Getriebepotenziometer Unterschiede ?
Diskutiere Getriebepotenziometer Unterschiede ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine R 1200 GS Adventure Baujahr 2008 (Mü) macht seitens des Getriebes Geräusche. In der Bucht habe ich ein Getriebe von einer Standard...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
meine R 1200 GS Adventure Baujahr 2008 (Mü) macht seitens des Getriebes Geräusche. In der Bucht habe ich ein Getriebe von einer Standard GS Baujahr 2010 ergattert. Dies möchte ich gerne einbauen und es damit einmal versuchen.
Das Getriebe der Standard GS hat den ersten Gang nicht wie bei meiner Adventure kurz übersetzt. Die Getriebepotenziometer sehen optisch leicht unterschiedlich aus. Meines ist komplett schwarz und das von der GS hat einen weißen Ring (Aussenseite). Von der Bauform identisch. Der Stecker ebenfalls.
Nun meine Frage:
Würdet Ihr empfehlen das Potentiometer dran zu lassen oder dies zu wechseln, also das von meiner Adventure zu verwenden?
Der Einbauort ist im zusammengebauten Zustand ja recht bescheiden...
Vielen Dank für die Info
Andreas
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Das kannst du ruhig drin lassen ist alles gleich.
Es gab die normale GS auch mit kurzem 1. Gang musste bei beiden seperatem bestellt werden.
VG Frank
BMW ist klasse
Hallo Frank,
Danke für die Antwort. O.K wenn der Stecker passt lass ich das Potentiometer von der Standard GS dran.
VG
Andreas
Zuerst war bei den Getrieben ein"Multifach"- Schalter dran. Dann wurde auf Poti umkonstruiert. Egal wie erfassen beide Systeme die Lage der Schaltgabeln. Angezeigt wird z.B. "jetzt ist der Erste drin", wie dessen Untersetzung ist ist ihnen egal.
Getriebepotenziometer Unterschiede ? - Ähnliche Themen
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013
    An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013: Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen neuen Tank auf die K25 GSA schrauben, und habe hier ein Angebot für einen Tank der GSA von 2008-2009...
  • R1200GS/2006 Getriebepotenziometer
    R1200GS/2006 Getriebepotenziometer: hallo zusammen, ich habe vor kurzem das getriebepotenziometer ausgetauscht, da bei mir die grüne neutral lampe nicht mehr leuchtet und die...
  • R1200GS/2006 Getriebepotenziometer - Ähnliche Themen
