Google-Maps baiserte Routenplanung
Diskutiere Google-Maps baiserte Routenplanung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich weiss, die Datenkrake Google hat sein Maps ganz sicher nicht dazu entwickelt, dass eine Routenplanungssoftware (z.B. Tyre, ITN-Converter u.a.)...
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
Ich weiss, die Datenkrake Google hat sein Maps ganz sicher nicht dazu entwickelt, dass eine Routenplanungssoftware (z.B. Tyre, ITN-Converter u.a.) darauf aufsetzt und uns in den Wintermonaten die Planung der nächsten Mopedtouren erleichtert.
Aber da bei Maps seit einiger Zeit die Passstraßen mit ihren jeweiligen Wintersperrungen hinterlegt sind, ist eine Routenplanung in den Alpen derzeit nahezu unmöglich. Stattdessen sind nun die Skipisten prima zu erkennen.
Hat jemand eine Idee, wie man dennoch die Planungen z.B. mit Tyre auf G-Maps erledigen könnte?
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
Hi Michael,
habe das selbe Problem. Plane meine Touren immer mit Tyre. Fahre mit drei Kollegen im Juni eine Woche mit Bikertransit ins Öztal. Von dort aus starten wir Tagestouren u.a. übers Stilfser Joch und Timmelsjoch. Kann aber keine vernünftige Route planen, da diese zur Zeit in Tyre gesperrt sind. Habe schon mehrere Stunden verbracht um dieses Problem im Programm zu lösen, habe aber nichts gefunden. :confused:Bleibt scheinbar nur die Möglichkeit, diese Touren kurzfristig im Sommer zu planen. Mit Basecamp :mad:komme ich einfach nicht zurecht.
Gruß Zimmy
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Für Basecamp gibt es so gute Video. Ist wirklich kein Hexenwerk. Da kannst du die passsperren einfach ausschalten. Ich posste dir morgen ein paar links.
O
Ojo
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
Danke Ojo,
werde mir die Sachen anschauen. Vielleicht hilft mir das ja weiter.:yeahh:
Gruß Zimmy
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Danke "DerFlo" - sofern dein Posting für mich war.
Allerdings löst das nicht das geschilderte Problem mit Tyre ;)
G-B
Da beide auf die Daten von Google zugreifen, könnte es ja auch sein, dass diese Funktion auch irgendwo in Tyre versteckt ist.
Ich selbst probiere in Google-Maps aus wie denn meine Route verlaufen sollte. So sehe ich sehr schnell die Möglichkeiten und Sachen wie Gesamtlänge. Bin ich zufrieden, dann erstelle ich diese Tour mit Basecamp. So kann ich mit wenigen Routenpunkten (keine Neuberechnung) meine Route erstellen.
Das die Problematik der Pässe in Google auf die Sperre zurückzuführen ist wusste ich nicht. Danke dafür.
Werde mir bei Gelegnheit mal überlegen wie dieses Problem tu umgehen ist.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Ich benutze den "ITNConv". In den Eigenschaften läßt sich die Darstellung (Google, Michelin, OSM,...) ändern. Da dabei nur die Darstellung verändert wird, nicht aber die Routenberechnung, hilft dir das noch nicht weiter.
In den Eigenschaften läßt sich aber auch das Routing verändern. Dann wird die Route nicht mehr nach Google Maps, sondern z.B. nach Michelin berechnet.
Aktuell ist der Splügenpass (CH/I) gesperrt (grüner Pfeil). Zuerst die Route, die Google daraus macht (inkl. der Sperrung)...
Und hier die Route, die Michelin oder MS Bing daraus machen...
Das sollte dein Problem lösen.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Allerbesten Dank nach Berlin an den Berliner - hast dir ja richtig Arbeit mit dem Thema gemacht. Ein fette DANKE dafür :jubel:
Deshalb traue ich mich eigentlich gar nicht es zu schreiben, aber die "Krücke" mit dem ITN-Converter kenne ich und bin darauf im Moment auch 'zähneknirschend' ausgewichen. Ich suchte dennoch nach einer Möglichkeit für Tyre, weil dieses Programm die Option einräumt, eigene POI-Dateien in die Kartendarstellung zu implementieren. Das kann der ITN-Converter ja nicht.
Alles zusammen genommen, werde ich dann wohl nicht umhin kommen, ständig zwischen ITN-C. und Tyre hin- und her zu springen.
Trotzdem nochmals vielen Dank nach oben links raus von Berlin. :)
Meera37
Meera37
....eine Idee, wie man dennoch die Planungen z.B. mit Tyre auf G-Maps erledigen könnte?
Hallo Michael,
bei Tyre weiß ich es nicht, aber beim ITN-Converter kannst Du in der Konfiguration unter 'Anfahrt Dienstleister' Google Maps abwählen (im Beispiel hier 'ViaMichelin' gewählt). Dann werden die Sperrungen nicht berücksichtigt, gerade ausprobiert per Route über den Col de la Bonette (der sicher momentan noch gesperrt ist).
Vielleicht gibt es bei Tyre ja auch eine derartige Einstellung ?
Sigi
Berliner
Berliner
@ Sigi: is ja nix andres als ich geschrieben hatte :).
@ Michael: Vielen Dank für die Blumen.
Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, meine aber, dass man mit dem ITN Conv. auch POI anlegen und speichern kann.
Dass Tyre nur Google-Karten anzeigt finde ich eher unschön. Für mich passt es aber nicht zusammen, dass Tyre auf die Routenberechnung von Google setzt, wohingegen der TomTom seine eigene Berechnung vornimmt, die nicht immer mit der von Google zusammen passt. Zudem zeigt Google Strassen & Wege an, die der TT garnicht kennt bzw. dort niemals durchrouten würde.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
@Sigi: ...auch dir ein Dankeschön...:D
@Berliner: Ich denke, da verwechselt du etwas. Das was du da gezeigt hast, ist die gnadenlos geniale Option vom ITN-C, die Route in alle möglichen anderen Formate zu konvertieren, sei es als Route (itn) oder als POI-Liste (ov.2).
Ich meine allerdings etwas anderes (ich krieg das mit den Bildchen hier nicht so hin, sonst würde ich das mal zeigen): "Tyre/Extras/Optionen/Google-Maps-Karte/Tom-Tom POI-Dateien immer auf der Karte anzeigen/hinzufügen/..." gibt dir die Möglichkeit, bereits vorhandene eigene/fremde POI-Dateien (ov.2) in die Kartenansicht hineinzubringen, so dass du sie dort quasi als Wegepunkt direkt in die Route einbauen kannst. Der POI-Name wird gleichzeitig dann auch der Routenpunktname.
Ich finde das sehr praktisch! Beispiel: Ich habe meine Route fertig und möchte mir dazu eine POI-Datei anzeigen lassen, in der ich meine Hotelempfehlungen hinterlegt habe, um anhand dieser Information dann die Vorauswahl für ein Quartier treffen zu können.
Diese Funktion habe ich noch bei keinem anderen Programm (außer dem etwas in die Jahre gekommenen Motorrad-Touren-Planer - der allerdings auf eigene Karten setzt und auf offline funktioniert) gefunden.
Meera37
Meera37
Tja, da warst Du wohl schneller und ich hab's nicht gesehen :redface:
Das ist ja gerade die Crux mit vielen Navis - sie berechnen immer die Strecke neu auf Grundlage der internen Karten (Ausnahme Garmin Zumos bei ausgeschalteter Neuberechnung und Verwendung von Basecamp bei gleicher Kartenversion). Um wirklich dort langzufahren, wie in der Planung am PC muß man viele Wegepunkte setzen. Es ist dann allerdings 'nervig', wenn man aufgrund von Sperrungen einige Punkte nicht anfahren kann.
Sigi
Google-Maps baiserte Routenplanung - Ähnliche Themen
  • Einträge in Google Maps
    Einträge in Google Maps: Hallo Zusammen, erstmal vorab, schön , daß es hier weiter geht mit dem Forum! Jetzt zu meiner Frage, kann ich feststellen wer einen Eintrag auf...
  • Gpx Datein in Google maps
    Gpx Datein in Google maps: Hy , da ich in der Suche nicht weiter kommen. Was ich hab, gpx Dateien die man ja recht umständlich in My Google Maps und dann In google mas...
  • Google maps aktuell nicht nutzbar
    Google maps aktuell nicht nutzbar: Ich habe heute auf 2 Handys probiert mit Google Maps zu navigieren ( wollte mit den Öffis fahren ) auf beiden Geräten stürzt Maps bei der...
  • Col du chasseral Google maps
    Col du chasseral Google maps: Wir wollen morgen auf den Chasseral, warum findet Google maps den Weg dorthin nicht? Kenn das eigentlich eigentlich nur vom Stilfser Joch wenn er...
  • Google Maps Fehler zum Vatertag?
    Google Maps Fehler zum Vatertag?: Diesen Bild hatte heute auch eine Bekannte heute früh im Status. Jetzt auch bei mir. Hat das noch jemand?
  • Google Maps Fehler zum Vatertag? - Ähnliche Themen
