Griffe "aufdicken"
Diskutiere Griffe "aufdicken" im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, Wir haben jetzt endlich die F750GS bekommen und gestern die erste Tour gemacht, um die 500km für die Einfahrinspektion rauf zu bekommen. Und...
bwm
Hey,
Wir haben jetzt endlich die F750GS bekommen und gestern die erste Tour gemacht, um die 500km für die Einfahrinspektion rauf zu bekommen. Und selbst auf den ca 200km gestern sind ihr schon die Hände eingeschlafen. Dieser Trend bei allen Herstellern mit immer dünneren Griffen ist mir auch absolut unverständlich.
Bei meiner Africa Twin hab ich das Problem mit den Schlafhänden abgestellt, indem ich einfach Neopren überzieher über die Griffe gezogen hab.
Motorradgriffe 4mm EIN Paar Motorrad-Lenkergriffabdeckung Anti-UV-Material: Amazon.de: Auto
Die muss man alle 2-3 Jahre tauschen aber das ist ja bei dem Preis nicht dramatisch. Problem ist: die passen nicht. Dafür sind die Griffe der 750er schon zu dünn.
Die teureren Grip Puppies könnten passen
grip puppy Komfortgriffe: Amazon.de: Auto
Laut einer beantworteten Frage dort gehen die ab 3,17cm Durchmesser. Ich könnte gerade nur den Umfang messen - glatt 10cm. Macht rechnerisch 3,18cm Durchmesser. Hat die schon jemand ausprobiert?
Oder hat irgendwer noch eine kreative Idee? Sportlertape war noch eine Idee aber der Kleber stört mich gleich auf 2 Arten. 1. Lässt sich sowas selten wieder Rückstandsfrei entfernen, wenn es abgenutzt ist und 2. Hab ich ein wenig Angst, dass bei Griffheizung an im Frühling oder Herbst dann der Kleber raus läuft. Der Griff selbst wird ja doch ganz schön warm.
Danke schon mal
Alex
juekl
juekl
Essen NRW
Wie misst man bei dem weichen Zeug auf 1 zehntel Millimeter genau?
Und mit 3,18309886184 bist du doch auf der sicheren Seite.
TuWiels
TuWiels
Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater seinen Tennisschläger immer mit Ledergriffband umwickelt hat - also ohne Kleber.
Mit Kleber kannst du natürlich auch erst etwas Stoff wickeln, bevor da Band mit Kleber drauf kommt. Das klebt dann schön an den Handschuhen, wie du ja schon selbst befürchtest.
Aber Grip Puppies sind die einfachste Lösung. Nicht ganz billig, aber bewährt (Regen, Hitze, Sonnenschein - und Griffheizung).
Beim Einkürzen auf die richtige Länge etwas aufpassen, das wird leicht schepp beim Abschneiden.
Ich habe die zwar auf der 12er GS, aber ich glaube, die hat die gleichen dünnen Griffe wie die 750.
FlowRider
FlowRider
hier
Die Griffpuppies hatte ich auf meiner ersten R1250, aber auf Dauer war es stressiger, als mit den dünnen Griffen, fand ich. Ein Autofahrer hat mir die dann abgemeldet und bei der neuen kamen sie nicht mehr drauf.
Das Aufziehen auf die Griffe ist etwas anstrengend, dazu gibt es viele Rezepte. Mit den Griffbändern, wie von @TuWiels gesagt, geht das von der Dicke her evtl. individueller.
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Ich habe je einen großen Schrumpfschlauch von Conrad montiert. Kann man auch mehrere übereinander legen.
Grimm
Hanau
F750GS
mir sind die griffe auch zu dünn, aber ich habs bisher gescheut mir schaumteile drannzumachen weil ich befürchte die griffheizung dadurch auszubremsen, und da ich fast das ganze jahr durchfahre mag ich auf die nicht verzichten.
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV blau/weiss
Griffheizung dauert etwas länger bis man es merkt, brennt dann aber auf Stufe zwei genau so wie ohne.
TuWiels
TuWiels
Die Griffheizung läuft mit den Dingern ebensogut. Kann sein, dass es einen Tick länger dauert bis die Griffe warm sind, aber das fällt nicht ins Gewicht.
Zwei Stunden relativ kalter Regen in Norwegen, mit durchweichten Lederhandschuhen, das war mein Härtetest, aber die Hände blieben warm genug, um mich weiter fahren zu lassen.
Hätte ich die dicken Griffe nicht gehabt, wäre ich gar nicht dort gewesen, weil mir die Griffe vorher zu dünn waren und ich bei längeren Fahrten regelmäßig verkrampfte Hände bekommen habe.
Nicht jeder Schaumstoff ist auf Wärmeisolation hin ausgelegt. Und auch nicht darauf, sich wie ein Schwamm voll zu saugen. Das hat mich sehr positiv überrascht.
bwm
Ich seh grad bei den billigen steht auch die folgende Spezifikation
Länge: 12 cm
Dicke: 4 mm
Geeigneter Durchmesser: 3,17-3,68 cm
Genau das gleiche wie bei den Grip Puppies. Erhärtet wieder meinen Verdacht, dass es für die Teile genau 1 Hersteller irgendwo in China gibt und einfach nur verschiedene Anbieter die Dinger zu sehr unterschiedlichen Preisen verkaufen.
Hat denn irgendwer an seiner 750 oder 850 die grip puppies tatsächlich dran? Ich habe die Dinger halt aufgeschoben und konnte sie ohne größere Probleme auf dem Griff verdrehen und wenn man keine Kontrolle mehr über das Gas hat ist das einfach keine Option
TuWiels
TuWiels
Ich hatte bereits etwas Mühe, die über die Griffe zu bekommen; das ging aber mit etwas Spülwasser ziemlich gut. Auf dem Griff verdrehen sich die bei mir nicht.
Wunderlich bietet die gleichen für die 750 wie auch für diverse 12er GS an; ich denke, dass es da keine unterschiedlichen Griffe gibt. (Aber vielleicht verschiedene China-Fakes?)
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Jupp, habe ich sollten aber auf der Gasgriff Seite um ca 5mm gekürzt werden. Ich habe Bremsenreinger zum aufschieben benutzt. Probleme gab es nicht.
Brauny
Brauny
Ich habe mich vor einigen Monaten mit diesem Thema beschäftigt.
Der Innen, sowie der Außendurchmesser der angebotenen Grip Puppies ist bei allen Vertreibern gleich. Einzig die Länge unterscheidet sich hier und da. Kann man einfach abschneiden.
Es scheint, das die Teile alle in ein und dem selben Haus (China) gefertigt werden.
Diese Teile sind aus EPDM, das ist ein Kunst Kautschuk. Sie sind UV Beständig, unempfindlich gegen Säure und Laugen, Alkohole usw. D.h. für den Anwendungszweck als Griff Oberfläche hervorragend geeignet, da es seine Form und Aussehen nicht verändert.
Mit ein wenig Spüli o.ä. lassen die sich gut drüber stülpen und verdrehen sich nicht. Die Heizgriffe sind dadurch etwas gedämpft, reicht im normal Fall aber noch aus. Nach vier Wochen Testen habe ich die wieder entfernt, weil sie für mich leicht zu dick sind.
Gruß Brauny
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe seit 5 Jahren diese überzüge montiert! Bestens! Griffheizung funktioniert auch! Nur der " Gasweg "wird durch den größeren Umfang etwas verlängert! Habe deshalb eine art kurzhubgriff montiert! Andere Rolle im "gaszugverteiler"
Peti
Peti
Schland
...oder dass die schlauen Chinesen haargenau die Texte der Originalhersteller abschrieben.
Marco_UnterweGS
Marco_UnterweGS
Neumarkt i.d Oberpfalz
R 1250 GS Adventure
Die Firma Hornig bieter hier etwas an.
Einfach mal nach Griff Puppies suchen.
Vielleicht hilft es ja.
bwm
Genau die hab ich inzwischen gekauft. Grip Puppies von Hornig. Allerdings die von ebay, die waren 5€ günstiger als im eigenen Shop. Heute angebaut und sitzen stramm. Sehr angenehm
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Der Beitrag ist schon etwas älter, trotzdem kurz ne Frage dazu: greift Bremsenreiniger das Material nicht an, oder zersetzt es sogar nach einiger Zeit ? Ich plane, mir die passenden Puppies zu drucken, die sollen sich aber nicht in Wohlgefallen auflösen .... 😱
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Moin, ich habe bisher keine Probleme mit irgendwelchen Reinigungsmitteln. Ich werde mich auch hüten da mit Bremsenreiniger oder mit anderen Lösungsmittelhaltigen Reinigern ran zu gehen. Ich werde mir doch nicht die Elektronik zerstören. für dich ist das doch gar nicht relevant wenn Du die Puppies selber drucks, denn Du bist doch Herr oder Frau über das verwendete Drucker Material.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
In deinem von mir zitierten Beitrag schriebst du, daß du Bremsenreiniger zum aufschieben genutzt hast.... 🤔
Griffe "aufdicken"
Griffe "aufdicken" - Ähnliche Themen
  • Griff-Blinkerschutz
    Griff-Blinkerschutz: Moin, ich wollte mir einen Griffschutz anbauen um meine Blinker etwas zu schützen. Hat jemand von euch diese Teile (siehe angehängtes Foto)...
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
