kettenspanner (sichtbar nach Ausbau unten, Metallisch blank)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kipphebelspiel auch überprüft?
Gast11040
Moin moin.:)
so ein Klickern (abhängig von der Motordrehzahl) hatte ich bei meiner 2007-er auch mal (rechter Zylinder).
Also flugs den Ventildeckel runtergeschraubt und die Ursache festgestellt: Der "Rocker Arm" (Kipphebelwelle) hatte
maximales axiales Spiel (0,3mm). Das hörte man deutlich!
Spiel auf 0,1mm verkleinert - Geräusch war weg. Fährt sich so viel beruhigender !
Martin
fralind
fralind
Na, wenn das Ventilspiel eingestellt / kontrolliert wird, gehe ich doch mal davon aus, dass vorher das Axialspiel überprüft / eingestellt wurde.
Gast 7673
Tippe auch eher auf Steuerkettenspanner. Das Geräusch ist eher metallisch und hart und kommt akustisch deutlich von links unten vorne....
ovp68
ovp68
BMW R 1150 GS 2002
Erstmal danke für die Antworten. Werd mich dann morgen wohl mal unter's Mopped schmeißen und gucken, ob's von unten kommt und dann mal den Spanner tauschen. Achso und das Axialspiel der Kipphebel wurde im Zuge der Überprüfung des Ventilspiels ebenfalls überprüft ;)
ovp68
ovp68
BMW R 1150 GS 2002
Aaaaalso....den Steuerkettenspanner hab ich die Tage getauscht. Nach anschließendem Probehören konnte ich leider nicht wirklich 'ne Verbesserung feststellen. Hab sie dann, in der Hoffnung, dass es 'ne Weile dauert bis Öldruck im Spanner aufgebaut ist, erstmal warmlaufen lassen. Als ich sie heute nochmal kurz angeschmissen hab (da ja nur kalt besagte Geräusche feststellbar waren), war's erstmal besser, teilweise ganz verschwunden. Nach Erhöhung der Drehzahl und anschließendem Absacken dieser auf Leerlaufdrehzahl, war das Klacken wieder da...mal schwächer, mal stärker....mal länger, mal kürzer.
Hat jemand noch 'ne Idee auf Tasche?
Gast 7673
Lass mal
den Motor laufen und nehme einen Schraubendreher, drücke ihn mit der Metallseite auf den jeweiligen Zylinder bzw das vermutete Lager des Klappern und halte den Griff mit Kontakt ans Ohr.
Dadurch kannst Du evtl genauer lokalisieren wo das Klappern tatsächlich her kommt.
Quasi wie ein Arzt mit dem Stethoskop den Patienten abhorchen. Soldes Du Arzt sein, dann nehme das Stethoskop..:cool:
ovp68
ovp68
BMW R 1150 GS 2002
Irgendwas sagt mir, auch ohne arzt zu sein, dass das mit dem Stethoskop ziemlich auf's Trommelfell drücken könnte ;)
Aber grundsätzlich 'ne gute Idee...wobei es der Tipp mit dem Steuerkettenspanner ja schon mal in die richtige Richtung ging, da sich ja zumindest was verändert hat.
ovp68
ovp68
BMW R 1150 GS 2002
Wollt nur noch kurz bescheid geben, dass sich das Klackern mittlerweile endgültig verabschiedet hat. Der Hinweis Richtung Steuerkettenspanner war also richtig. Vielen Dank:)
Na dann gute Fahrt euch allen!!
Geräusche vom linken Zylinder - Ähnliche Themen
  • Geräusche aus dem linken Zylinder
    Geräusche aus dem linken Zylinder: Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
  • geräusch
    geräusch: Ich habe seit 2 Wochen eine 1200 gs Adventure(2017). Meine erste BMW. Sie ist toll, ABER links vorne macht sie eigenartige geräusche, wie wenn...
  • Nähmaschinen-artiges Geräusch vom linken Zylinder ???
    Nähmaschinen-artiges Geräusch vom linken Zylinder ???: Hallo zusammen, seit ein, zwei Wochen höre ich ab und zu so ein Nähmaschinen-artiges Geräusch vom linken Zylinder. Ich kann's nicht genauer...
  • Gestern nachhause: Geräusche Linker Zylinder ?
    Gestern nachhause: Geräusche Linker Zylinder ?: Ich war gestern auf dem weg nachhause von der Arbeit daraufhin an einer Ampel ist mir aufgefallen das sich meine GS recht schüttelt und gefühlt...
  • Komisches Geräusch linker Zylinder
    Komisches Geräusch linker Zylinder: Hallo Leute... Also heute hatte ich einmal n komisches Geräusch beim Langsamfahren (ca.40 km/h). Es kam vom linken Zylinder ein laut...
  • Komisches Geräusch linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • geräusch
