Getriebe klackert nach Ölwechsel.
Diskutiere Getriebe klackert nach Ölwechsel. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ne das ist nicht also hinten ist beim Kardamom ja wohl generell schwer gängiger 😅 Läuft auch wieder die Maschine😊 kenne das jetzt von meinen...
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
kenne das jetzt von meinen alten nur das sich das hinerrad dreht im Leerlauf wenn es aufgebockt ist, das tut dieses jetzt nicht 😅
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Das liegt vor allem an der überaus ingeniösen
Arbeitsweise der BMW-Ingenieure! :)
Das ist alles normal. Evtl. dreht sich das
Hinterrad, wenn das Öl im Getriebe richtig
warm ist? Keine Ahnung! Dann dürften die
sog. Schleppmomente sinken, die bei kaltem
Öl die Zahnräder im Getriebe "mitnehmen"...
Dazu hat eine gut geschmierte Kette weniger
Reibungswiderstand als eine Kardanwelle.
Du kannst also heute Abend beruhigt schlafen
gehen.
Hattest Du vorher etwa ein Kettenmoped? :lalala:
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Ich hatte vorher eine wr125x von Yamaha, dann eine GS500E von Suzuki und zu letzt vor dieser eine Yamaha R6 😉
Joah das beruhigt mich wirklich schonmal aber jetzt kommt der Knaller, was ist das für ein klacken,an der li. Drosselklappe, kann leider keinVideo anhängen (habe ich heute das erste mal wahrgenommen)
Mein genereller Tipp um alles was an der Kuh Geräusche macht:
Motor erst starten, wenn Helm auf dem Kopf und Ohrenstöpsel in den Ohren!
Irgendwas macht einfach immer Krach an der Kuh...und immer wieder ist´s was Anderes.
In Deinem akuten Fall dürfte es das Drosselklappenklappern sein. Meist eher rechts, vereinzelt aber auch links oder auf beiden Seiten.
Die Klappe liegt dabei im Leerlauf nicht sauber am Anschlag, sondern wird noch leicht vom Gaszug gehalten. Bei jedem Ansaugtakt wird die Klappe vom enormen Unterdruck angesaugt und zugerissen, was dann eben klappert.
Läßt sich durch saubere Einstellung der Züge bzw. Synchronisierung reduzieren oder im Idealfall ganz abstellen. Bei fehlendem Gaszugverteiler wie an Deiner alten Kuh aber eher nur semi-gut.
Wenn Du die Seilzugscheibe, auf der der Gaszug läuft, mit den Fingern festhältst oder an den Anschlag drückst, sollte das Klappern weg sein.
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Das probiere ich morgen mal aus, wollte sie eh noch zum einstellen bringen 😅 dann können die da direkt mal schauen, danke für die Antwort 😊
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Guten Tag ein abschließendes Feedback.
Zum einen danke für die vielen Kommentare und Hilfe Stellungen, manche von euch haben im privaten Chat ja noch geholfen.
Bin gestern die ersten 80km gefahren es läuft alles einwandfrei. Die Gänge rutschen wieder sauber rein und der Motor läuft rund. Du alte Dame hat noch ein paar Jahre vor sich 👌🏻
dawshill
dawshill
Siegburg
Hi Sledder,
die umfassende und völlig zutreffende Antwort hast Du schon in Post Nr. 2 von Jörge, alias @BigJay , erhalten.
Mit bloßem Ablassen und Auffüllen des Getriebeöls ändert sich genau niGS an der Mechanik Deiner Kuh.
Die Übung, die Du anschließend auf dem Hauptständer gemacht hast, hat wahrscheinlich schon fast jeder GS-Eigner aus reiner Neugier und Spieltrieb einmal hinter sich. Die meisten haben´s gemerkt, daß sich das nicht gut anhört...
Der ungleichmäßige und lastfreie Lauf des Motors mit eingelegtem Gang und angehobenem, mitdrehendem Hinterrad führt im Schaltgetriebe dazu, daß niederfrequent von minimalem Schiebe- auf Lastbetrieb und umgekehrt gependelt wird. Und dabei klackern die Schaltklauen in ihren korrespondierenden Parnterzahnrädern von Anschlag zu Anschlag.
Wenn Du dieses Vorgehen mit ganz leicht angetippter Hinterradbremse durchführst, ist Ruhe (weil die Zahnräder dann ständig mit leichter Last laufen).
Kurzum: Alles gut!
Jetzt füll noch ausreichend Getriebeöl nach und genieße die Fahrt.
Grüße vom elfer-schwob
Genau.
Getriebe klackert nach Ölwechsel. - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Getriebe "klackert"
    Getriebe "klackert": Grüss Euch, bei mir scheint es wohl nicht abzureissen. Ich benötige mal dringend Rat. Wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht, der Gang...
  • Getriebe "klackert" - Ähnliche Themen
