Getriebe Ablassschraube M14x1.5
Diskutiere Getriebe Ablassschraube M14x1.5 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo in die Runde,
Natürlich habe ich auch das Problem mit dem Imbus der rund gelutscht ist aber das ist ein anderes Thema.
Ich würde jetzt gerne, wenn ich sie denn rausbekomme , auf eine mit Ausensechskant wechslen ich glaube die haben dann SW13 (mit nem Bund) damit die Nuß auch in das Tunnel passt.
Kann ich hier eine aus der Bucht verwenden? z.b. FA1 Verschlussschraube Ölwanne (Anzeige) ist eine M14x1.5 22mm lang aus dem PKW Bereich oder weis jemand wo ich ein solche her bekomme die auch passt :)
Danke schon mal an alle Leidensgenossen :)
Rainer
GShammer
GShammer
ganz weit weg
OT.
Inbus ...Innensechskantschraube Bund Schaurte😉
Spielt keine Rolle.
Vermutlich ja.
Hat einfach 2..3 Knackpunkte....Schlüsselweite? Länge? und vermutlich kein Magnet. Und passt die Schraube in den Kanal sowie eine entsprechende Nuss!
Vielleicht findest eine BMW Werkstatt welche Dir einen Tip geben kann.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn die Gewinde Größe und Steigung passt warum nicht....es gibt im PKW Bereich aber auch Ölstopfen mit konischem Gewinde die selbst dichtend sind ohne Dichtring.....sowas würde ich nicht verwenden.
Spielt keine Rolle.
Bei mir ( R 1100GS 1994) ist das hier verbaut.
Soweit ich es in Errinnerung habe ist die auch nicht 22mm lang ( ohne Kopf! )
edelweiß GS
Die Ölablasschraube hat nen Bund mit 22-23mm Dm darauf sitzt der SKt Sw13. Ne 13er Nuß hat 18mm Dm. :p
Spielt keine Rolle.
Stimmt, ne 13 er Nuss mit 3/8 Antrieb und Verlängerung, passt rein. Aber viel "luft" hat es nicht.
Blöd wird es erst wenn was steckenbleibt. Dann hast die...
Ich hab mir eine 13 er Nuss, ein wenig abgeschliffen.
Spielt keine Rolle.
Da hast natürlich recht, erstmal muss die Schraube mit dem Bördel reinpassen. in den völlig doofen Ablasskanal.
Sonst wär das dann ne duplex...
Sozusagen "doppelt gemoppelt"
Oookkaayy..a bisserl Humor muss sein....
PS: Ein zu grosser aussen Durchmesser des Dichtringes, kann das Ganze auch zu einem "Klimmzug" erweitern.
Alles so kleine Feinheiten, welche einem den Alltag "versüssen" können.
edelweiß GS
Fritz
....s' brucht halt ä gschiets augemäs ;). Der Job bringts mit sich :cool:.
dawshill
dawshill
Bonn
Alles so kleine Feinheiten, welche einem den Alltag "versüssen" können. Anhang anzeigen 830123..Anhang anzeigen 830124
So sehen meine aus, die ich 2022 ausgetauscht hatte.
Die von einer BMW-Werkstatt abgenudelte habe ich gerade noch rausschrauben können; ich bin mir sicher die hatten den plattgedrückten Kupferdichtring nochmal verwendet.
Die neue hat dann fast 42 € gekostet ...🥴 (Ich halte sie in Ehren und manchmal schaue ich nach ihr ob es ihr noch gut geht)
Spielt keine Rolle.
...Oooch Hans, Du bist ein guuter Mann.....
Und ich fahre mein Kügelchen und Federchen der alten Hydraulikverstellung des Federbeines, welches ich in der Garage nach 1 Jahr wieder gefunden habe, im Tankrucksack, immer spazieren.
Denke uns zeichnet eine sehr grosse soziale Kompetenz aus....jawollll.
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Ok danke erst mal für die Kommentare.
Aber wo bekomme ich jetzt ne Schraube her mit der ich sicher bin das sie Passt?
hart hier jemand eine Idee?
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
und wo hattest du die neue Gekauft?
Spielt keine Rolle.
Mir ist noch nichts aufgefallen. (Jg. 94!)
Vielleicht haben die jüngeren Getriebe eine solche.?!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ölablaßschrauben für Motor und Getriebeöl gibt es bei Tante Louise,
ab 4,99 € in allen Gewindedurchmesser und Steigungen.
Fahre ich seit 10 Jahren, mit Innensechskant.
Allzeit gute Fahrt, mit neuer Ölablaßschraube !!!
Benny
Getriebe Ablassschraube M14x1.5 - Ähnliche Themen
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen
    Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen: Hallo, ich würde gerne an meiner R 1150 GS die Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen. Hat jeman hierzu Erfahrungen? Die bisherigen...
  • leidiges thema ölablassschraube
    leidiges thema ölablassschraube: Hallo zsammen. Bei meiner 1100gs die ablassschraube f. Getriebe dank des vorbesitzers defekt. Wie so oft, schraube ok, alu ko.. Habe die...
  • Getriebe Ablassschraube Magnetisch
    Getriebe Ablassschraube Magnetisch: Hallo zusammen, gestern habe ich bei meiner Q Ölwechsel am Getriebe durchgeführt. Bei der Gelegenheit wollte ich die zuvor gekaufte Magnetische...
  • Getriebe Ablassschraube Magnetisch - Ähnliche Themen
