Getriebe hängt
Diskutiere Getriebe hängt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich hab schon im Forum gesucht, aber nichts gefunden... seit dem Saisonstart kommt es immer öfter vor das ich vom 2. nicht in den 3...
choosyg
Bremen
R 1150 GS
Moin moin,
seit dem Saisonstart kommt es immer öfter vor das ich vom 2. nicht in den 3. schalten kann. Egal ob mit gezogener Kupplung oder ohne, der Schalthebel geht ohne Wiederstand nach oben, schaltet aber nicht.
Ich muss dann erst runterschalten und dann wieder hoch, alles andere hilft nix.
habt ihr nen heißen Tip woran das liegen kann? Schaltgabel? Feder?
Vielen Dank schon mal
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
schraube mal von der Schaltgabel den Metallstift ab der Richtung Getriebe geht. Prüfe, ob dieser sich leicht bewegen lässt. Wenn ja, Schaltgabelöse gründlich reinigen. Dazu natürlich Schaltgabel demontieren. Mit etwas Glück funzts dann wieder.
TimGS
TimGS
Elsass
Nochmal ich,
die Schaltgabel muss in der Öse wenn der Stift demontiert ist beim anheben nach oben, so leicht gehen, dass er von alleine ohne Widerstand "durchfällt".
Getriebe hängt
Getriebe hängt - Ähnliche Themen
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.
    Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.: Hallo Allerseits, Ich bin auf dem Weg in den Urlaub und meine neue alte GS lässt mich im Stich: Bergauf nach Notschrei wollte ich vom 3 in den...
  • Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel)
    Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel): Moin Mich hat am Sonntag meine Kuh mal wieder mit einem neuen Defekt genervt. Es handelt sich um eine 92er GS. Das Getriebe hängt im Zweiten...
  • Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel) - Ähnliche Themen
