Getriebeöl und Ventilspiel
Diskutiere Getriebeöl und Ventilspiel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, erstaunlicherweise steht in der Bedienungsanleitung meiner (gebraucht gekauften) 2007er 1200GS zwar die empfohlene Motorölviskosität...
Gast 23088
erstaunlicherweise steht in der Bedienungsanleitung meiner (gebraucht gekauften) 2007er 1200GS zwar die empfohlene Motorölviskosität, nicht aber die vom Getriebeöl. Gehe ich recht in der Annahme, dass sich da nichts geändert hat und das übliche 90er bzw. 80W90 verwendet wird? Auch zum Ventilspiel finde ich nix -- wie gehabt 0,15 mm Einlass und 0,30 mm Auslass?
Danke im Voraus!
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Danke im Voraus!
Gute Erfahrungen habe ich mit dem Castrol 75W140 Synthetic gemacht. Das Getriebe schaltet deutlich weicher damit.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gleiches Öl, selbes Ventilspiel!
das BMW Gebot:
Du sollst nicht versuchen die Öle selbst zu wechseln, Du nimmst den Werkstätten überteuerte Arbeit!
Die Mindestanforderungen
Schaltgetriebe: Marken-Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5
Motor: Motoröl 20W-50 (ja nix mehr 10W40 :-))
Gabelholm: Hydrauliköl SAE 10
Hinterradantrieb: Castrol SAF-XO (das entspricht einem synthetischen Mehrbereichsöl. Kauft man 1 l, dann reicht's für HAG und Getriebe)
Moooment mal, ist dies schon hinreichend durchdiskutiert?
Nein, natürlich nicht. Erst kürzlich musste ich einem Polarbären zustimmen, dass das Öl gelegentlich zu dickflüssig ist. Er hofft auf die Klimaerwärmung. Bis dahin pin...n morgens alle Familienmitglieder gegen Motor/Getriebe bevor Papa zum Robbenfang geht.
Doch weiss ich nicht ob ich dem Kerl trauen kann. a) hat er Mundgeruch als würde er das Öl saufen, b) meint er auch es gäbe nur "Knochenreifen" (der teuerste Gummi habe kaum noch Grip) und -ganz obskur- sein Motor hätte KFR wenn er den Robben hinterhertaucht.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
:goodpost: :bounce: ROFL
Gast 23088
Das mit den Werkstätten muss ich wohl auf mich nehmen. Bestimmt sind die nur deshalb so teuer, weil ich schon immer die Inspektionen an meinen Moppeds selbst mache. Das entgangene Geld müssen sie dann bei denen aufschlagen, die dazu in die Werkstatt gehen...sorry! :o
Motoröl fahre ich seit Jahren günstiges Synthetisches 10W50 von Tante Louise, damit klappts auch noch beim Robbenfang!
Getriebeöl nehme ich meist ein 80W90, tja, und HAG: Da habe ich ein Problem, weil die 07er 1200 ja keine Wechselmöglichkeit vorsieht. Wie mach Ihr das denn so?
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Das solltest du aber dringend mal wechseln. HAG an der dreieckigen Gummidichtung abklappen, und das Öl da entleeren wo es anschließend wieder reinkommt.
Getriebeöl und Ventilspiel - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl wechseln
    Getriebeöl wechseln: Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling. Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Getriebeöl
    Getriebeöl: Habe nun nach 15Jaheren und 7500Km einen Getriebeölwechsel gemacht. Original BMW Öl 75W90 Leider sind nun die Geräusche aus dem Getriebe lauter...
  • Getriebeöl - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl
