Getriebe richtig schalten
Diskutiere Getriebe richtig schalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man lernt ja nie aus: Im einem Werkstatthandbuch zur R1200GS habe ich gelesen, dass man den Fusshebel bei der Gangwahl erst dann wieder loslassen...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Im einem Werkstatthandbuch zur R1200GS habe ich gelesen, dass man den Fusshebel bei der Gangwahl erst dann wieder loslassen soll, wenn man die Kupplung wieder gelöst hat.
Bisher habe ich bei gezogener Kupplung den Hebel getätigt, Fuß wieder gelöst und dann schön eingekuppelt.
Habe ich noch nie so gemacht - und das nach 35 Jahren BMW.
Wie macht Ihr das?
Gruß aus dem Süden
Klaus
QVIENNA
1250er
intuitiv - seit 38 Jahren :smoke:
Schalthebel von unten vorbelasten, etwas Gas weg, gleichzeitig Kupplung kurz und leicht ziehen, Gang fluppt rein, Kupplung weg, GAAAAS
(geht auch ohne Kupplung)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Klaus,
hatte dein "fehlerhaftes Schaltverhalten" bisher irgendwie negative Folgen, wie z.B. erhöhten Verschleiß bei Kupplung oder vorzeitiger Getriebe-Exitus?
Gruß Thomas
Gast 11390
Wie macht Ihr das?
Gruß aus dem Süden
Klaus
schalte wie du es schon seit 35 jahren machst, lass dich nicht irre machen.:)
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Kupplung ziehen, 1. Gang rein, etwas Gas Kupplung kommen lassen,viel Gas, Gas stehen lassen, 2.,3., 4., Gas wenig, 5., 6.
Runter: Gas zu, 5., 4., 3.dann evtl. Gas auf 1x runter.... Quick Shift Pro funktioniert Klasse ...
Getriebe richtig schalten - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • R 100 gs Getriebe Kaputt? Gänge gehen nicht richtig rein
    R 100 gs Getriebe Kaputt? Gänge gehen nicht richtig rein:
  • das richtige Öl für Getriebe u. HAG
    das richtige Öl für Getriebe u. HAG: Halliihalloooo Habe da mal ne Frage zu den Ölsorten für Getriebe und HAG. Über meine Fa. habe ich die Möglichkeit, verschiedene Öle verwenden zu...
  • erster gang flutscht nicht mehr so richtig
    erster gang flutscht nicht mehr so richtig: Hallo meine lieben Boxer, ich habe seit neuestem folgendes Problem: Der erste Gang an meiner 1100GS geht ab und zu nicht richtig rein, wenn ich...
  • Richtiges Getriebe Adventure
    Richtiges Getriebe Adventure: Guten Morgen Hab mich heute morgen mal schlau gemacht welches Getriebe in meiner ADV verbaut ist. Laut der Tabelle hier...
  • Richtiges Getriebe Adventure - Ähnliche Themen
