Gewinde Temperaturfühler
Diskutiere Gewinde Temperaturfühler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß von Euch jemand zufällig die Gewindegröße des Temperaturfühlers der an der rechten Seite in der Nähe der Ölleitung sitzt? Danke für...
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Danke für Eure Antworten.
Beste Grüße
Jörg
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bittesehr...
Fslls du einen brauchst.... hab ich.
A Bikers work is never done....
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Hi Chris,
danke für Deine Bemühungen.
Leider sollte ich auch noch die Gewindesteigung haben. Ich benötige eigentlich einen Adapter mit dem ich den Temperatursensor eines Acewell-Tachos an die GS schrauben kann. Mit dem Signal vom original Temperatursensor gibt der Acewell-Tacho falsche Werte aus.
Jörg
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Vielen Dank, Chris. Hast mir sehr geholfen.
Beste Grüße
Jörg
Gewinde Temperaturfühler - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ? - Ähnliche Themen
