Geräusche
Diskutiere Geräusche im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast einen neuen Kopf bekommen?
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Mittlerweile kam die Info das die Fehlermeldung wohl bei der Montage des neuen Zylinderkopfs aus versehen erzeugt wurde. Der MA hat die Zündung angestellt ohne den Stecker auf dem Zylinderkopf aufgesteckt zu haben.
Hm, weiß jetzt nicht ob ich da drüber froh sein soll oder nicht.
SimonADV
SimonADV
Würdest du meine Frage beantworten? Gab es einen neuen Kopf?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
FLASH hat genau das schon mehrfach geschrieben, reicht Dir das nicht?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Gar nicht... Tobias
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Gelöscht!
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Laut der Werkstatt wurde beim Wechsel des Zylinderkopfs nur Öl nachgefüllt aber nicht gewechselt.
Finde ich schon heftig.
Ein Zylinderkopf mit so einem Schaden, von dem man nicht weiß wieviel Abrieb bereits im Motor herumschwimmt, lässt man die alte Suppe drin und spült den Motor nicht?
Auch wenn jetzt nichts drin war, ich kann aber doch nicht den Motor wieder zusammenbauen, bissel Öl nachfüllen und dann schauen was passiert.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich habe es mal für Dich kenntlich gemacht.
Im rechten Zylinder gab es ein massives Problem mit der Nockenwelle und einer Bohrung, wo es zu, sagen wir mal, Span abhebenden verfahren gekommen ist. Der Schaden war jedenfalls so groß, das der gesamte Zylinderkopf ausgetauscht wurde, samt Inhalt. Nach den ersten 100km kann ich sagen, das der Motor deutlich besser klingt.........
SimonADV
SimonADV
Ich würde mir zwecks Abrieb nicht all zu viel Sorgen machen. Motoren haben heute eine drei stufige Abscheidung und sind druckgeschmiert.
Zweites sorgt dafür, dass der Abrieb immer von der Lagerstelle heraus in die Ölwanne transportiert wird.
Die Ölwanne ist dann zeitgleich die erste Stufe. Nämlich Schwerkraftabscheidung.
Saugt die Pumpe nun zufällig einen größeren Partikel an, so bleibt dieser im Siebkorb des Schnorchels der Pumpe hängen. Kleinere Partikel, als die effektive Größe des Siebs, gehen ohne weiteren Schaden mit durch die Pumpe.
Von dort wird dann der Ölstrom durch die Zellulose im Ölfilter feinfiltriert. Dabei ist auch hier der Durchgang so gewählt, dass die Partikel, die durchgehen, keinen weiteren Schaden anrichten können. Gut zu sehen ist das bei Dieselmotoren. Das Motoröl färbt sich hier oft in Folge von Russpartikel sehr schnell schwarz.
Im Regelfall hängen die "ungefährlichen" Partikelgrößen von Spaltmaßen der zu schmierenden Bauteile/Lagerstellen ab.
Davon abgesehen halte ich Motor spülen für eine unsinnige Idee. Was soll denn dadurch gespült werden?
Sinnvoller wäre es dagegen, nach vielleicht 10.000 km einmal den Öldruck messen zu lassen. Das liefert dann eine Aussage über den Zustand und beruhigt ungemein wenn ohne Befund.
Motorradtoni
Zu den Geräuschen.
Meine 1250er und alle 1200er die ich kenne klingeln unter Last im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Ganz schlimm bei Hitze. Für die BMW Konstrukteure ist das anscheinend kein Problem aus meinem Verständnis heraus ist es schädlich. 98 Oktan Benzin verbessert die Sache deutlich.
Im Ausland ist es oft schwer oder sehr teuer an diesen Sprit zu kommen. . Angeblich helfen da Oktan Booster hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße Motorradtoni
Geräusche
Geräusche - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • F900GS Geräusche Antriebskette - Ähnliche Themen
