Griffheizung K25
Diskutiere Griffheizung K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich bräuchte mal kompetentes Wissen! Meine :Bj 2010 Km knappe 60.000 Vorweg ich benutze die Griffheizung so gut wie nie, bis dato ca 20x So...
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Fireblade u. R 1200 GS
So nun meine Frage, ich finde in der Reperaturanleitung nichts darüber nur das es 2x den linken Giff gibt (Lach,ist aber bei mir so).
Hate einer eine Zeichnung, darüber , ich vermute das der mitnehmer dafür nicht mehr funktiniert,da die Griffheizung nur rechts nicht geht
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Mojen, bei meiner 2011er wurden ausgetauscht:
2018 56ooo linker 115 €, 2021 68ooo rechter 188 €
Ich nutze sie öfters. Was genau dran war, weiß keiner.
Gast29174
Wenn man oben rechts in die Suchblase nur Griffheizung und anstatt überall " dieses Forum " ( gemeint ist dann das Unterforum in dem man sich befindet ) eingibt, kommen eine Menge an Threads . Vielleicht findest du dort eine Lösung
Suchergebnisse für query: Griffheizung
Darkover
Das ist ja im Prinzip nur ein Widerstand. Der nutzt sich nicht
durch Benutzung hab. Vermutlich nutzt er sich eher mechanisch
durch angstvolles Festklammern am Griff bei Nutzung des Motorrads ab.:bounce:
Meine ist von 2010 und brauchte bisher nur einen neuen linken Griff,
der Rechte kommt dann bestimmt in 1-2Jahren.
Olaf
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Hey, die suche hatte ich natürlich genutzt, fand aber nur solche antworten wie hier,sorry, damit kann ich leider nichts anfangen.
Hier wird auf ein bewegliches Teil Stom gegeben,Gasgrif ,da könnte doch der abnehmer, Schleifkontakt einen weg haben oder.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ich glaube da ist noch kein Schleifkontakt verbaut. Eher ein paar Kabel und ein Stecker zum verbinden. Fotos findest du z.B. hier Ausfall Griffheizung links
Franz Gans
Franz Gans
Mach's auf, dann siehst Du es. Schleifkontakte gab's quasi in dem Bereich noch "nie". Das waren (mindestens seit 1994) immer Leitungen. Im Fall der R1200 ist das sehr geschickt im Griffbereich steckbar gemacht, aber der Fehler wird im Heizgriff selber liegen und nicht in der Spannungszuführung, behaupte ich mal nicht ganz grundlos. Beim Wechsel wird dann auch dieses Verbindungsstück vom Stecker bis zum Griff relativ teuer ersetzt, oder Du zerlegst den Griff und schaust nach, wo sich die Unterbrechung .befindet. Das hieße dann auch mindestens den Griffgummi abzuschälen.
Vagabund
Vagabund
Schätze mal da wird die Heizfolie defekt sein, dann schaltet das Steuergerät diese eine Griffheizung ab, ist dann aber auch im Fehlerspeicher hinterlegt!
Habe meine rechte Griffheizung (komplette Einheit) auch erst letzte Woche getauscht, ist kein großer Akt, dann Fehler wieder löschen, und schon wird´s an beiden Händen wieder warm. :)
Griffheizung K25
Griffheizung K25 - Ähnliche Themen
  • Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger
    Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger: Ich hatte mir ja vor kurzem das Sportdisplay codiert per Motoscan und ebenso die 5 Griffheizungsstufen freigeschaltet, ich bin mir auch sicher...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • Erledigt Griffheizung Gasgriff R1200GS K25 DOHC
    Griffheizung Gasgriff R1200GS K25 DOHC: Ich bin auf der Suche nach einem Gasgriff mit Griffheizung für eine TÜ Bj. 2011-2013. Gruß Nobbi
  • Griffheizung Gasgriff R1200GS K25 DOHC - Ähnliche Themen
