Griffe "aufdicken"
Diskutiere Griffe "aufdicken" im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Richtig einmal in den Puppies gesprüht.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
FlowRider
FlowRider
hier
Ich habe meine Grip Puppies damals mit etwas Spüli angebracht. Das war Schaumstoff. Griffheizung funktionierte damit prima. Inwiefern man das 3D-Drucken kann - mit welchem Filament willst du das machen, TPEs?
Bei Lösungsmitteln wäre ich mir jetzt nicht so sicher, wie toll das Material das langfristig findet.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Ja, ich wollte es mal mit TPE versuchen.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Bei mir sind es seit Jahren die Grip Puppies, passt mir am besten. Aufziehen mit etwas Wasser und Seife, dann flutscht es problemlos drauf - nach dem Trocknen halten sie 3-4 Jahre.
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Wie hier gelesen, einschlafende Hände oder Finger sind eher Folgen von suboptimalem Winkel des Handgelenkes oder auch erste Botschaften eines Karpaltunnelsyndroms.
Pupies hab ich drauf und finde die sehr genial.
Wenn es schnell sein muss das Paar für 20 oder mehr Euro.
Wenn man Zeit hat bei Ali für unter 10€ inkl. Versand.
Aufziehen mit Bremsenreiniger würde ich abraten, das greift das Material an auch wenn es sich schnell verflüchtigt und verkürzt die Lebensdauer.
Besser mit Pressluft, Videos dazu gibt es im Netz.
Oder mit Plastikbeutel, doppelt durch den Griff gezogen dann über den alten Griff und den Beutel beim Überziehen komplett raus ziehen. (Gut, ich glaube da müsste ich mal ein Video von machen)
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Die Puppies hab ich mit Pressluft aufgezogen. Außenseite um die Düse mit den Fingern drücken, die Puppies ansetzen Luft marsch und drauf schieben. Die letzten Millimeter Düse drunter klemmen und Pusten lassen, gleichzeitig schieben.
Wobei man ab einen gewissen Fortschritt auch einfach mit der flachen Hand aufs Ende hauen kann dass schiebt auch vorwärts. Für die letzten Millimeter dann wieder die Düse der Blaspistole.
Geht erstaunlich gut, hätte ich vorher auch nicht gedacht.
Gast 31894
Ich hab seit 7 Jahren die Puppies drauf! Funzt für mich prima, der Preis ist nat. hoch, aber auf 7 Jahre gerechnet...
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Poste doch bitte mal das Ergebnis, es würde mich interessieren. Ich kann mit meinem Drucker keine TPE drucken.
Mach ich, dauert aber mal einen Moment. Es gibt ja verschiedene TPE hinsichtlich der Shore-Härte. Ich muss erst mal ein bisschen probieren und mir Gedanken zum Profil machen.
bwm
Ich frag mich wie man das drucken will. Die Puppies sind aus Schaumstoff oder Neopren artigem Material. Sehr flexibel. Hab ich noch nie gedruckt gesehen und kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
Druckluft ist ein geiler Tipp. Muss an meiner AT dieses Jahr noch tauschen, das probier ich mal aus
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Ich möchte ja keinen Schaumstoff haben. Die Griffe sollen so sein, wie die Originalen, nur eben dicker.
TPE gibt es in unterschiedlichen Härte-Graden, wie oben schon mal beschrieben.
Drucken kann man das Material mit 240 Grad Düsentemperatur, falls für dich interessant. Es wird dann nicht so flexibel sein, wie Gummi, aber schon so, daß man es auf die vorhandenen Griffe aufschieben kann und es dann fest ist. Ich werds probieren und berichten.....natürlich auch Fehlschläge. 😉
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Am MTB habe ich für das Aufziehen von Griffen gute Erfahrungen mit Haarspray gemacht.
Griffe auf der Innenseite flächig besprühen. Kurz abtropfen lassen, montieren und ausrichten.
Das Haaarspray trocknet relativ flott ab und "verklebt" den Griff mit dem Untergrund.
Demontage mit einer einfachen, wassergefüllten Mediziner-Spritze. Alten Griff an zwei drei Stellen mit Wasser unterspritzen. Griff abziehen.
Griffe "aufdicken"
Griffe "aufdicken" - Ähnliche Themen
  • Griff-Blinkerschutz
    Griff-Blinkerschutz: Moin, ich wollte mir einen Griffschutz anbauen um meine Blinker etwas zu schützen. Hat jemand von euch diese Teile (siehe angehängtes Foto)...
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
