Go Pro nutzen am Leihmotorrad
Diskutiere Go Pro nutzen am Leihmotorrad im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Auszug aus dem Manual des Schuberth C4Pro: Originalbestandteile (insbesondere an Außenschale, Innenschale und Rückhaltesystem) dürfen weder...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Hast du da mal etwas wo das geschrieben steht?
Das größte Risiko ist das Training selbst und bei einem Schaden wird die Versicherung das hinterfragen.
Originalbestandteile (insbesondere an Außenschale, Innenschale und Rückhaltesystem) dürfen weder verändert noch entfernt werden. Das Anbringen fremder, nicht empfohlener Zusatzteile kann die Schutzwirkung aufheben und bewirkt das Erlöschen der ECE-Zulassung sowie aller Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche.
Ende Zitat.
Gast-15146
Das habe ich nicht anders erwartet bin aber gespannt ob @trailsurfer seine Aussagen belegen kann.
Wenn dem so wäre dürfte kein BMW Headset, Sena, Cardo, GoPro usw. am Helm befestigt werden.
"Bekleben" ist für mich Aufkleber mit fragwürdigem Kleber zu nutzen aber keine Pads, die dafür entwickelt wurden, in der Regel von 3M.
Kann ist hier das entscheidene Wort!
Warum das jeder Hersteller irgendwo stehen hat, ist wohl auch klar.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Also wegen dem Aufkleber auf dem Helm mache ich mir gar keine Sorgen. Mir ging es nur um die beste Positionierung der Kamera. Bei der war auch so ein Brustgurt dabei... den test ich mal. Wird aber wahrscheinlich der Helm. Danke für Eure Beiträge!
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Kann ist hier das entschiedene Wort!......
Die Kommunikationsanlagen sind sicherlich freigegebene Teile. Zudem sind sie an Stellen angebracht, die weniger exponiert ( am unteren, seitlichen Helmrand ) sind, in den Abmessungen so flach wie möglich.
Die Gopro ( Hero 10 ) mit Halter ragt 80 mm über die Helmoberfläche hinaus. Meist sind sie oben oder seitlich angebracht, also an Stellen, die bei einem Sturz bevorzugt Kontakt zu, auf Kollisionskurs stehende Teile bekommen können.
Der Klebefläche des Gopro-Pads wird so berechnet sein, dass die Kamera auch jenseits von 200 km/h in der Nähe des Benutzers bleibt. Bedeutet, der Bepper hält. Daraus folgt, ich kann an der Gopro ordentlich ziehen, bevor sich da etwas löst.
Lösung: So wie es @SardGS in #15 betrachtet :cool:
Werde bei Schuberth mal anfragen und Ergebnis hier einstellen.
Gast-15146
Wer sagten denn, dass es um eine H10 geht?
Ich würde auch eine H10 niemals an der Seite montieren aber eine H5 Session immer :zwinkern:
Naja ein Sena 30s oder 50s mit der Halterung ist schon ein gewaltiger Klopper. Für mich auch undenkbar, dass am Helm zu haben.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
"Umfang der Schuberth Garantie:
2.3 Alle anderen Gefahren und Schäden sind nicht von der SCHUBERTH Garantie abgedeckt, dies gilt insbesondere für:
- "Schäden durch nicht fachgerechten Einbau von Anlagen und Zubehör sowie Schäden durch den Einbau minderwertiger, mangelhafter oder inkompatibler Fremdanlagen bzw. -zubehör. Fremdanlagen und -zubehör sind Anlagen und Zubehör, die nicht die Mar-kenzeichen von SCHUBERTH tragen. "
- Schäden durch Manipulation oder Modifikation des Helmes."
M.E. ist da kein genereller Ausschluß drin. Im Falle eines Falles wird der Richter auf Basis von Sachverständigen entscheiden müssen, ob Einbau der Fremdandlage oder Modifikation vorliegen und dieses ursächlich ist.
Erst Recht gilt das für die Gewährleistung, da kann der Hersteller eh nix ausschließen.
juekl
juekl
Essen NRW
Kurvenkater
Kurvenkater
Usedom und Sauerland
F750GS
Wenn man die Kamera mit einer Halterung am Lenker oder an einer RAM Mount Kugel am Spiegel montiert, kann die Kamera optimal ausgerichtet werden da man ja von hinten auf das Display schaut. Bei einer Helmmontage kann durch die Kopfbewegungen ein sehr unruhiger Film entstehen.
TTTom
TTTom
Wenn man die Kamera am Helm montiert, ist die Kamera und vernünftig aurichtet ist immer das Relevante auf dem Film zu sehen, denn da schaut man hin - egal ob auf dem Fahrweg oder recht oder links davon. Durch die Helmmontage dämpft zudem der Körper die Kamera zusammen mit seinem empfindlichsten Organ -dem Gehirn- und die Kamera wird nicht so durchgeschüttelt wie bei Montage am Fahrzeug.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Das mit der Schüttelei wird von den aktullen GoPro's sehr gut kompensiert.
Mit einer Position, weiter unten am Motorrad erhöht sich die "Dynamik" der Aufnahmen. Etwa dann, wenn man noch zuschauen kann, wie sich das Vorderrad durch die Pampa wühlt. Oder wie das Töff üble Löcher "wegfedert". Kurvenneigungen kommen gut, wenn man sieht wie sich der Reifen im Asphalt "verbeisst".
Da muss man sich mit der Kamera oben auf dem Helm schon ziemlich weit runter beugen.
Die in einer Videoaufnahme entstehenden hektischen Richtungswechsel, welche vom Benutzer so nicht wahrgenommen werden, er ändert ja nur ganz normal den Blickwinkel, sehen wenig professionell aus. Das ist im Ergebnis kein Kameraschwenk.
TTTom
TTTom
Ist mir alles bewusst, hab selbst jahrelang die Dinger am Fahrzeug gehabt. Ich bevorzuge gezielt bestimmen zu können, was ich aufnehme. Seit ich die Helmkamera nutze, brauche ich in Fahrtrichtung nix mehr am Fahrzeug, nur noch Heckkamera.
Jeder wie er mag.
Die Hersteller sind auf der sicheren Seite wenn sie Lösemittel" und "Kleber" pauschal ablehnen. Wenn irgendwer den Spezialkleber xy verwendet und dieser eher als Pflegemittel als als aggressiv gilt, dann ist das OK.
Der nächste arbeitet mit Pattex, UHU oder sonstwas und argumentiert "der andere hat ja auch" (davon gibt es in jedem Forum zahlreiche!!). Auch das Argument "ich wusste nicht, dass in Pattex . . ." gebührt nur den hirnlosen Amis.
In praktisch jedem Kleber ist Lösungsmittel (nein, in dem den Du kennst natürlich nicht). Und wie sollen Klebstoffe kleben wenn sie sich nicht mit dem Untergrund verbinden? (Ja, Fensterfolien kleben auch und man kann sie rückstandsfrei anziehen)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Wegen der Anbringung von Zubehör ( GoPro-3M-Klebehalterung ) auf der Helmschale, habe ich bei Fa. Schuberth angefragt.
Hier die Antwort.
Auszug aus mail vom 29.08.2022:
"Jegliche Veränderung an Helmen lässt die Gewährleistung und übrigens auch die ECE Zulassung erlöschen.
Dazu zählt auch nicht vom
* freigegebenes Zubehör von anderen Herstellen wie z.B. Kamerahalterungen oder Kommunikationssysteme die auf die Helmschale geklebt oder geklemmt werden.
SCHUBERTH empfiehlt die Helme nicht zu verändern und keine Halterungen anzubringen."
Ende Auszug.
An Stelle des * gehört vermutlich das Wort "Hersteller" Das fehlte in der mail-Antwort der Fa. Schuberth.
Leider beinhaltet die Antwort nur das, was bereits im Manual zu finden war.
Bei einem Unfall gilt der Helm als nicht zugelassen. Die Folgen, welche durch die Einschätzung einer Versicherung und deren Anwälte entstehen, wird alleine der Nutzer des Helms tragen müssen.
Da auf den GoPro-Halter nicht eingegangen wurde, bat ich nun mit einem weiteren Schreiben um Klarstellung, ob ein Original GoPro-Klebe-Halter mit 3M-Klebefläche zum freigegebenen Zubehör gehört. Die Antwort steht noch aus.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von welcher Versicherung reden wir denn hier? Welche soll bei Eigenverschulden was nicht zahlen?
Go Pro nutzen am Leihmotorrad - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Rallye 2 Pro Kombi
    Rallye 2 Pro Kombi: Verkaufe eine BMW Rallye 2 Pro Motorradkombi in der Größe Jacke 60/ Hose 60 Gerade die hochwertigere Pro Version hat sehr gute...
  • Erledigt SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max
    SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max: Verkaufe hier ein SP Connect Case SPC+ für das Appel iPhone 17 Pro Max. Wurde nur einmal zum Test genutzt, daher völlig neuwertig, ohne Macken...
  • Biete Sonstiges Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!
    Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!: Ich habe mir im April 2026 dieses Gerät MT13A-Pro direkt vom Hersteller für 210 € importiert. Die vielen Videos auf YouTube hatten mich überzeugt...
  • Erledigt KLIM Badlands Aero Pro Short Handschuhe Stealth Black - Modelljahr 2026 NEU
    KLIM Badlands Aero Pro Short Handschuhe Stealth Black - Modelljahr 2026 NEU: Ich habe noch ein nagelneues Paar Handschuhe KLIM Badlands Aero Pro Short Handschuhe Stealth Black - Modelljahr 2026 Größe XL übrig. Neupreis...
  • Midland BTx Pro Headset im Auto nutzen
    Midland BTx Pro Headset im Auto nutzen: Hallo Gemeinde, wir wollen im Sommer nach Island (ein Bike und ein Auto) und sind jetzt auf der Suche nach einer Kommunikationsmöglichkeit. Wir...
  • Midland BTx Pro Headset im Auto nutzen - Ähnliche Themen
