Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten
Diskutiere Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe per SuFu gestöbert aber, nichts passt so richtig. 1150GS BJ 2001 vor 2 Jahren mit 38tkm gekauft, aktuell 78tkm. alle...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
1150GS BJ 2001 vor 2 Jahren mit 38tkm gekauft, aktuell 78tkm. alle Inspektionen, letzte knappe 11.000 her. Soll jetzt gemacht werden. Meine vorletzte Fahrt war der Ostmarathon, 1400km in 3 Tagen, alles gut, ohne Probleme.
Letztes WE, kurzentschlossen wg. schönem Wetter ne 200km Runde im Flachland Brandenburgs.
Irgendwann vor einer Kurve runterschalten vom vierten nichts tut sich also im 4, durch die Kurve geeiert. Danach wieder alles gut, ein paar km weiter, runter vom füntften in den zweiten. 5->4 gut, 4->3 gut, 3->2 geht nicht. Das Problem das irgendein Gangwechsel beim Runterschalten nicht funktioniert tritt dann immer häufiger auf, bis es permanent ist. Mal hilft Gas geben, mal hilft Kupplung am Schleifpunkt halten, mal hilft hoch und dann zwei mal runterschalten.
Bei einer Pause stelle ich fest, das der Schalthebel bei etwa jedem 3. oder 4. Runterschalten nicht in die Ausgangsstellung zurückkehrt, sondern ein zusätzliches Antippen benötigt. Sowohl bei laufendem als auch bei nicht laufendem Motor.
Hochschalten ist kein Problem.
Druckpunkt der Kupplung hat sich nicht geändert.
Ich habe auch mal bei Powerboxer gestöbert, bin jetzt aber genauso schlau wie vorher und habe die Befürchtung, das der Spaß nicht billig wird.
Fahren willt ich jetzt nicht so wirklich damit.
Bevor ich aber, dank meiner Freiluftwerkstatt, auf Schraubensuche in der Streusandbüchse Deutschlands gehe oder dem Freundlichen für eine Fehlersuche bezahle habt ihr ja vielleicht ein paar Tipps für mich.
Danke.
addy360
addy360
GS 1150 Adventure und Triumph Daytona 955i
Hallo, Schalthebel und Umlenkung leichtgängig? Dann mal die Schaltwelle prüfen (leichtgängig;spiel;ggf.Rost oder schmutz)hört sich ja so an als wenn ab und an was klemmt oder hängen bleibt.Eventuell mal mit WD40 o.ä. behandeln.
VG addy
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
VG addy
Das ist auch das erste was mir dazu einfällt!
hallihallo,
auch zustimmung. aber die kugelköpfe und das schalthebellager nicht mit wd40 "auswaschen" sondern zerlegen, reinigen und fetten.
schau mal, ob die schraube, die das schaltgestänge auf der verzahnung der schaltwelle hält, richtig fest ist. das gestänge darf auf der verzahnung nicht wackeln.
falls hier alles im lack sein sollte, sind die tatverdächtigen eher im "eingemachten" zu vermuten. hieße dann viel arbeit und/oder teuer...
toitoitoi,
C-Treiber
C-Treiber
... nicht mit wd40 "auswaschen" sondern zerlegen, reinigen und fetten...
WD40 kommentiere ich nicht mehr. Wer auf alles säurehaltiges Kriechöl aufbringt...
@all
Danke.
Gut, also gucke ich mir morgen mal das Zugängliche an.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
@all
Danke.
Erst Fragen, dann maulen - jajaja Brandenburg :-D
Mal im ernst: Wo hastn den Quatsch mit den sauer her?
C-Treiber
C-Treiber
Nee, das hast Du falsch verstanden, ich habe nicht gemault. Waschbenzin und Mineralöl sind die Inhaltsstoffe in Deutschland und ich bin der Meinung, das in Verbindung mit Luft eine schwache Säure entsteht. Habe ich irgendwo mal gelesen.
Auf jeden Fall dürfte WD 40 ungeeignet sein.
C-Treiber
C-Treiber
Klingt nach einer defekten Feder der Schaltwalze.
4V0 Getriebe Schaltmechanik (R1150xx)
Soll heißen, Getriebe ausbauen und zerlegen?
Ich habe mal alles aussen abgebaut und so manche Überraschung erlebt.
Ich hatte meinen Spaß mit der Befestigung des Schalthebels. Seht selbst.
Viel hilft viel, leider bekommt man die so gesicherte Schraube mit einem 6er Inbus kaum raus. Da hat auch kein WD40 mit 30Minuten Einwirkzeit was genutzt und keine Hebelverlängerung am Inbus. Eigentlich sollten die 35Nm Anzugsmoment reichen. In der Doku steht auch nicht von Schraubensicherungslack.
Normal abschrauben war nicht, daher Kugelkopf am getriebeseitigem Gestänge gelöst, Federbeineinstelluung abgeschraubt, Fussrastenplatte abgeschraubt, in den Schraubstock damit und mittels Gummihammer die Schraube gelöst.
Die Kugelköpfe waren richtig versifft, Fett war nicht wirklich vorhanden. Die Filzringe fielen beim abziehen der Kugelköpfe gleich mit ab.
Also morgen mal nen paar neue Filzringe besorgen und dann, nen bisken Radlagerfett da rein und hoffen das Gerd sich mit seiner Diagnose irrt.
C-Treiber
C-Treiber
Update:
Heute bei 2Wheels4U die 2 "Filzringe" geholt, hat nichts gekostet:). Die Ringe sind aus irgendeinem Kunststoff, der sich wie Neopren anfühlt. Kugelköpfe und den Drehpunkt des Schalthebels an der Fussrastenplatte mit Radlagerfett versehen, alles wieder zusammengeschraubt.
20km Proberunde.durch die Stadt (viele Schaltvorgänge) und nen Stück Landstraße (von 1-E-Gang) alles schick.:D
Danke.
Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Erledigt BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.
    BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.: Biete diese Reparaturanleitung inklusive Versand für 25 Euro an. Zustand sehr gut. Seitlich geringe Spuren vom Blättern, aber wirklich nur...
  • Kupplung Getriebe Schaden
    Kupplung Getriebe Schaden: R1200GS Bj 2005 100000 km Hallo, ich benötigt mal euere Einschätzung. Ich bin vor zwei Tagen mit meiner Gs in den Ardennen unterwegs gewesen...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung? - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
