Goldene Speichenräder sauberhalten (Lösung gefunden)
Diskutiere Goldene Speichenräder sauberhalten (Lösung gefunden) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; na ja 100 Gramm 100.-€ das muss ja Hochalpin auf der Alm hergestellt sein, von Murmeltierschweiß..
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die spinnen, die Schweizer... Damit es hier nicht eskaliert:...manche Schweizer ;).
HP9000
HP9000
Caramba Magic Wonder? Bestellt und wird ausprobiert! Danke :bia:
Noch ein Tipp:
Nach der ersten Anwendung war noch nicht der grosse Erfolg hinsichtlich Schutz vor Neuverschmutzung oder Ablagerung von Schmutz zu erkennen. Ein für mich merkbarer Erfolg kam nach der zweiten Anwendung. Die führte ich jeweils nach einer Fahrzeugwäsche durch (wenn ich sowieso grade dabei bin)
Man sollte auch die Hinweise zur Verwendung beachten, aber wir Männer sind ja eh bekannt dafür, für jedes Produkt zuallererst die Gebrauchsanweisung genauestens zu studieren.. Genauso, wie wir auch in unbekanntem Terrain direkt den ersten Fussgänger, der nicht bei drei auf dem Baum ist, nach dem Weg fragen..
Anyhow:
Anwendung:
Grobe Verschmutzungen (Schlamm etc.) vorher mit Wasser abspülen. Dose vor Gebrauch
gut schütteln. Kleine Flächen sparsam besprühen. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch die
Fläche säubern. Mit einem zweiten Tuch polieren und versiegeln bis der Lack glänzt. Benut-
zen Sie auf keinen Fall dasselbe Tuch für beide Arbeiten!
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
Es gibt 2 Versionen von diesem " Caramba Magic Wonder".
Von welchen Produkt ist denn hier die Rede?
HP9000
HP9000
Von dieser Variante:
Die andere habe ich (noch) nicht probiert, kannte ich bislang auch nicht.
yello
yello
verdammt.. dann habe ich falsch gekauft.
In der blauen Flasche sind nur 250 ml Inhalt drinnen.... und kostet auch noch mehr als die schwarze Dose in der 400ml enthalten sind.
Ich habe leider jetzt erst BEIDE Gebrauchsanweisungen gelesen. Da steht im Prinzip das Selbe bei jedem Arikel, mit der Ausnahme für den Verwendungszweck.
Die Blaue ist "für Auto-Motorrad- Wohnmobil"
Die Schwarze für ganz Allgemein "...am KFZ und im Haushalt"
FF-GS
Da sist wie bei Rasierern oder Cremes für Frauen und Männer, für die vereindlich edlere Variante wird mehr Geld angelegt bzw. die größere Akzeptanz ausgenutzt.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Letzte Woche bestellt, heute ausprobiert und schon sehr überzeugt. Bis dato blieb nach dem reinigen immer ein Schleier auf den eloxierten Felgen der nun problemlos zu entfernen ging.👍🏻
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Goldene und Schwarze Felgen mit Klarspüler vom Aldi für 1€ einsprühen und 5 Minuten warten, dann mit Hochdruck reinigen absprühen. Bei harter Verschmutzung mit Bürste nachhelfen.
R1300GS '26
Das wird ja auch nur mit der blanken Hand in den Lack einmassiert - da muss das schon etwas edler sein.
An meine Haut lasse ich nur Bentley und SwizÖl mit Murmeltierschweiß ;)
camalot
Das Magic Wonder von Caramba habe ich vor kurzem gekauft und auch probiert. Überzeugt hat es mich nicht. Das entfernen der Schmutzpartikel geht mit Dr. Wack S 100 Reiniger Totalreiniger deutlich besser.
HP9000
HP9000
Nimm's einfach noch ein, zwei Mal. Du wirst merken, dass sich danach der Schmutz deutlich weniger festsetzt und vor allem einfach mit einem trockenen Lappen abwischen lässt.
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
Hi, habt Ihr eine Empfehlung was für einen speziellen Felgenreiniger man bei den goldenen Speichenfelgen verwenden kann?
S100 Motorradreinger nehm ich für den Rest, aber so richtig gut sauber hab ich die Felgen nicht zum Strahlen gebracht 😜.
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Also den einen oder anderen Tip werde ich mal ausprobieren, bisher habe ich die einfach dreckig gelassen - alles was in der SB Autowaschbox nicht runter ging - ist einfach drangeblieben.
Werde bei Erfolg/Misserfolg berichten 👍😊
P.S. Ich habe aber auch schwarze 😉
R1300GS '26
Den grünen Teufel nutze ich meist - funzt gut udn Material wird geschont, den roten nur noch selten (der ist echt übel zum Material, aber schruppt alles weg), der ist perfekt vorm Verkauf. ;)
Den Teufel kriegst Du auch im Kanister, passende Sprühflasche (Anwendungszweck & PH beachten) dazu und Geld gespart (wenn Du viel und regelmäßig brauchst), ansonsten ist das Zeug auch sehr ergiebig.
Der Dr. Glossy ist irgendwie bei den Kids total in - habe zwei (sauteure) Sets als Bonus für einen unserer Mitarbeiter bestellt, da musste unbedingt das Zeug alles von dem Laden sein (ein anderer Eimer kann z.B. unmöglich funzen) ;)
Ich könnte den jetzt fragen, vermute aber das ich da keine objektive Rückmeldung kriege.
Im Endeffekt zwei Flaschen kaufen und an der gleichen Felge testen.
Der Dr. Glossy liegt PH bei 5,5 - der grüne Teufel irgendwo um 7 und der rote Teuefel bei 1-2, das ist etwas dan man beachten sollte.
Felgenreiniger pH-Wert Tabelle | 83metoo
hth
Goldene Speichenräder sauberhalten (Lösung gefunden) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Goldene Speichenräder gegen goldene Gußräder für GS 1300
    Goldene Speichenräder gegen goldene Gußräder für GS 1300: Hallo Leute. Vieleicht möchte ja jemand goldene Speichenräder haben,weil auf seinem Mopped goldene Grußräder gebaut waren. Ich suche diesen...
  • Tausche Schwarze gegen goldene Speichenräder R 1250 GS
    Schwarze gegen goldene Speichenräder R 1250 GS: Hallo zusammen, hat jemand Interesse seine schwarzen Speichenräder gegen meine goldenen zu tauschen? Gruß Jörg
  • Goldene Speichenräder
    Goldene Speichenräder: Hallo zusammen, ist es richtig das BMW drei verschiedene Goldtöne bei den im Titel genannten Felgen auf den Markt gebracht hat? Wenn ja kann...
  • Erledigt Speichenräder gold
    Speichenräder gold: 2 Jahre alt, ca. 6000 km gelaufen, Erstbesitz. Tip rop, keine Schäden. Radlager und LDK Sensoren sind drin, Reifen sind fertig. Bremsscheiben...
  • Tausche R 1200 GS LC Gussräder gegen Speichenräder schwarz o. gold
    R 1200 GS LC Gussräder gegen Speichenräder schwarz o. gold: Hallo, ich würde gerne meine Gussfelgen gegen schwarze oder goldene Speichenräder mit Ausgleich tauschen. Reifen Metzeler Tourance Next. Hat...
  • R 1200 GS LC Gussräder gegen Speichenräder schwarz o. gold - Ähnliche Themen
