Getriebe Box ziemlich warm - is das normal?
Diskutiere Getriebe Box ziemlich warm - is das normal? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; lach! voll der dachschaden der alte! an das ufo: mir ist es ja egal was du nimmst, aber ein guter tipp von mir: NIMM in zukunft NUR NOCH DIE...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
an das ufo:
NIMM in zukunft NUR NOCH DIE HÄLFTE davon!!!
gruß wall:e
U
UFOs
ihr habt ja Recht :)
keine Ahnung, wie das wieder passiert ist... aber nein - die Dosis wird definitiv nicht verringert :)
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Hallo Ufo,
ich würde die Dosis event.sogar etwas erhöhen,fördert gelegentlich das Bewustsein,und macht auch mehr Freude.
In dem Sinne
Gruss Hans:rolleyes:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
die dosis sollte er nur erhöhen, wenn er länger im forum am stück unterwegs ist...
feiertags zum bleistift...und wenn´s sch...ähm... schlechtes wetter ist...
gruß wall:e
aber lustig war´s allemal!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Mein Getriebe ist größer als `ne Coladose. Kommt das daher, weil ich 6 Gänge habe?:ohnmacht:
Oder muss ich mir Gedanken machen???:bibbern:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
oh je!
mein gott, ohgott ohgott, ohgott! da fällt mir ja noch ein, daß ein einzelnes
digit im fid bei der ganganzeige bei mir verreckt ist:
es zeigt nur noch E statt einer 6 an. muß ich mir hier auch sorgen machen?
meine frage nun an euch freaks:
kann ich weiterhin in den sogenannten jetzt angezeigten E-gang schalten oder
verabschieden sich hier dann auch mit der zeit manche zähne wie die digits?
liegt es vielleicht schon daran, daß meine maschine so holperig läuft,
weil da ein paar zähne ausgebrochen sind oder liegt es an der bereifung mit den
groben stollen?
was passiert, wenn im kurvenausgleichsgetriebe mal ein zahn ausbricht?
blockiert dann das die ganze mechanik? oder kann der abgebrochene
zahn im "vorderen" getriebe ins "hintere" getriebe wandern? das wäre doch dann echt suboptimal, oder?
der "wandernde" zahn hinterläßt ja dann sicher schleifspuren im kardan, oder bin ich da falsch gewickelt?
apropos falsch gewickelt:
die nächste frage zur lima, die ich ausgebaut hatte und aus versehen dann den wicklungsdraht
wieder falsch herum aufgespult hatte ist dann in der nächsten woche in anderes thema! versprochen!
ich mußte dann die batterie umpolen, weil das + kabel jetzt auf minus (-) erschienen ist und
schwarz somit rot war. verdammt gefährlich!!!!
ich mach mir langsam echt sorgen! so viele fragen - so wenig antworten!
bitte um hilfe in dieser verwirrenden zeit!
grüße an alle am ende von ostern - wall:e
@vierventilboxer, falls der mitliest oder jemand ihn kennt, bitte den fred ihm per nachricht "beibringen":
bitte dieses posting an den "-LARSI-" weiterleiten, der weiß doch sonst zu jedem problem eine lösung.
und weil ich bei dem ja auf der ignorierliste stehe, bekommt er es nicht mit und ich dann eventuell auch
keinen lösungsvorschlag...
...ich müßte sonst noch durchdrehen!
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
oh je!
groben stollen?
der "wandernde" zahn hinterläßt ja dann sicher schleifspuren im Kardan,
Hi Walle
war bisher der Meinung, daß Du nichts weißt, das jedoch sehr viel!?!? Also ich schreibe jetzt sehr langsam, daß Du das auch langsam lesen kannst! OK? Wenn Du die Bakterie umpolst bzw. die Anschlüsse des Kabelbaums (nicht Apfel oder Birnenbaum) von + und -
andersrum anschliesst, hast Du 6 Rückwärtsgänge, bei BMW gabs mal für auserwählte Kunden einen Bakterie-Wechsel-Anschluß-Schalter für die Bakterie-Pole (natürlich habe so einen) aber nur in Verbindung mit der beleuchteten Lichtmaschen-Drehrichtungs-Welle
die dazu dient, daß automatisch das Rücklicht zum Frontscheinwerfer und der Fr.-Scheinwerfer zur Heckleuchte usw. .
Bei den Fahrerprobungen und Befragungen seitens BMW stellte sich dann heraus, daß wegen zuwenig Nachfrage die SA nicht weiter verfolgt wurde.
Daß bei Deinem Motorrad noch ein E im Display steht, kommt daher, daß BMW noch sehr viele von den E Display`s im Regal hatten und diese eben vollends verbaut wurden. Und das E hätte auch Ursprünglich ERG heißen sollen hatten aber im D-Play keinen Platz
E = Elektrisch R = Rückwärts G = Gang
Bei der späteren K 1200 LT wurde (Überarbeitet) dieses als E-Rückwärts-Gang als SA angeboten.
Wurde dann auf 1-0-2-3-4-5-6 umgestellt alles Klar?
Freak Eugen
PS: Hab noch was vergessen, der Lima Riemen wurde durch eine stabile Kette mit 525 Teilung ersetzt, weil der Riemen den starken Widerständen der Permanent-Spannung im Rückwärtsbetrieb nicht standhielt.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Hi Walle
Freak Eugen
herr enduro43:
ich bin beeindruckt!
nun bin ich aus dem wunder!
dieser erklärung ist nichts hinzuzufügen!
einfach super! ich sehe schon: das forum ist wirklich eine tolle sache!
mit bestem gruß - der nun erleuchtete!
gruß wall:e
Getriebe Box ziemlich warm - is das normal? - Ähnliche Themen
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Erledigt BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.
    BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.: Biete diese Reparaturanleitung inklusive Versand für 25 Euro an. Zustand sehr gut. Seitlich geringe Spuren vom Blättern, aber wirklich nur...
  • Suche Getriebe 5Gang 2Ventil Boxer
    Getriebe 5Gang 2Ventil Boxer: Suche für 89er R100GS ein Getriebe. tel. 01727002719
  • Getriebe 5Gang 2Ventil Boxer - Ähnliche Themen
  • Getriebe
