Getriebe Ablassschraube M14x1.5
Diskutiere Getriebe Ablassschraube M14x1.5 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo in die Runde,
Natürlich habe ich auch das Problem mit dem Imbus der rund gelutscht ist aber das ist ein anderes Thema.
Ich würde jetzt gerne, wenn ich sie denn rausbekomme , auf eine mit Ausensechskant wechslen ich glaube die haben dann SW13 (mit nem Bund) damit die Nuß auch in das Tunnel passt.
Kann ich hier eine aus der Bucht verwenden? z.b. FA1 Verschlussschraube Ölwanne (Anzeige) ist eine M14x1.5 22mm lang aus dem PKW Bereich oder weis jemand wo ich ein solche her bekomme die auch passt :)
Danke schon mal an alle Leidensgenossen :)
Rainer
tagesschaum
tagesschaum
Hamburg
G650GS (Bj.2015)
Hi Rainer,
klar grundsätzlich kannst du da jede "Schraube" nehmen. Da sie ja keinerlei mechanischer Belastung ausgesetzt ist, geht auch diese verlinkte. Sollte sie zu lang sein (ich kenn die länge des Gewindes der BMW Schraube nicht), einfach etwas kürzen (lassen). Danach ggf. die "gesägten" Gewinde noch sauberfeilen, alles schön sauber machen und ab geht der Fuchs...
Viel Erfolg!
Getriebe Ablassschraube M14x1.5 - Ähnliche Themen
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen
    Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen: Hallo, ich würde gerne an meiner R 1150 GS die Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen. Hat jeman hierzu Erfahrungen? Die bisherigen...
  • leidiges thema ölablassschraube
    leidiges thema ölablassschraube: Hallo zsammen. Bei meiner 1100gs die ablassschraube f. Getriebe dank des vorbesitzers defekt. Wie so oft, schraube ok, alu ko.. Habe die...
  • Getriebe Ablassschraube Magnetisch
    Getriebe Ablassschraube Magnetisch: Hallo zusammen, gestern habe ich bei meiner Q Ölwechsel am Getriebe durchgeführt. Bei der Gelegenheit wollte ich die zuvor gekaufte Magnetische...
  • Getriebe Ablassschraube Magnetisch - Ähnliche Themen
