Gewindeschneider...welchen?
Diskutiere Gewindeschneider...welchen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tag zusammen Wie ihr der Überschrift entnehmen könnt, geht es hier um Gewindeschneider. Würde mir gern einen zulegen, nur bin ich mir nicht...
Gast38655
Tag zusammen
Wie ihr der Überschrift entnehmen könnt, geht es hier um Gewindeschneider. Würde mir gern einen zulegen, nur bin ich mir nicht schlüssig welchen? :schulterzucken:
Wer arbeitet hier mit einem Gewindeschneider und kann mir ein paar Tips geben?
Danke !!
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Hallo, bin Mechaniker und kann Dir sicher einen Tipp geben. Was suchst Du den? Gewindebohrer oder Schneideisen? Möchtest Du etwas
neu schneiden oder reparieren? Bitte input.....
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
es gibt grundsätzlich Maschinengewindebohrer(für Sackbohrungen und Durchgangsbohrungen) und Satzgewindebohrer.
Meinst da das, oder auf was zielt deine Frage denn?
grisuknipser
nobbe
nobbe
.. eventuell auch mal die örtliche schlosserei fragen, was es dort kostet, falls man das wirklich nur "gelegentlich" mal bräuchte?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn man das noch nie gemacht hat, zahlt man schnell Lehrgeld. Die Gewindeschneider sind sehr hart und wenig zäh, wer da noch nicht das notwendige Gefühl entwickelt hat (ich durfte mal Maschinenschlosser lernen) dem bricht so ein Gewindeschneider auch mal unvermittelt ab. Und der lässt sich dann nich mehr ausbohren.
Ich selber habe dutzende Sätze, auch Feingewinde, das meiste von Promat.
juekl
juekl
Essen NRW
Schöner ist es wenn man es sofort zur Hand hat, wenn man es braucht.
Da am Motorrad keine besonderen Stähle verarbeitet werden (Schnittwerkzeuge)
ist eine einfache Qualität ausreichend für die Mopedteile, gibt es für einige Euros
Für besondere Gewinde am Motorrad wird man etwas suchen müssen um dafür Werkzeuge zu bekommen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Da mußt schon mehr sagen, Ein Gewindeschneider ist dazu da, um auf einen Bolzen ein Gewinde zu machen, und ein Bohrer um in ein Loch ein Gewinde zu machen, oder willst ein kaputtes Gewinde reparieren?
Willst nur einen Gewindeschneider, dann in den nächsten Baumarkt und nehmen was da ist.
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
um auf einen Bolzen ein Gewinde zu schneiden(Aussengewinde) brauche ich ein Schneideisen und einen Schneideisenhalter, um ein Innengewinde zu schneiden brauche ich einen Gewindebohrer und ein Wendeisen (manche sagen auch Windeisen) , Schneidöl und Gefühl.
Gruß grisuknipser
Gast38655
Sorry, für die verspätete Antwort:
Ich suche für Gelegentlich einen Gewindeschneider zum reparieren defekter Gewinde.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Einen verstellbaren, damit er auch bei verschiedenen Gewinden passt? :D
Mit Nachschneiden kann man ein Gewinde eigentlich nicht reparieren, höchsten reinigen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit Gewinde zu reparieren, zB mit Helicoil.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo Sandra ....... lass dir auf alle Fälle mal zeigen wie ein Gewindeschneider funktioniert und auf was man aufpassen muss.
Ich hab mir auch einmal einen "günstigen" gekauft ...... vor 30 Jahren oder so ....... den hab ich immer noch und brauche ihn ca alle 2 Jahre einmal :o und für das reicht der völlig aus.
Alinger
Alinger
SG
Das mit dem reparieren ist so eine Sache, den eigentlich geht das nicht. Man schneidet das Gewinde lediglich wieder sauber. Eine richtige Reparatur ist das einbauen eines Gewindeeinsatzes (z.B. Helicoil).
Ich für meinen Teil benutze zum Nacharbeiten eines nicht mehr sauberen Innengewindes einen Gewindeformer, dieser formt ein Gewinde nach und schneidet nichts weg.
Wie überall gilt, mit gutem Werkzeug kann man gut Arbeiten. Mein Rat, geh in den Fachhandel und lass Dir ein Set passend zu Deinen Vorstellungen zusammenstellen.
Für Innengewinde würde ich allerdings nur Sacklochgewindebohrer nehmen, die gehen für alle Bohrungen. Sowas wie Promat oder ähnliche Standart Anbieter sind dort zu finden, Sie sind preislich erschwinglich und haben eine Gute Qualität.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mit Nachschneiden kann man ein Gewinde retten, das max 1-2 Gänge vergniegelt ist und noch mindestens 3-4 intakte weitere Gänge aufweist.
Die Kunst besteht darin mit viel Gefühl das alte Gewinde zu treffen und nicht grob ein neues drüberzuschneiden. Dann hat man nämlich das Gewinde weitgehend entkernt und es verbleiben kaum noch tragfähige Flanken.
Den Einsatz des Gewindeschneiders (sowohl Neu- als auch Nachschnitt) sollte man sich mal von jemand zeigen lassen (mit Anfassen), der es wirklich gut kann und auf Fehler hinweist. (Winkelhaltigkeit, wieviel drehen und drücken, wieviel drehen bis Rückschnitt usw.)
Es ist nicht ganz trivial.
juekl
juekl
Essen NRW
noch nie selber Bremsscheiben gewechselt?
dann wüsste man wozu man die braucht, oder alle die Gewindelöcher im Alu
Alinger
Alinger
SG
Sorry Run, das mit dem Gewinde retten ist leider falsch! Wenn Gewindegänge defekt sind verliert man Tragleistung, dh. die vorhandenen Gänge reichen schlichtweg nicht mehr aus. Man muss dann wenn möglich tiefer bohren und auch das Gewinde tiefer schneiden. Wenn nicht möglich, muß ein Gewindeeinsatz gesetzt werden.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich versuch es nochmal:
Aussengewinde oder Innengewinde?
Für Innengewinde gibt es Reparatursätze wie zB Helicoil.
gstommy68
Rheinland
oder einfach versuchen durrch sach- und fachgerechtem Umgang versuchen, die Gewinde ganz zu lassen, ggf beim festdrehen einen Drehmementschlüssel nehmen. Falls doch mal eiin Gewinde hinüber geht, dnn den entsprechenden Fertigschneider Kaufen, leihen etc.
gruß
gstommy68
Bmwbalu
Otterstadt
R1200GS LC Exclusiv
Hallo Sandra wenn du willst kannst du einfach vorbeikommen und dir ausleihen was du brauchst.
Das gängige habe ich hier .
Grüße Jürgen
