Gleitsichtbrille mit Schuberth Klapphelm
Diskutiere Gleitsichtbrille mit Schuberth Klapphelm im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Da mein Augenlicht nun auch im Fernbereich etwas schlechter geworden ist, habe ich mir eine neue Brille (Fielmann) bauen lassen. Die neue Brille...
Brauny
Brauny
Da mein Augenlicht nun auch im Fernbereich etwas schlechter geworden ist, habe ich mir eine neue Brille (Fielmann) bauen lassen. Die neue Brille möchte ich nun auch unterm Helm tragen.
Also zum Test Brille auf, den Helm geschnappt, ihn zum Aufsetzen am Kinn Verschluss etwas auseinandergezogen und aufgesetzt. Das Resultat ist eine leicht verschobene Brille, die stramm am Polster anliegt und sich so kaum richten lässt.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema?
Sonnenbrille mit geradem Bügel zum einstecken aus Kunststoff habe ich.
Gruß Brauny
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
ich trage sus diesem Grund nur " Sportbrillen" mit geraden Bügeln. Z.B.:Oklay hat da gute Gestelle.
Solche bekommst du bei Fielmann aber nur sehr schwer.
Wenn du bei deiner Brille die Bügel gerade biegen lässt, fällt dir die Brille bestimmt ständig vom Kopf.
Fielmann und Motorradbrille ist bei mir durch,
habe das vor Jahren mal versucht,
ohne ein vernünftiges Ergebniss.
Willem66
Willem66
R1300GS ASA
Nachdem ich auch schon ein paar Brillengestelle mit meiner lieblosen Art hingerichtet habe, (Vergesse gern mal die Brille nach der Pause vor der Weiterfahrt wieder auf die Nase zu ziehen und wurstel die dann während der Fahrt in den Helm.) hat mir der lokale fitte Optiker diese hier besorgt und angepasst. Rustikal, leicht und angenehm zu tragen. Hat die erste Saison spurlos überstanden. Die wird es dann auch gerne wieder, wenn es an der Zeit ist.
TITANFLEX 820884 10 Brille kaufen
Doppelkolben
Rheingau
1200 GS LC
Ich hab den BMW Helm System 7 schon seit meinen letzten 2 Gleitsichtbrillen ohne Probleme.
Wenn ich eine Sturmhaube drunter ziehe, dann kommt zuerst die Sturmhaube, dann die Brille und dann der Helm. Ohne Sturmhaube zuerst der Helm, dann die Brille. Das funktioniert so bestens.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Habe keine Probleme.
-Die Brille muß stabil sein.
-Die Brille darf vorne nicht zu breit sein.
-Die Brille darf oben nicht zu hoch sein - drückt sonst auf dien Nase.
Der Optiker schaut schon etwas komisch, wenn ich zum anprobieren den Helm aufziehe.
Er meint gutes sehen ist wichtiger als Motorradfahren.
Ich will und bekomme beides.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Er meint gutes sehen ist wichtiger als Motorrad fahren.
Solche Aussagen kenne ich auch.
Habe den Optiker gewechselt. :wink:
Es gibt wenige Optiker, welche die Problematik erkennen, ernst nehmen und auch eine Lösung bieten können!
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Ich habe auch eine Gleitsichtbrille von Fielmann und ich trage einen Nolan N90-3 (Klapphlem) oder Nolan N87 (Integralhelm). Mit beiden Helmen keinerlei Probleme. Wie bereits zuvor geschrieben, darf der Bügel nicht zu stark gebogen und auch nicht zu lang sein, da die Brille sonst von hinten durch das Helmpolster nach vorne geschoben wird. Da hilft nur ausprobieren und ggf. direkt mit Helm beim Optiker anpassen lassen.
Tea_Bee
Tea_Bee
Bayrisch-Schwaben
R1250 GS
Ich löse das bei meinem Neotec mit einer Sturmhaube. Helm rauf und runter geht damit geschmeidig und die Brille bleibt perfekt in Position. Ohne Sturmhaube ist mir das Risiko für einen Brillenabsturz viel zu hoch, in dem Fall setze ich die Brille ab.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
@Brauny
Als jahrelanger Brillenträger kenne ich das Problem. Der Vorschlag mit der Sportbrille von #2 kann ich dir auch nur empfehlen. Wie schon gesagt, flache und gerade Bügel. Es kann aber sein, das diese trotzdem, je nach Kopfform, die Bügel anfangen zu drücken. Das einzige was wirklich dann auf Dauer hilft, ist ein Helm mit Brillenbügelaussparung bzw. wo das Helmpolster auf Bügelhöhe unterbrochen ist. Bei Shoei ist das so (eigene und zufriedene Erfahrung).
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich fahre mit Brille einen Shoei Neotec 2 und setze die Brille nie ab, weder bei Helm auf noch bei Helm ab.
Einfach vorne stramm auseinander ziehen dann klappt das fehlerfrei.
Mach ich genauso. Hab auch eine Gleitsichtbrille und auch den Shoei Neotec2.
Helm auf mit Brille, Helm ab ebenso.
Gruß HG
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Ich habe den Nolan N100-6 und bei dem konnte ich nach Studium der Bedienungsanleitung aus dem Innenfutter Schaumstoff im Bereich der Bügel herausnehmen. Dadurch sitzt die Brille locker ohne irgendwo Druck auszuüben oder zu verrutschen. Ist das bei einem Helm in der "Schuberth-Preisklasse" nicht auch möglich?
Kleiner Tipp: beim Aufsetzen Kinnteil etwas auseinanderziehen (wurde schon genannt) und dann den Helm nicht direkt von oben sondern etwas versetzt von hinten über die Rübe ziehen. Das reduziert den Kontakt zur Brille ungemein.
Stefan
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Schuberth E2 und Gleitsicht-Sportbrille, funktioniert einwandfrei. Die Sportbrille nutze ich auch zum Ski-, Radfahren usw.
HengelDengel
HengelDengel
R 1250 GS Exclusive
Habe sicher 8 bis 10 verschiedene Gleitsichtbrillen (Titan) ohne Probleme unter einigen Schuberth-Klapphelmen getragen in den letzten 20 Jahren.
Brille bleibt immer auf und Helm drüber, sowohl auf wie ab.
Adamlauw
Adamlauw
88662 Überlingen
1200 GSA / 1300 GS ASA
Ich hatte das Theater mit den Gleit- und Sonnenbrillen satt, habe meinen Augen jeweils Linsen (multifokale) verpasst.
Seitdem ist Ruhe - mit allem und die Krankenkasse hat 80% übernommen- nie wieder Brille, weder beim Skifahren, Biken noch sonstwo - übrigens laut Wikipedia die meist durchgeführte OP der Welt.
Juescho
Juescho
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Ich hatte die Linsen- Diskussion gerade mit dem Augenarzt meines Vertrauens neben mir...
Ausgang - wir brauchen das nicht.
Ich trage seit Jahren eine sehr gute und teure Österreichische Gleitsichtbrille mit Gläser aus D, letztes Jahr war wieder mal anpassen an die geänderte Stärke angesagt. F ist zwar günstiger, aber dafür habe ich einen sehr guten Optiker. Das ist es mir wert.
Selbst habe ich zum Mopedfahren einen Schuberth E1 und muss zum Helmanziehen die Brille nicht absetzen.
Das wichtigste für mich ist, dass der Bügel über und hinter den Ohren gut angepasst wird und nichts drückt (auch darf der Bügel nicht zu lang sein). Denn am Anfang merkt man es nicht, erst nach einer längeren Zeit beim Fahren. Und wenn es dann anfängt zu drücken ist es zu spät. Helm absetzen, neu positionieren und weiterfahren brachte nichts. Auch nicht die Positionsänderung der Lautsprecher vom integrierten Sena. Also zum Optiker, anpassen lassen und dann war das Problem behoben.
Wenn ich mit der kleinen GS unterwegs bin habe ich einen Touratech Crosshelm, da muss ich die Brille zum Helm Aufsetzen abnehmen und danach die Brille aufsetzen. Hier habe ich darauf geachtet, dass der Helm für die Brillenbügel Aussparungen hat, dann klappt das einwandfrei.
Am besten zum Händler und Testfahrten machen. Aber mindestens eine Stunde, besser zwei. Erst dann merkt man, ob es passt.
Gleitsichtbrille mit Schuberth Klapphelm - Ähnliche Themen
  • Suche Schuberth SC 1 oder 1SCA
    Schuberth SC 1 oder 1SCA: Ich suche ein Defektes Sc 1 oder Sc 1A. Gruß Michael
  • Schuberth S3 und C5Position des Ratschenverschlusses
    Schuberth S3 und C5Position des Ratschenverschlusses: Hallo zusammen, ich habe mir einen S3 zur Ansicht bestellt und festgestellt, das der Ratschenverschluss unangenehm auf den Kehlkopf drückt, ganz...
  • Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?
    Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?: Schuberth hat einen neuen, ECE 22.06 kompatiblen Jethelm mit abnehmbarem Kinnbügel rausgebracht. Hat den schon mal jemand in der Hand bzw. auf...
  • Suche Schuberth C5 Sonnenblende
    Schuberth C5 Sonnenblende: Hallo suche für meinen Schuberth C5 eine neuwertige/gebrauchte Sonnenblende. Da es diese in 2 Größen gibt, die kleine wird gesucht. Freue mich auf...
  • Motorradbrille - Gleitsichtbrille (Sonnenbrille mit Sehstärkenkorrektur)
    Motorradbrille - Gleitsichtbrille (Sonnenbrille mit Sehstärkenkorrektur): Hallo, ich brauch mal einen Praxis Tipp von euch Meine vernünftige Motorrad-Gleitsichtbrille habe ich bei der letzten Tour verzammelt Ich...
  • Motorradbrille - Gleitsichtbrille (Sonnenbrille mit Sehstärkenkorrektur) - Ähnliche Themen
