Griffgummi quillt auf.
Diskutiere Griffgummi quillt auf. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe heute das erste mal die Griffheizung angemacht,da die Handschuhe nass und die Fingerspitzen etwas kühl wurden. Je wärmer das Gummi...
Peter
Peter
wiesloch
Je wärmer das Gummi wurde, je schwerer ging der Gasgriff. Musste dann den Gasgriff zurückdrehen da er nicht mehr zum Leerlauf schnappte.Griffheizung aus,
nach 2 minuten alles wieder ok.Achtet mal darauf!
Werde morgen das Gewicht etwas nach aussen setzen.
Peter
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Peter,
da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt.
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
...ich auch nicht, allerdings hab ich wg. der üppigen Wärme auch immer schnell von Stufe 2 in 1 zurückgeschaltet. Hattest du die Griffheizung volle Pulle laufen, Peter?
Peter
Peter
wiesloch
Hi Mikele,
Da kein Gore-Handschuh, triefend nass,volle Pulle,Stufe 2.
Peter
Peter
Peter
wiesloch
Hi Hixtert,
Ich wollte damit nur sagen:
Wenn ich ein Gore Handschuh gehabt hätte,wäre die Griffheizung ausgeblieben.
Peter
Timpe
Hi, erstmal Hallo an alle, da ich nun nach einiger Zeit als Gastleser auch über ein richtiges Login verfüge.
Das mit dem Griffgummi hatte ich vor 2 Wochen auch. Bei mir wurde auf Garantie die rechte Schaltereinheit gewechselt, weil der Blinkerschalter defekt war. Leider haben die Schrauber das ganze ohne Spiel zusammengebaut. Und wenn der Gummi sich erwärmt und ausdehnt, klemmts halt heftig. Mach einfach die Schalterabdeckung an der Rückseite auf (2 Schrauben) und darunter ist die Klemmschraube des Kombischalters. Nach lösen der Schraube Kombischalter 2-3 mm in Richtung Lenkermitte und dann klemmt selbst bei nem Grillabend nichts mehr :D
Gruss Timpe
fizelsche
BMW R 1200 GS LC red
Hatte heute das gleiche Problem, abgesehen davon das das wirklich ein Grillen bei Stufe 2 ist. Danke für den Tip. :D
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
*wunder* das Phänomen ist doch scho hinlänglich bekannt und wurd in diversen Foren schon beschrieben... hier etwa nicht?!?
Das Spiel vom Drehgriff zum Feststehenden Teil ist manchmal etwas knapp, so daß durch die Wärmeausdehnung bei eingeschalteten Heizgriffen ein "Autopilot"-Effekt entsteht.
Normal tauscht man aber nicht die Griffeinheit, sondern stellt beim :) einfach das Spiel etwas größer ein und der Drops ist gelutscht!
N
nERgie
Ich hatte Anfang des Jahres genau das selbige Problem, was ich auch hier im Forum geschrieben hatte.
Auf Anraten, habe ich das Lenkergewicht auf der rechten Seite abgenommen, eine Beilagscheibe dazwischen gelegt und das Lenkergewicht wieder angeschraubt.
Seit dem habe ich nun wirklich Ruhe.
Griffgummi quillt auf. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Griffgummi für BMW Motorräder
    Griffgummi für BMW Motorräder: Biete euch hier einige Griffgummis (teilweise beheizbare Griffe) für BMW Motorräder an. Die Griffe / Gummis stammen aus einer Auflösung eines...
  • Griffgummi 26mm
    Griffgummi 26mm: Moinsen Ich möchte für meine BMW F800 GS neue Griffgummis haben, die sind abgenutzt und sehen nicht mehr gut aus. Da ich grosser Endruo Fan bin...
  • Suche R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung
    R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung: Hallooo, ich suche für meine R 1150 GS einen Griffgummi ( Der orginale mit den Rillen/Ringen) für die rechte Seite. Bei meiner GS handelt es...
  • Erledigt Rote Griffgummies für Griffe mit Heizung
    Rote Griffgummies für Griffe mit Heizung: Liebe Leute im Forum, ich biete Griffgummies, die ich mir mal in zwei Farben (blau und rot) bestellt hatte. Montiert sind bei mir jetzt die...
  • G 450 X, G 650 Griffgummi Empfehlung gesucht
    Griffgummi Empfehlung gesucht: hey leute! ich würde gerne die griffgummis an meiner sertao mit griffheizung austauschen. ich vermute, leider passen meine lieblingsgummis von...
  • Griffgummi Empfehlung gesucht - Ähnliche Themen
  • Griffgummi 26mm
