Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos !
Diskutiere Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos ! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Dir fällt aber schon der Unterschied auf zwischen "orginales Getriebe machen lassen" und "orginales Getriebe einfach benutzen können weil sich der...
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
wenn man ein originales Getriebe "machen" läßt von jemanden der es auch wirklich kann, schaltet es sich wie noch nie. Kost halt beim 2V rund 500 und bei nem 4V doppelt soviel, aber das Ergebnis ist erstaunlich.....
Dir fällt aber schon der Unterschied auf zwischen "orginales Getriebe machen lassen" und "orginales Getriebe einfach benutzen können weil sich der Hersteller schon drum gekümmert hat und schon Geld dafür bekam"?
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
*schmunzel*
es gibt auch noch modifizierte Getriebe. Mit anderen Übersetzungen z.B. Beim 2V kann das dann heissen kurzer erster und langer fünfer. Die sind dann net mehr original. Damit meinte ich original "ab Werk". Weil die schon gemacht sind. Aber die lassen sich schon ganz gut schalten. Die die net mehr original sind. Deswegen braucht man die ja net nochmal machen lassen, oder?
:D:D:D
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
einiges an den Antworten stimmt - die 1200 GS hat es einigermaßen drauf !Die F 800 S nach upgrade auch - aber die K 1300 Gt geht wie ein Hauklotz - einfach unzulänglich !
Ja, die neue K13s eines Freundes war auch eine Baumaschine gegen meine nichti mehr neue R1... kein Vergleich! Dazu noch die Lastwechselrucke und Geräuschkulisse... nee, da würden mir 18k Eur irgendwie schwerfallen. :o
Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos ! - Ähnliche Themen
  • WeDi-Getriebe Ausgangswelle
    WeDi-Getriebe Ausgangswelle: Hat sich erledigt
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Neutralstellung Getriebe geht nur nach längerem Gehakel rein - normal?
    Neutralstellung Getriebe geht nur nach längerem Gehakel rein - normal?: Servus, fahre eine neue GS 1200 Rallye-Edition MY 18 mit jetzt 1800km Laufleistung. Habe seit Beginn an immer wieder Probleme, die...
  • Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab
    Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab: Hallo zusammen, bei meiner 1150er mit schwarzem Motor/Getriebeblock geht an verschiedenen Stellen (Ecken) die (schwarze) Farbe ab. Es ist mir...
  • Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus
    Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus: Hallo, wie meiner Basic GS läßt sich das Getriebe bei wärmeren Temperaturen (ca. 30 Grad) schwer schalten, die Gänge gehen schwer raus.:mad: Nur...
  • Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus - Ähnliche Themen
  • Getriebe
