Getriebeöl/ Kardanöl
Diskutiere Getriebeöl/ Kardanöl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe bei meiner Q das Getriebe und Kardanöl gewechselt! Jetzt mal ne blöde Frage, lt. Rep.buch sollen ca.850ml ÖL ins...
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
Hallo Gemeinde,
Jetzt mal ne blöde Frage, lt. Rep.buch sollen ca.850ml ÖL ins Getriebe!
Ich dachte aber das man immer bis zur Unterkante der Einfüllschraube füllt, bei mir fast der ganze Liter:eek:.
Wie macht Ihr das beim Getriebe und Kardan? Auch bis zur Unterkante?
Danke
Jürgen
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Mit 1l wirst du nicht hinkommen... Und einfach vollmachen, beim Getriebe und Kardan spielt das keine Rolle, hauptsache voll ;)
Ich beziehe meine Infos von "Powerboxer.de" ;)
stocki
stocki
bayreuth
R 1150 GS
Hallo Gemeinde,
Danke
Jürgen
hallo jürgen
hab letzte woche auch getriebeöl gewechselt, und auch bei mir ging 1L rein. scheint also ganz normal zu sein.
gruß udo
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
Danke
für die schnellen Antworten. Dann hab ich alles richtig gemacht und kann das schöne Wetter zum fahren nutzen!
Jürgen
Wenn man die Qe zum Ölwechsel auf den Seitenständer stellt, geht bei den Getrieben wesentlich mehr rein :rolleyes:. "Zuu mehr" ;)
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
Danke Gerd für den Tipp!
Ich hatte die Q natürlich auf dem linken Zylinder liegen:cool:.
Dann geht das einfüllen gaaaanz einfach:).
aus der sonnigen Eifel
Jürgen
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Oder man verwendet einfach eine "Blasenspritze" mit 100ml Inhalt. Gibt es in der Apotheke. Dann kann man die Q auch auf dem Hauptständer stehen lassen und es gehen immer noch ca. 1,2l für Getriebe und Hinterachsgetriebe hinein.
Getriebeöl/ Kardanöl - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl wechseln
    Getriebeöl wechseln: Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling. Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Selbst Ölwechseln/GetriebeÖl/KardanÖl
    Selbst Ölwechseln/GetriebeÖl/KardanÖl: Hallo, heute hab ich meine "neue" gebrauchte gs1150 bekommen und musste gleich den Auspuff wechseln, der Sound des Boxers mit einem RemusDämpfer...
  • Selbst Ölwechseln/GetriebeÖl/KardanÖl - Ähnliche Themen
