GPS 276cx in Verbindung mit Smartphon
Diskutiere GPS 276cx in Verbindung mit Smartphon im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hätte gerne Hilfe bei folgendem Problem : Samsung Galaxy s8, Android 9 und Garmin 276cx Firmware 4.8, verbunden über...
Herbert
Herbert
Schwabach
1250 GS Rallye
Samsung Galaxy s8, Android 9 und Garmin 276cx Firmware 4.8, verbunden über Bluetooth.
S8 sieht Garmin, Garmin sieht S8, Nachrichten und Anrufbenachrichtigungen erscheinen im 276er, aber über Smartlink ist keine Routenübergabe möglich.
Abruch mit : keine bidirektionale Kommunikation mit dem Garmingerät möglich.
mehrfasch die Verbindungen entkoppelt, neu aufgebaut, keine Änderung
Weiß jemand Rat ?
danke für die Hilfe
Herbert
Boxer Laie
Boxer Laie
Das ist meines Wissens für den 276cx nicht vorgesehen, leider.
Ich habe auch einen und das auch probiert, aber es geht nicht.
Holger
Gast39385
Hallo Herbert,
habe zwar einen BMW Navigator 6, aber über die Garmin-App Smartphone Link ist m.W. zumindest unter Android grundsätzlich keine Routenübertragung möglich.
Klaus
Boxer Laie
Boxer Laie
Es bleibt Dir nur die Möglichkeit Dein Handy per Kabel mit dem 276er zu verbinden.
Über den Dateibrowser in Android dann die Route übertragen.
Holger
Herbert
Herbert
Schwabach
1250 GS Rallye
Hallo Männer,
danke für die schnellen Antworten,
komisch, Benachrichtigungen erscheinen ja auf dem 276er, und Smartlink soll ja dafür funktionieren - und bei diversen
Strassennavis von Garmin soll es auch gehen.
Naja, werde weiterforschen - danke.
Herbert
ConiKost
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
komisch, Benachrichtigungen erscheinen ja auf dem 276er, und Smartlink soll ja dafür funktionieren - und bei diversen Strassennavis von Garmin soll es auch gehen.
Mein 276Cx ist nun auch vor einigen Tagen gekommen.
Die Smartlink App wird nie vom 276Cx genutzt. Du musst schon die Connect App dafür nutzen.
Die Benachrichtigungen gehen aber über Standard Bluetooth ohne App meines Wissens nach, sobald eine Kopplung steht.
Austausch via Bluetooth ist nur vorgesehen, wenn du mit einem anderen Gerät via Bluetooth schickst, Smartlink App kann hierfür nicht genutzt werden.
Herbert
Herbert
Schwabach
1250 GS Rallye
@ConiKost
Mir ist es eigentlich egal, welche App funktioniert - ich möchte einfach Adressen vom Smartphone auf den 276er zum navigieren schicken, beim uralten 2797 fünktioniert es auch mit Smartlink.
Da kann man doch erwarten, dass es mit einem € 700.- Teil auch funktioniert.
Das nächste Problem, an dem ich rumtue : mit einem Bluetooth Verstärker externe Lautsprecher ansteuern. Geht mit einem vorhandenen Bluetooth-Lautsprecher, der ist allerdings zu groß.
Der Verstärker wird zwar erkannt, eine Kopplung ist nicht möglich - grrrrrrrrrrrrrrrrr
Wobei der BT-Empfänger wiederum vom S10+ sofort erkannt und verbunden wird
Herbert
ConiKost
ConiKost
@ConiKost
Herbert
Was das erstere Betrifft, das geht aber bei anderen Navis auch nicht. Selbst beim Zumo gab es da Feature nur in einer Betafirmware, aber wurde nie released. Fakt ist jedenfalls, man wird mit dem 276Cx keine Adressen per Bluetooth transferrieren können. Da hast du keine Chance.
Was das zweite betrifft, es bleibt einer Sauerei der Hersteller. Das ist leider künstlich beschnitten, dass das nicht geht. Technisch wäre das absolut kein Problem..
ConiKost
ConiKost
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher antworte ich mal hier. Es gibt ja das Problem, dass das 276Cx bei Bluetooth Ausgabe den Kanal komplett belegt, ohne diesen freizugeben, selbst, wenn keine Ansagen gemacht werden. So kann man u.a. mit Sena Headsets keine Musik parallel hören, weil das Navi "dauer unterbricht".
Heute hat Garmin sich zurückgemeldet, dass das Problem mit der nächsten Firmware gelöst sein soll.. kann man nur hoffen..
Guten Tag Herr,
wir haben zwei Neuigkeiten von unseren Entwicklern erfahren.
Das Problem wurde identifiziert und wird mit dem nächsten Softwareupdate behoben.
Leider können wir noch keine genaue Aussage treffen, wann das sein wird.
Daher müssen wir nochmals um etwas Geduld bitten.
Gast-4125
Dann hoffen wir mal das es noch eine weitere FW geben wird....
RalphGS_LT
RalphGS_LT
Essen
auf welche Firmware bezieht sich das? Mit dem Problem kämpfe ich seitdem ich das 276cx und ein Cardo Freecom 4+ zusammenbringen will auch. Bei mir ist auf dem 276cx Version 4.8.
Gruß Ralph
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
Hallo Ralph,
ich habe das selbe Problem mit dem Freecom 2+. Ich versuche es immer wieder, wenn es neue FW von Garmin bzw. Cardo gibt. Aber ohne Erfolg. Wenn ich das Handy vorher (mit Bluetooth) deaktiviere und das 276CX verbinde, kommt wenigstens ein Teil der Ansagen durch. Aber ohne Lautstärkeregelung (fast voll Lautstärke) und mit vielen Knack-und Knistergeräuschen. Also total unbrauchbar.
ConiKost
ConiKost
Gruß Ralph
Auf eine Firmware die neuer als 4.8 ist ;-) Laut Garmin soll die neue Firmware Sommer 2020 kommen.
Die Version 4.8 ist noch von Oktober 2019.
RalphGS_LT
RalphGS_LT
Essen
wenn das wahr ist, fresse ich einen Besen. Die Bluetooth Funktionalität ist schon seit dem ich das Gerät habe (2017) eine komplette Katastrophe. Eigentlich ist es schade, daß Garmin für die an sich tolle und auch teure Hardware nie eine vernünftige Firmware herausgebracht hat. Das die Firmware zum Teil aus den Geräten mit Touchbedienung stammt (Meldung beim Gerätestart) und wahrscheinlich nie richtig an das Gerät angepasst wurde, liegen etliche Funktionen brach, die man hätte implementieren können. Das sich da kn Zukunft noch groß etwas bewegt, wage ich zu bezweifeln.
ConiKost
ConiKost
Mal abgesehen von dem Bluetooth Bug mit dem belegten Bluetooth-Kanal habe ich 0 Probleme. Die Verbindung mit meinem Sena 10U (Nolan N-Com B901) läuft einfach einwandfrei. Sprache bzw. Ton ist einwandfrei, keine Aussetzer oder ähnlichs.
Das schlimme ist, es gibt eigentlich keine Alternative zum 276Cx, wenn man beim Konzept bleiben will.
RalphGS_LT
RalphGS_LT
Essen
ja das stimmt. Ich bin über Streetpilot Atlantic, Streetpilot 3 zum 276c gekommen, den habe ich bis 2017 gehabt und dann jetzt den 276cx. Ich finde das Gerät für das Motorrad eigentlich optimal auch weil vieles zum 276c so geblieben ist.
Garmin hat mMn nur aus dem Potential des Gerätes viel zu wenig gemacht. Und solche Dinge wie Bluetooth, die heutzutage jedes 10€ China Teil problemlos beherrscht sollten an einem Gerät dieser Preisklasse problemlos funktionieren.
Der Support von Garmin ist da auch unterirdisch.
ConiKost
ConiKost
Garmin hat auf meiner vor Wochen gestellte E-Mail überraschenderweise heute geantwortet, was denn der Status zum Update wäre. Aktuelle Aussage ist, dass das Update in den kommenden Wochen kommen soll.
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht und entschuldigen Sie die verspätete Antwort.
Im den kommenden Wochen stellen wir ein neues Update zur Verfügung.
Mit diesem wird der Fehler behoben werden.
Weitere Hilfestellungen zu diesem und anderen Themen finden Sie auch unter
Garmin | Deutschland | Support-Center
Mit freundlichen Grüßen
Customer Care Associate
RalphGS_LT
RalphGS_LT
Essen
Wenn das wirklich so sein sollte, freß ich einen Besen.
Da bin ich auch bei :cool:
ConiKost
ConiKost
Ich mache dann mit :bounce:
GPS 276cx in Verbindung mit Smartphon - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges TOMTOM Rider 550 inkl. GPS Halterung, Canbus Adapter und Wunderlich Belndschutz
    TOMTOM Rider 550 inkl. GPS Halterung, Canbus Adapter und Wunderlich Belndschutz: Biete wegen Umstieg mein Rider 550 inkl Halterung für die GPS Halterung, Canbus Adapter für BMW R 1200GS LC / R1250GS und Wunderlich Blendschutz...
  • OBD2 und PAJ GPS-Tracker
    OBD2 und PAJ GPS-Tracker: Erst mal: Frohes neues Jahr! Ich fahre auf längeren Touren immer mit einem GPS-Tracker im Tankrucksack, damit meine Regierungschefin gucken kann...
  • Erledigt Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/R1200GS
    Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/R1200GS: Wegen Modellwechsels: Touratech Windschildstabilisator mit GPS-Anbauadapter für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure...
  • Erledigt Insta360 X5 X4 GPS-Remote Preview mit Motorradhalterung Mounthalter
    Insta360 X5 X4 GPS-Remote Preview mit Motorradhalterung Mounthalter: Verkaufe eine INSTA360 GPS Preview Remote Sie wird nicht mehr benötigt. Mit dabei ist eine Halterung aus 3D Druck für die Halterung an einem...
  • Biete Sonstiges Garmin GPS Map 276cx
    Garmin GPS Map 276cx: Garmin Navi GPS Map 276 cx Neuwertig mit Halterung für 400,- €
  • Garmin GPS Map 276cx - Ähnliche Themen
