Givi Airflow pfeift
Diskutiere Givi Airflow pfeift im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, hab das Windschild Givi Airflow jetzt schon längere Zeit drauf, bin eigentlich recht zufrieden. Was mich und meine Frau ( Sozia) stört...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Was mich und meine Frau ( Sozia) stört, zwischen 90 und 110 kmh ist ein leichtes Pfeifen zu hören.
Ich hab schon ca. 25 verschiedene Schildstellungen probiert, leider ohne Erfolg.
Habt ihr einen Tipp oder eine Abstellmaßnahme ?
Gruß Markus
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
hmmmm....
i würde zuerst versuchen, so genau wie möglich zu lokalisieren wo das Pfeifen her kommt.
zunächst mal den Spalt zwischen den beiden Scheiben mit einem Lumpen zumachen.
(ich drück Dir die Daumen, dass es da nicht ist)
Wenns nicht weg ist..... dann zwischen Leuchte und Scheibe was stopfen.
Je nach dem, wo es weg ist dann die zu verschließende Stelle immer kleiner machen.
Also eine kleinere Stelle was reinstopfen....oder verkleben mit Isolierband...oder was auch immer.
Wenn die Stelle ausfindig gemacht ist, dann experimentieren.
Da kann schon ein ganz kleiner Alu- oder Kunststoffwinkel oder -Streifen mit z.B. Kabelbinder befestigt irgendwo in dem Bereich hinter der Scheibe Abhilfe schaffen.
Vielleicht ist es ja nicht die Scheibe selber, sondern irgendwo am Cockpit....wo ein Luftstrom auftrifft ????
Probieren.... Probieren... probieren
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Hallo Markus,
versuch's mal mit umgedrehtem Oberteil, ich komme damit besser zurecht,
Zusätzlich habe ich mir eine Strebe zwischen die Halterungen geschraubt um Vibrationen zu reduzieren.
Ein Pfeifen finde ich allerdings ungewöhnlich. Das könnte auch am Helm entstehen.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
am Helm glaub ich nicht, meine Frau hört das Pfeifen auch. Ich fahr einen HJC und meine Frau einen C3
friemens
Hallo Markus,
Hallo, könntest du davon mal ein Foto einstellen?
Gruß Frank
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Bitte schön:Givi.jpgGivi andersrum.jpg
friemens
Danke für die Bilder - wenn ich das richtig einschätze, kommt die Reduzierung der Vibrationen nicht allein durch die zusätzliche Strebe sondern dadurch, daß diese Strebe mit Kabelbindern an der Navihalterung befestigt ist. Das bringt natürlich einiges an zusätzlicher Stabilität. Gruß Frank
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Das bringt zusätzlich noch Stabilität. Durch die Strebe kann sich die Scheibe im oberen Bereich nicht so durchbiegen.
Givi Airflow pfeift
Givi Airflow pfeift - Ähnliche Themen
  • gps-anbauadapter rohrbügel von Touratech und Givi Airflow
    gps-anbauadapter rohrbügel von Touratech und Givi Airflow: Hallo,ich fahre ein Givi Arflow Windschild und würde gerne den Rohrbügel von Touratech überhalb der Instrumente montiern. Kann mir jemand sagen...
  • Suche Givi Airflow für R1200GS
    Givi Airflow für R1200GS: Moin, ich würde gerne die Givi Airflow ausprobieren. Vielleicht hat jemand eine liegen etc. Fahre einen TB K25 von 2012
  • Erledigt Givi Airflow Windschild Scheibe für K25
    Givi Airflow Windschild Scheibe für K25: Givi Airflow Windschild Scheibe für K25 Sehr guter Zustand. War nur ca. 1/2 Jahr montiert. 90,-€ zuzüglich Versandkosten.
  • Erledigt Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107
    Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107: Fast unbenutzte zweiteilige Givi Airflow Windschutzscheibe abzugeben. Die Scheibe ist fast neuwertig, lediglich am oberen Rand der...
  • Erledigt GIVI Airflow
    GIVI Airflow: Hallo, ich biete hier wegen Fahrzeugwechsel ein Givi Airflow an. Hatte sie an meiner TÜ montiert. Die Scheibe ist in gutem Zustand. Microkratzer...
  • GIVI Airflow - Ähnliche Themen
