Getriebe Tausch 1200gs
Diskutiere Getriebe Tausch 1200gs im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Experten! Hätte eine Frage bezüglich dem Tausch meines Getriebes bei meiner R1200GS Bj. 2005. Nach einen Bruch der Mittleren...
Driver2016
Nach einen Bruch der Mittleren Getriebewelle (kein Einzelfall!!) hab ich vor ein Tausch Getriebe Bj. 2008 mit Ausgangswelle 24mm zu verbauen.
Darum muß ich natürlich auch die Kardanwelle tauschen!
Meine Frage ist: Kann der Endantrieb der selbe bleiben und passt die Kardanwelle Bj. 2008 mit Verzahnung an den Endantrieb?
Bitte um eine Info bezüglich meiner Anfrage!
LG Chris
locke1
laut ETK wird das vordere AX- Lager 62X25X25,4 des Kegelrads bis 2012 verbaut, das hintere Nadellager 30X16 nur bis 8/2006
ich denke das daß Kegelrad selbst geblieben ist sich aber das Gehäuse des HAG geändert hat, weiß ich aber nicht zu 100% !!!!
zum kegelrad selbst kann ich keine ETN finden
Gruß Bernd
wieviel km hat dein Getriebe gehalten?
Driver2016
Gruß Bernd
Hallo!
Danke für die Infos, ich bin der Meinung das ich also eine Welle ab Bj. 2008 brauche und mehr nicht!
Vielleicht kommt dann auch wieder das Vertrauen zurück, zurzeit hab ich kein gutes Verhältnis zu meiner GS |:-(
Der Kaptale Getriebeschaden war bei 62000km mit Blockieren des Hinterrads und Gehäusebruch (ÖL am Reifen).
Zum Glück nur 2km vom Heimatort und ohne Umzufallen.
Danke Bernd!
LG
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Moin! ich hab ein 2012 Getriebe mit Kardanwelle in eine 2004"er GS gebaut, das getriebe ist obenrum etwas größer, der Lufikasten
muss bisschen nach oben gesetzt werden, die 2012"er Kardanwelle hat am HAG gepasst und auch das Gangpoti funktioniert
Gruß At..ze
Getriebe Tausch 1200gs - Ähnliche Themen
  • WeDi-Getriebe Ausgangswelle
    WeDi-Getriebe Ausgangswelle: Hat sich erledigt
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Getriebe Reparatur oder Tausch
    Getriebe Reparatur oder Tausch: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe eine R1150R, Bj. 2002 mit 113000 Km Laufleistung. Bin auf der suche nach jemanden der mir mein Getriebe...
  • Getriebe Reparatur oder Tausch - Ähnliche Themen
  • Getriebe
