Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt
Diskutiere Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe gerade bei meiner 1150er GS die Bremsflüssigkeit gewechselt und bei der Montage des Deckels am Lenker habe ich beim reindrehen der...
T.Miehe
habe gerade bei meiner 1150er GS die Bremsflüssigkeit gewechselt und bei der Montage des Deckels am Lenker habe ich beim reindrehen der Schraube keinen wiederstand mehr gespürt:mad:! Hat von Euch jemand das gleiche pech gehabt und ne gute Lösung gefunden? Für ein Gewindeeinsatz wird wohl nicht genügend Masse da sein.
Thomas
Gerlinde
Gerlinde
Wie lang ist Deine Schraube und hast Du unter dem überdrehten Teil evtl noch 3 besser 4 heile Gewindegänge für eine längere Schraube ?
längere schraube ist gut.
wenn das nicht geht, würde ich vorm neukauf einen gewindeeinsatz probieren.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Gummiband um Dose und Deckel, eventuell noch mit Kabelbinder perpetuiert ?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Leute, ihr redet hier von einer Bremse. Bei solchen Tipps kann man es auch gleich lassen...
Kopfschütteln.
judex
judex
Edewecht
ich vermute mal, du hast die form des behälters der 1150 nicht vor augen?
äh, hatte ich nicht!
Und nun ist eine der 4 Schräubchen des Deckels nicht mehr anzuziehen?
Eines ist sicher: auf die Dauer würde mich mein eigener Vorschlag nicht
glücklich machen, aber immerhin so lange, bis ich mir irgendwo ein
Gebrauchtteil als Ersatz geschossen hätte.
Henryt
Henryt
Eine passende selbstschneidende Schraube wäre auch eine irreversible Alternative. Im arsch ist der Behälter sowieso.
Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt - Ähnliche Themen
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde Deckel Hauptbremszylinder
    Gewinde Deckel Hauptbremszylinder: Hallo, weiß jemand welches Gewinde die Schrauben vom Deckel des Hauptbremszylinder haben? Gruß und Danke im voraus. Earny:confused:
  • Gewinde Deckel Hauptbremszylinder - Ähnliche Themen
