Getriebe Tausch 1200gs
Diskutiere Getriebe Tausch 1200gs im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Experten! Hätte eine Frage bezüglich dem Tausch meines Getriebes bei meiner R1200GS Bj. 2005. Nach einen Bruch der Mittleren...
Driver2016
Nach einen Bruch der Mittleren Getriebewelle (kein Einzelfall!!) hab ich vor ein Tausch Getriebe Bj. 2008 mit Ausgangswelle 24mm zu verbauen.
Darum muß ich natürlich auch die Kardanwelle tauschen!
Meine Frage ist: Kann der Endantrieb der selbe bleiben und passt die Kardanwelle Bj. 2008 mit Verzahnung an den Endantrieb?
Bitte um eine Info bezüglich meiner Anfrage!
LG Chris
L
locke1
laut ETK wird das vordere AX- Lager 62X25X25,4 des Kegelrads bis 2012 verbaut, das hintere Nadellager 30X16 nur bis 8/2006
ich denke das daß Kegelrad selbst geblieben ist sich aber das Gehäuse des HAG geändert hat, weiß ich aber nicht zu 100% !!!!
zum kegelrad selbst kann ich keine ETN finden
Gruß Bernd
wieviel km hat dein Getriebe gehalten?
Driver2016
Gruß Bernd
Hallo!
Danke für die Infos, ich bin der Meinung das ich also eine Welle ab Bj. 2008 brauche und mehr nicht!
Vielleicht kommt dann auch wieder das Vertrauen zurück, zurzeit hab ich kein gutes Verhältnis zu meiner GS |:-(
Der Kaptale Getriebeschaden war bei 62000km mit Blockieren des Hinterrads und Gehäusebruch (ÖL am Reifen).
Zum Glück nur 2km vom Heimatort und ohne Umzufallen.
Danke Bernd!
LG
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Moin! ich hab ein 2012 Getriebe mit Kardanwelle in eine 2004"er GS gebaut, das getriebe ist obenrum etwas größer, der Lufikasten
muss bisschen nach oben gesetzt werden, die 2012"er Kardanwelle hat am HAG gepasst und auch das Gangpoti funktioniert
Gruß At..ze
Getriebe Tausch 1200gs - Ähnliche Themen
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Erledigt Getriebe R1100
    Getriebe R1100: Moin, Ich suche ein Getriebe für meine R1100GS Am liebsten M97, wenig km, günstig etc. Pp Versand nach 57439 oder wenn es in der Nähe ist würde...
  • Fragen zu Getriebe R1100 - hier einer R, das sollte aber egal sein
    Fragen zu Getriebe R1100 - hier einer R, das sollte aber egal sein: Grüß Euch, Ist ein wenig off topic da 4 V r1100r 1998 mit 100tkm aber baulich ja fast eine GS. Auf der letzten Tour Ölverlust zwischen Motor und...
  • Getriebe Reparatur oder Tausch
    Getriebe Reparatur oder Tausch: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe eine R1150R, Bj. 2002 mit 113000 Km Laufleistung. Bin auf der suche nach jemanden der mir mein Getriebe...
  • Getriebe Reparatur oder Tausch - Ähnliche Themen
