Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
Diskutiere Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
Zeebulon
Zeebulon
Hallo Leutz,
es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung: laut realoem und maxbmw ist er sogar um 3 kg leichter geworden, und das trotz des aufwendigeren Ventiltriebs. 4 statt nur 2 Nockenwellen etc. Ich hoffe & gehe davon aus, daß die Gewichtsangaben für den Rumpfmotor vergleichbar sind. 2003-2009: 53 kg, 2010-12: 50 kg.
Frage:
  • stimmt das? Das müßte doch seinerzeit durch BMW und in der Fachpresse mächtig gefeiert worden sein.
  • wo wurde das Gewicht eingespart?
Wenn ich vermuten soll, ist der Ventiltrieb einfach leichter.
Zwei Nockenwellen pro Kopf gegen eine Nockenwelle, Stößel, Kipphebel mit Welle, Lagerbock, das kann schon etwas ausmachen.
Allerdings komme ich da gedanklich nicht auf 1,5kg pro Seite.
Ist evtl beim DOHC irgendein Teil weniger mitgewogen?
Die leichteste K25 war mW der Jahrgang 2007, ohne BKV, aber noch vor der MÜ.
Zeebulon
Zeebulon
Danke schon mal. Aber du kannst dich auch nicht an entsprechende Aussagen der Fachpresse damals erinnern?
Es interessiert hier nicht das Gewicht der gesamten Fahrzeugs, denn da ist klar, dass die Ausstattung hineinspielt.
... du kannst dich auch nicht an entsprechende Aussagen der Fachpresse damals erinnern?
Nein, definitiv nicht.
Ich vermute (nochmal), das Gewicht des Motors (falls die Verringerung stimmt), ist im kompletten Leergewicht untergegangen, was sich beim Wechsel zur TÜ nicht verbessert hat.
Bin gespannt, ob dazu noch weitere Infos zusammenkommen.
Vermutlich wurde der komplette Motor überarbeitet. Hier eine Kühlrippe weniger, dort die Wandstärke um 2/10 verringert, etc.
Und wenn der alte Motor 53,1 kg wog und der neue 50,9, kombiniert mit der Werbeabteilung . . .
Hast Du schon mal einen ölbefüllten Motor als neues Ersatzteil bekommen?
adler5
wo steht denn das es um ein neues Ersatzteil geht ??
adler5
ok, jetzt bin ich schlauer und weiß was realoem und maxbmw bedeutet
Darkover
Wieso wundert dich das? Die R1200GS ist doch die leichteste der Grossenduros, nur deshalb besitze ich eine! Die Modelle davor und danach waren schwerer und irgendwo mussten sie das Gewicht ja einsparen.
Ich stell mir das Entwicklerleben bei BMW echt frustrierend vor. Erst bekommen sie vermutlich maechtig Druck das die Kiste so leicht wie moeglich wird und dann kommt das Marketing und bequasselt die Leute ja jeden Kram den die Zubehoerabteilung nur hergibt dran zu schrauben.:bounce:
Olaf
Zeebulon
Zeebulon
Meinst du echt, daß die "Technische Überarbeitung" so weit ging?
Laut den Gewichtsangaben in den ETK gibt's da von MÜ zu TÜ beim z.B. dem silbernen Kurbelgehäuse nur einen Unterschied von 11,926 kg (MÜ) zu 12,003 kg (TÜ). Das wären dann 77 g... 🤔
Ich denke, Larsi liegt in Summe richtig:
Weitere Tiefbohrungen erspare ich mir und uns. 🧐
Larsi habe ich ja nicht widersprochen. Man müsste jetzt die Einzelgewichte aller Teile einander gegenüberstellen um den Grund herauszubekommen. In diesem fall bin ich nicht "man". Dafür interessiert mich die Frage zu wenig.
Und dann stellt sich womöglich raus, dass es an irgendwas lag was der Werbemann falsch interpretierte.
Vielleicht wurde der alte Motor mit LiMa gewogen, der neue ohne ("weil das zur Elektrik gehört"?) und niemand ist sich dessen bewusst (oder schweigt).
3 Kg lassen sich jedenfalls, wie auch Larsi sagt, nicht "mal eben so" einsparen.
Dazu kommt dass der ETK keine Altteile mehr ausweist. D.h. wenn das alte Pleuel 2 kg wog, das neue aber nur 500 g, jetzt aber nur noch das neue produziert wird, dann hat das Pleuel des alten Motors plötzlich auch nur noch 500g. Einfach deshalöb weil als ET das neue verwendet wird. Die Historie ist weg. Im alten ETK (auf 2 Disketten!) konnte man das noch nachvollziehen.
Ferner werden Gewichte von ET meist mit Verpackung angegeben (um das Versandgewicht zu haben).
Ich habe meine GSA im Neuzustand auf einer geeichten Waage gewogen (am Müllplatz :-) ). Der ermittelte Wert hatte weder mit der Prospektangabe noch den Kfz-Papieren zu tun und war auch nicht mit "voller Tank" zu erklären.
Der wesentliche Teil der Lösung: Das ABS wurde nicht mitgewogen, es war Sonderausstattung. Auch das Werkzeug gehörte nicht zum Fahrzeuggewicht.
Zeebulon
Zeebulon
Ok, ich denke, wir können das hier abschließen.
Offenbar hat niemand noch Testberichte von vor 15 Jahren vorliegen, denn daß der DOHC sogar leichter wie der SOHC wurde (um wieviel auch immer), das dürfte sich weder die BMW-Werbetruppe noch die Fachpresse entgangen gelassen haben.
Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden? - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Erledigt Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000
    Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkerenden / Gewichte meiner R1250GSA. Passen auch an folgende Modelle: BMW R 1200GS (2015-2017) BMW R...
  • Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen
    Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen: Hier ein Video was ich grade gesehen habe, da geht's um die marode Brennerbrücke und die Strassenführungsregelungen. Ganz interessant, speziell...
  • Gewicht R1100 Motor? Versandideen?
    Gewicht R1100 Motor? Versandideen?: Hallo, Weiss jemand wie schwer ein R1100 Motor ist? Hat jemand schonmal einen verschickt und hat einen günstigen Versandtipp? :confused: Danke...
  • Gewicht des 2010er GS1200 Motors
    Gewicht des 2010er GS1200 Motors: Eine Bitte an die Experten hier: da ich im www nirgendwo fündig wurde wende ich mich an Euch: ich würde gerne wissen welches Gewicht EXAKT der...
  • Gewicht des 2010er GS1200 Motors - Ähnliche Themen
