Griffheizung einer R100GS o.F.
Diskutiere Griffheizung einer R100GS o.F. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern beim Abholen meiner GS vom KD ist mir aufgefallen, dass rechts (Gasseite) die Griffheizung nicht funktioniert. Hat jemand...
FeuerFritz
Hat jemand Erfahrung, woran es meist liegt? So kann ich mal gezielt suchen.
Christian
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Habe ich gerade hinter mir ;)
Bei mir führte das sogar zum verschmorten Kabelbaum der Heizgriffe (gibts bei BMW als Ersatz für 33.-).
Ursache war aber ein Kurzschluß der Kabel im Griff. Das wurde ersichtlich nachdem ich den rechten Gummigriff heruntergewürgt hatte. Die Kabel, welche aus dem Griff am Ende um die Ecke zu den eingeschweißten Heizdrähten führen waren gebrochen bzw. war die Gummiummantelung porös und somit gabs Kontakt der beiden Kabel.
Mein Bekannter hat die wieder schön zusammengelötet, einen kleinen Schrumpfschlauch drum und den Gummigriff wieder drübergezwirbelt. Den völlig verschmorten Kabelbaum der Heizgriffe unter dem Tank erneuert und Alles funktioniert wieder!
Ursache ist bestimmt, daß der Gasgriff nunmal ab und zu bewegt wird :)
Sehr hilfreich dafür:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=156
G-rüßle Juliane
FeuerFritz
Danke,
wenn dann das Griffheizstück selbst defekt ist, dann müsste ich ja den Durchgang bzw. den Widerstand des Heizgriffes messen können und somit einen Defekt (entweder Kurzschluss oder Kabelbruch) identifizieren können.
Wo ist dei Kupplungsstelle der Griffe, unter dem Tank ?
FF
Schneckle
Schneckle
Ja unter dem Tank, vorn links, da sieht man den "kleinen extra Griffheizungskabelbaum", der ist mit drei Steckern befestigt (zwei für die Stufen 1 und 2 - bin aber keine Fachmann :o tut mir leid, vielleicht siehst Du das auf der Linkseite, welche ich gepostet habe, besser.
Ach ja, bei mir war das so, nachdem ich den verklumpten Kabelbaum gewechselt hatte, heizten die Griffe wieder - aber jedes Mal flog die Sicherung raus wenn man am Gasgriff drehte, da kamen wir erst auf die Idee den Gummigriff abzumachen und fanden die eigentliche Ursache.
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Griffwiderstand.
Danke,
FF
Ja, es ist so, daß auf der niedrigen Stufe beide Griffe in Reihe geschaltet sind in der hohen Stufe beide Griffe paralel. Wenn Du den Wiederstand mißt solltest du bei Stufe 1 den 4fachen Widerstand von Stufe 2 messen.
FeuerFritz
so,
da ich heute morgen plötzlich Zeit hatte habe ich mal den Fehler gesucht, und gefunden:eek:
Die Kabel waren direkt an der Stelle abgerissen, an welcher die Leitung in den Heizwiderstand übergeht. Dies war eine Folge von Zubehörzeug aus VS. Seitens BMW ist das System so gedacht, dass das Kabel aus den Inneren des Lenkers kommt und Aussen in den Griff rein geht. Dadurch kann sich das Kabel auf Grund der Länge gut verdrehen und somit die Bewegung durch Flamme/Feuer geben ausgleichen.
Nun war ist bei mir aber eine anderer Griffprotektor montiert, welcher Klemmstücke im Inneren des Lenkers hat. Diese sind zwar auf der Fläche ein wenig zurückgefräst, jedoch klemmen sie das Kabel so weit aussen, dass der Weg der Biegung nicht mehr reicht dass das Kabel nicht abreist, bzw. sich abdreht.
Nun habe ich das Kabel abisoliert, ein Stückdazwischen gelötet und dem Ganzen aussen im Umfang ein wenig Material gegeben. Mal sehen wie lange es hält...
Christian
FeuerFritz
na geht doch...
kleine 30km Runde und warme Finger :)
Christian
P.S. passt auf die Saisonkennzeichenidi.... auf, hätte mich schier einer runtergeholt, so`n Kanarienvogel so`n bunter :mad:
Griffheizung einer R100GS o.F. - Ähnliche Themen
  • Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger
    Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger: Ich hatte mir ja vor kurzem das Sportdisplay codiert per Motoscan und ebenso die 5 Griffheizungsstufen freigeschaltet, ich bin mir auch sicher...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ? - Ähnliche Themen
